Calendrier Google
Re: Calendrier Google
Messagepar treker » 02 Oct 2015 21:20
Je confirme..recu a l instant... grrrr. . Mes agendas etaient au poil.. bon recherche d une autre solution.
treker
Messagepar Sim88 » 08 Jan 2016 15:41
Je cherche à adapter le script pour dans premier temps récupérer uniquement l'évènement de la journée :
<?php
require_once 'GoogleAgenda.php';
require_once 'GoogleAgendaEvent.php';
require_once 'GoogleAgendaException.php';
try {
    $oAgendaConges = new GoogleAgenda("https://calendar.google.com/calendar/ical/MON_ADRESSE40gmail.com/private-MON_NUMERO/basic.ics");
    $aAujourdhui = $oAgendaConges->getEvents(array(
      'startmin' => date('Y-m-d'),
        'startmax' => date('Y-m-d',strtotime("+24 hours")),
        'sortorder' => 'ascending',
        'orderby' => 'starttime',
        'maxresults' => '1',
        'startindex' => '1',
        'search' => '',
        'singleevents' => 'true',
        'futureevents' => 'false',
        'timezone' => 'Europe/Paris',
        'showdeleted' => 'false'
echo $aAujourdhui ;
La variable $aAujourdhui ne me retour que Array ???
Je pense que la connexion se fait bien (même si je n'ai que l'adresse privée au forma ICAL et non XML comme demandé dans le tuto)
Sim88
Messagepar pvet » 08 Jan 2016 19:56
pvet
Messagepar Sim88 » 11 Jan 2016 12:08
Merci pvet
j'ai suivi ton tuto, ça marche bien :) , j'essaye maintenant de l'adapter pour parcourir l'agenda jour par jour et récupérer le prochain Event intitulé "Distribution", peux tu m'aider je bloque sur la fonction while :
    function doGet(request) {
// Définition Variable
      var JourDebut = new Date();
      var JourFin = new Date();
      var Default = "pas de vente";
      var NomCalendrier = "Vente";
      var Nomevenement = "Distribution";
// Definition des dates
      JourDebut.setHours(0,0,0,0);
      JourFin.setTime( JourDebut.getTime() + ((60*60*24) * 1000) ); //1 jour de plus
      var Cal = CalendarApp.getCalendarsByName(NomCalendrier)[0];
      var EventsA = Cal.getEvents(JourDebut, JourFin);
      var Aujourdhui = Default;
      while(EventsA[0].getTitle() != Nomevenement) {
            JourFin.setTime( JourDebut.getTime() + ((60*60*24) * 1000) ); //ajout 24h
            JourFin.setTime( JourFin.getTime() + ((60*60*24) * 1000) ); //ajout 24h
            EventsA = Cal.getEvents(JourDebut, JourFin); //Evenement du jour
            Aujourdhui = EventsA[0].getTitle();
      var Response = '<?xml version="1.0" encoding="utf8" ?>';
      Response = Response + '<calendrier>';
      Response = Response + '<aujourdhui>' + Aujourdhui + '</aujourdhui>';
      Response = Response + '<date>' + JourDebut + '</date>';
      Response = Response + '</calendrier>';
      return ContentService.createTextOutput(Response)
      .setMimeType(ContentService.MimeType.XML);
Sim88
Messagepar pvet » 11 Jan 2016 14:23
ta boucle while est boiteuse, tu définie JourFin à la première ligne puis de nouveau à la deuxième ligne... pas logique ça.
pour ce que tu sembles vouloir faire, à la va-vite, je te proposerais d'essayer un truc comme ça:
var compteurJours = 0;
 jourDebut.setTime( jourDebut.getTime() + compteurJours);
 jourFin.setTime(jourDebut.getTime() + ((60*60*24) * 1000) );  // fin du jour = debut + 24h
 compteurJours = compteurJours + ((60*60*24) * 1000); // on incrémente le curseur de 24h en ms
pvet
Messagepar Sim88 » 12 Jan 2016 11:55
ok, j'ai modifié avec une boucle do { } while, c'est plus propre et ça marche
J'obtiens donc un fichier xml, que j'arrive à exploiter avec un script php en local :
<?php
$fichier="https://script.googleusercontent.com/macrosxxxxx"; // adresse internet
//$fichier='echo.xml'; // adresse en local
$ventes = simplexml_load_file($fichier);
if ($ventes) { echo "fichier xml ouvert<br>"; } else { echo "prob ouverture fichier<br>"; }
echo 'fichier:'.$fichier.'<br>';
foreach($ventes->vente as $vente) {
    echo utf8_decode($vente->event);
    echo $vente->heure.'<br>';
Sim88
