[Store]Script : Météo du jour
Re: [Store]Script : Météo du jour
Messagepar Olivepoilue » 13 Déc 2017 07:10
ce matin, tout refonctionne !
Olivepoilue
Messagepar brunold » 23 Déc 2017 21:06
après installation du script, j'ai la météo mais la ville sélectionné est assez loin de chez moi !
Comment peut-on corriger cela ?
brunold
Messagepar merguez07 » 23 Déc 2017 23:19
brunold a écrit:après installation du script, j'ai la météo mais la ville sélectionné est assez loin de chez moi !
étonnant ton histoire!!
peux tu m'envoyer en MP ton IP externe pour que je vérifie de mon coté et que je puisse éventuellement adapter mon script.
Messagepar brunold » 24 Déc 2017 00:18
MP envoyé.
brunold
Messagepar brunold » 24 Déc 2017 10:54
Est-ce que pour la pression atmosphérique, il serait possible d'afficher un graphique plutôt qu'une valeur ?
brunold
Messagepar merguez07 » 24 Déc 2017 11:30
brunold a écrit:Est-ce que pour la pression atmosphérique, il serait possible d'afficher un graphique plutôt qu'une valeur ?
ça c'est complètement à ta main, il te suffit de cliquer sur le petit triangle gris à coté de la loupe sur la fenêtre en haut à droite de ton capteur et de choisir le type d'affichage (Courbe, histogramme, jauge circulaire, jauge linéaire, simple)
Messagepar brunold » 24 Déc 2017 15:08
J'ai bien essayé, mais ça me met : ce type d'affichage n'est pas configurable.
brunold
Messagepar merguez07 » 25 Déc 2017 19:26
je suis désolé mais ton pb n'est as lié à mon script puisque chez moi ça fonctionne
As tu le même pb pour tous les autres capteurs du script ?
la photo chez moi
Messagepar brunold » 25 Déc 2017 21:44
Oui, tous les capteurs du script ont le même problème.
brunold
Messagepar merguez07 » 26 Déc 2017 18:02
A priori c'est normal,
il faut d'abord que tu selectionnes "type d'affichage" avant de cliquer "personnaliser l'affichage du Widget"
cordialement
Messagepar enr37 » 26 Déc 2017 20:19
salut,
Ce sont les vacances et je me remets un peu dans l'eedomus avec un tas de script. je peux faire des icônes si vous me donnez le cahier des charges,ca fait un baille que je ne me suis pas remis dedans :P
Messagepar merguez07 » 27 Déc 2017 09:21
enr37 a écrit:salut,
bonjour, bien sur que je suis preneur, avec des icônes perso c'est le top et, visiblement, tu en conviendra, les miens sont pas terribles.
Par contre j'ai pas trop de cahier des charges je veux juste qu'ils soient simples et parlent d'eux même.
si tu le sens n'hésites pas
Messagepar enr37 » 27 Déc 2017 17:46
je ne peux pas te dire si les tiennes sont sympa ou pas car n'ai rien installé...encore. par contre toi tu as vu les miennes et je ne pense pas qu'elles sont compliquées... non ?
Messagepar merguez07 » 27 Déc 2017 18:37
enr37 a écrit:je ne peux pas te dire si les tiennes sont sympa ou pas car n'ai rien installé...encore. par contre toi tu as vu les miennes et je ne pense pas qu'elles sont compliquées... non ?
Bonjour, et désolé mais je ne connaissais pas les tiennes. Je suis jeune sur le forum et je ne doute pas que les autres les connaissent mais perso je viens de les découvrir suite à ta remarque en les cherchant sur Google.
Du coup je peux te dire que j'ai déjà utilisé pas mal de tes créations (et je t'en remercie).
Elles me conviennent tout à fait.
Donc si le cœur t'en dit
Messagepar enr37 » 27 Déc 2017 19:49
Pas la peine d'aller sur Google. Elle sont toutes hebergees par abavala et dispos sur les box depuis un an je crois.
Messagepar jjm83 » 11 Jan 2018 18:50
Bonjour Merguez
D'abord merci pour ce script.
Dans un de tes post, tu disais pouvoir modifier simplement ton script pour pouvoir choisir la ville. Je suis très interessé par cette modification, car dans mon cas, la ville proposée est trop éloignée, et les écarts de données peuvent être très importants (dus notamment au relief). Donc si tu pouvais faire cette modif, ca serait sympa...
jjm83
Messagepar merguez07 » 11 Jan 2018 20:19
jjm83 a écrit:Donc si tu pouvais faire cette modif, ca serait sympa...
je procrastinais, tu m'as motivé --> c'est dans le store (version 1.6)
Messagepar jjm83 » 12 Jan 2018 13:18
Comme procrastineur, tu es plutôt réactif...merci bp.
Cependant, après test, c'est toujours la même ville qui apparaît (j'ai aussi vérifié avec les données du site) ?
D'autre part, si j'osais... comment puis je récupérer le forecast de J+1, notamment les précipitations, utiles pour programmer l'arrosage ?
jjm83
Messagepar merguez07 » 12 Jan 2018 15:11
jjm83 a écrit:Bonjour
peux tu m'envoyer en MP ton IP externe ainsi de ta ville car une autre personne que toi avait le même pb mais le code version 1.6 avait tout résolu. il faut que j'étudie ce qui semble être une singularité ...ou pas
jjm83 a écrit:D'autre part, si j'osais... comment puis je récupérer le forecast de J+1, notamment les précipitations, utiles pour programmer l'arrosage ?
Là il faut modifier le script en remplaçant la ligne
$url_meteo = "http://api.apixu.com/v1/forecast.json?key=" . $key . "&q=" . $monippublique . "%20&days=1";
par
$url_meteo = "http://api.apixu.com/v1/forecast.json?key=" . $key . "&q=" . $monippublique . "%20&days=2";
et en rajoutant les lignes
saveVariable('PLUIEDEMAIN',$content[forecast][forecastday][1][day][totalprecip_mm]);
et
$xml .= '<pluiedemain>' . loadVariable('PLUIEDEMAIN')  . '</pluiedemain>';
Messagepar merguez07 » 13 Jan 2018 12:51
merguez07 a écrit:il faut que j'étudie ce qui semble être une singularité ...ou pas
ne pas mettre d'accent dans le nom de ta ville
