[Store] Soleil étendu
Re: [Store] Soleil étendu
Messagepar galexicon » 12 Mai 2019 10:02
Je découvre le plugin pour gérer mes volets roulants avec pour certains une ouverture automatique au lever du soleil.
Je remarque que le plugin n'indique pas l'heure du lever du soleil mais l'heure du début de l'aube (un peu plus d'une demi heure avant le lever, lorsque le soleil illumine le ciel mais qu'il n'est pas encore au-dessus de l'horizon). Je ne sais pas si c'est volontaire mais c'est troublant pour le coup.
Le plugin ne pourrait-il pas récupéré toutes les heures du soleil :
- début de l'aube
- lever du soleil
- soleil au zénith
- coucher du soleil
- fin du crépuscule
Cela permettrait une gestion encore plus fine des automatisations.
Par ailleurs, si je peux me permettre, le plugin indique systématiquement une mauvaise orthographe des mots "lever" et "coucher" du soleil. Il s'agit de "lever" / "coucher" et non de "levé" / "coucher". Un détail.
Je poursuis ma découverte du plugin et en remercie son auteur !
eedomus+ - RFXtrx433XL - Fibaro FGR-223 - Qubino Fil pilote - Remotec ZXT-600 - Oregon THGR810 - Philips Hue (Hub v3, 2 GU10 color, 4 E27 color) - Yeelight - Xiaomi Mi Robot Vacuum (v1) - Balance Withings Body+ - Palazzetti CBox - Visonic Powermaster 30
galexicon
Messagepar influman » 12 Mai 2019 15:39
hello
comme expliqué plus haut dans ce sujet (y compris la différence de sunrise avec l'éphéméride), ce qui compte dans ce plugin, ce sont les phases utilisables. A toi d'en faire usage comme tu l'entends dans tes règles. Il n'est pas vraiment fait pour une restitution en interface.
Puisque ça chagrine, j'ai corrigé le SUNRISE :D
Pour l'orthographe, c'est corrigé aussi. Je devais le faire depuis longtemps, mais la flemme.. :oops:
Et j'ai rajouté le zenith aussi.
Messagepar galexicon » 13 Mai 2019 07:09
Plugin mis à jour :-)
J'ai examiné le graphe des phases, et effectivement, ça permet de choisir très vite les phases à partir desquels créer les automatismes. C'est parfait.
J'utilise maintenant le plugin dans mes ouvertures de volets.
Merci encore pour ton travail !
galexicon
Messagepar lewdam » 18 Juil 2019 10:43
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec la valeur du zénith. La valeur remonte à blanc.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><SUN><STATUS>4</STATUS><SUNSET>21:58</SUNSET><SUNRISE>05:52</SUNRISE><ZENITH></ZENITH></SUN>
Alors que quand je teste directement l'URL j'ai bien un horaire de zenith (solar_noon) !
{"results":{"sunrise":"3:59:15 AM","sunset":"7:52:58 PM","solar_noon":"11:56:06 AM","day_length":"15:53:43","civil_twilight_begin":"3:17:14 AM","civil_twilight_end":"8:34:59 PM","nautical_twilight_begin":"2:18:35 AM","nautical_twilight_end":"9:33:37 PM","astronomical_twilight_begin":"12:38:32 AM","astronomical_twilight_end":"11:13:40 PM"},"status":"OK"}
J'ai tenté de regarder le script mais je ne vois pas d'erreur dans le code.
Avez vous le même souci ?
lewdam
Messagepar influman » 18 Juil 2019 11:09
je n'ai pas ce soucis :
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><SUN><STATUS>100</STATUS><SUNSET>21:46</SUNSET><SUNRISE>06:06</SUNRISE><ZENITH>13:56</ZENITH></SUN>
As-tu bien la dernière version du script : fais un "vérifier les mises à jour du script..." depuis un des périphériques.
et ensuite, force un update au cas où :
lance un "Tester" depuis le périphérique phase, et ajoute à la fin de l'url : &update=now
Messagepar lewdam » 18 Juil 2019 16:14
Super.
Merci j'avais bien la dernière version.
En faisant un &update=now à la fin de la requête, j'ai depuis l'heure du Zenith qui s'est mise à jour.
Merci :-)
lewdam
Messagepar romanoel » 06 Oct 2019 18:10
bonjour à tous, je cherche à utiliser ce plugin pour gérer la fermeture de mes volets.
Je veux que mes volets se ferment lorsque le soleil est couché.
Dans la partie programmation de mes ouvrants, j'ai mis que la programmation démarre à 19h, et je souhaite mettre un parametre supplementaire indiquant que les volets doivent se fermer quand le soleil est couché (et pas avant, ni apres).
Je suis complètement perdu et n'arrive pas à faire cette programmation simple pourtant.
Si quelqu'un peut m'aider... merci :)
romanoel
Messagepar anne-marie » 06 Oct 2019 18:54
Dans ton cas, pas besoin de ce plugin. Il te suffit de faire une règle avec le périphérique météo Soleil intégré à l'eedomus:
Si soleil devient maintenant égal à couché
Alors
Fermer les volets
Messagepar romanoel » 07 Oct 2019 19:56
bonsoir à tous.
J'ai installé ce plugin hier.
J'ai bien eu la bonne heure du couché hier soir.
Par contre, aujourd'hui, rien ne va plus. Il me donne une heure de lever à 11h et quelques, une heure de zenith à 19h et quelques et un coucher du soleil à 3h et quelques....
Sauriez vous m'expliquer pourquoi les heures déconnent aujourd'hui
romanoel
Messagepar romanoel » 07 Oct 2019 20:13
influman a écrit:je n'ai pas ce soucis :
j'ai essayé de faire ca....ca me donne un résultat xpath = 12....mais ca ne met rien à jour...j'ai toujours des horaires complétement à la masse...
romanoel
Messagepar influman » 07 Oct 2019 21:58
on dirait que ta box croit qu'il est 5h de plus que la réalité...
attends de vérifier la journée de demain dans l' historique des phases, tu verras à quelle heure les phases ont changé.
Messagepar romanoel » 07 Oct 2019 22:50
ce qui est curieux c'est qu'avec le "soleil" normal fourni par eedomus, j'ai bien les bonnes heures de coucher, lever, ...
romanoel
Messagepar influman » 07 Oct 2019 22:57
romanoel a écrit:ce qui est curieux c'est qu'avec le "soleil" normal fourni par eedomus, j'ai bien les bonnes heures de coucher, lever, ...
Ils ne sont pas liés, et n’ont pas la meme source.
Messagepar romanoel » 08 Oct 2019 08:28
bon, ce matin il semble que les horaires des phases soient de nouveau OK.
Bizarre bizarre
romanoel
Messagepar Harzhal » 02 Mars 2020 08:11
Bonjour Influman,
J'ai aussi besoin de ton aide, j'ai lu le fil sur ce sujet mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème :
J'ai installé le plugin hier soir et comme j'obtenais un résultat vide, j'ai effectué le test et ajouté &update=now dans l'URL mais sans succès. j'ai alors laissé passer la nuit et c'est toujours pareil. Voici ce que donne les icônes et les notifications :
Capture d’écran 2020-03-02 à 07.48.41.png (82.4 Kio) Consulté 20601 fois
Capture d’écran 2020-03-02 à 07.47.38.png (195.67 Kio) Consulté 20601 fois
Harzhal
Messagepar influman » 02 Mars 2020 08:56
Est ce que tes donnees de latitude et longitude sont correctes ?
Pas detecté de pb api chez moi
Messagepar Harzhal » 02 Mars 2020 09:22
Pour connaître les données de longitude et de latitude, j'ai demandé à Mr Google qui m' a répondu ceci dont j'ai fait des copié/collé pour les reporter dans les zones concernées :
Latitude : 48.0833
Longitude :-1.6833
Harzhal
Messagepar Harzhal » 02 Mars 2020 09:25
Ça donne ceci :
Capture d’écran 2020-03-02 à 09.24.19.png (103.59 Kio) Consulté 20595 fois
Harzhal
Messagepar influman » 02 Mars 2020 20:21
T’as le detail de ce que te retourne le xml lors de l’anomalie ?
Messagepar Harzhal » 02 Mars 2020 20:43
Ceci :
<b>Erreur :</b> Veuillez préciser la valeur de l'argument <b>lat</b> afin d'appeler <a href='/script/editor/?src=extdsun.php' target='_blank'>ce script <img src='/img/Pencil.png' align='absmiddle' alt='Editer' width='16' height='16' /></a>.<br><br>Exemple : <i>http://localhost/script/?exec=extdsun.php&num=1&longlat=48.12755,-1.672574&delay=30,06:00,08:00,19:00,23:00&eedomus_controller_module_id=1847369&<b>lat=xxx</b></i>
Harzhal
