[Store] Script - Etat des ouvertures pour notification
Re: Script - Etat des ouvertures pour notification
Messagepar anne-marie » 01 Jan 2016 20:57
OK envoie moi un e-mail par mp afin que je te configure un compte :)
Messagepar pasanga » 02 Jan 2016 14:43
bonjour ,merci pour le script,cela fonctionne bien et c'est facile à mètre en application
cependant avec les ouvertures avec les modules universels pas de soucis ,par contre j'utilise aussi les sorties filaires et la il les voient ouvertes alors quelles sont fermées :?:
Pasanga
pasanga
Messagepar influman » 02 Jan 2016 15:18
Je n'ai pas yeuté les dernieres modifs, mais le script initial considère qu'une valeur à 0 = fermé.
Est ce que tes filaires sont ouverts quand la valeur vaut 0 ?
Tu peux modifier le script en faisant une particularité en fonction des codes APIs filaires
Messagepar Madoma73 » 02 Jan 2016 19:44
le plus cohérent serait de modifier les valeurs des modules universels afin que partout dans ta configuration un 0 veuille dire la même chose (que ce soit fermé ou ouvert)
Messagepar pasanga » 02 Jan 2016 19:46
oui mes filaires sont à zéro lorsqu ils sont ouvert,par contre mes autres ouvertures sont (module universel) fermées à zéro :roll:
Pasanga
pasanga
Messagepar pasanga » 03 Jan 2016 12:13
Je peux apparemment modifier mes contacts universel en jouant sur les paramètres radio
pour les passer comme mes filaires: 0=ouvert et 100=fermer pour harmoniser le tous ,
mais le script est fait pour 0=fermer
je suis donc dans une impasse,il faudrait modifier le script,mais j'en suis pas capable
Pasanga
pasanga
Messagepar influman » 03 Jan 2016 14:38
pasanga a écrit:Je peux apparemment modifier mes contacts universel en jouant sur les paramètres radio
C'est juste le test "....last_value = 0" qui determine quand c'est fermé.
Tu remplaces 0 par 100.
Messagepar pasanga » 03 Jan 2016 22:18
merci pour ton aide mais j'ai remplacé dans le script :
//reset de l'indicateur 'portes ouverte'
if ($resultPeriphId)
SetValue($resultPeriphId, 100);
le 0 par 100 cela ne fonctionne pas
ensuite j ' ai essayé de remplacer les 0 par des 100
j'ai testé ca donne ceci:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><OUVERTURES><OUVERTURE_0><TYPE> Ouverture Fenetre gabriel Intrusion</TYPE><ETAT>100</ETAT></OUVERTURE_0>
<MESSAGE>Apres vérification, tout est bien fermé sont ouvertes.</MESSAGE></OUVERTURES>
Pasanga
pasanga
Messagepar influman » 03 Jan 2016 22:43
Ah, mais t'utilises sans doute pas mon script initial.
Faut voir avec madoma.
Messagepar Madoma73 » 03 Jan 2016 23:52
C'est plutot dans les valeurs du peripheriques que dans les parametres radio qu'il faut faire le changement.
Messagepar latoupie » 04 Jan 2016 00:29
Je pense qu'il y a confusion et mélange des genres avec le script de influman et de madoma73.
Il serait bon de refaire un post chacun avec description de votre méthode et votre script en PJ.
Ce n'est qu une suggestion
latoupie
Messagepar Madoma73 » 04 Jan 2016 08:04
Ok, je vais scinder le topic en deux.
Messagepar influman » 04 Jan 2016 21:10
Peut-être pas nécessaire de multiplier les posts... au risque de ne plus retrouver nos petits, alors que le sujet est explicite.
Madoma, peux-tu remettre ta dernière version en réponse, et je la mettrais dans mon tout premier post de ce sujet en complément.
thx
Messagepar Madoma73 » 04 Jan 2016 21:40
pas de souci :-)
EtatOuverture.zip
(1.02 Kio) Téléchargé 864 fois
Messagepar pasanga » 04 Jan 2016 22:13
bon ,alors je suis perdu :roll:
Pasanga
pasanga
Messagepar Madoma73 » 04 Jan 2016 22:16
perdu ok, mais perdu où ? :mrgreen:
Messagepar influman » 04 Jan 2016 22:17
Dans le script version intégrée, il te faut modifier la ligne :
if ($arrValue["value"] <> 0) {
en
if ($arrValue["value"] <> 100) {
Messagepar pasanga » 04 Jan 2016 22:26
ben perdu partout,ben en faite j'ai mis mes contacts universels comme mes sorties filaires puisque du coté des filaires je ne peux rien changer donc tous est à 0 pour fermer
à 100 pour ouvert
donc j ai essayé de modifier ton script en inversant les valeurs pour corresponde à ma configuration
Pasanga
pasanga
Messagepar Razor » 08 Jan 2016 13:15
Madoma73 a écrit:moi non plus, je n'utilise pas la fonction vocale, mais par exemple que je mets l'alarme en marche, si une porte est ouverte, j'envoie un sms avec le texte.
Bonjour ?
Super script !!
Comment proceder :
    1- pour que le scipt se lance en automatique et non pas en "mode horaire"
    2- pour récupérer le message généré par script et l'envoyer par SMS ... ou en Push j'imagine ?
Razor
Messagepar pasanga » 11 Jan 2016 18:28
bonjour il,n y a pas une âme charitable pour m'inverser le script svp :oops:
Pasanga
pasanga
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 63 invité(s)
