[Store] Alarme Diagral
Re: [Store] Alarme Diagral
Messagepar aymkdn » 13 Juin 2022 19:08
J'ai une autre question : pour ceux qui ont plusieurs groupes, que retourne l'état de l'alarme (le XML) dans "<groups>" ?
Gérer les groupes est l'enfer et je n'ai donc qu'un seul groupe dans mon installation. Je voudrais savoir si plusieurs groupes peuvent être activés en même temps ? Et du coup comment ils sont retournés ? Combien de groupes peuvent être activés en même temps ?
Car autant je peux afficher une icône pour chaque groupe (groupe 1, 2, 3 et 4), autant ça devient compliqué si ça doit gérer les 4^4=256 combinaisons de groupes…
aymkdn
Messagepar ksper » 13 Juin 2022 19:15
En utilisant ceci pour activer
ksper
Messagepar aymkdn » 13 Juin 2022 19:19
ksper, mais justement comment tu fais pour tomber sur cet écran ? Je ne le trouve pas …
aymkdn
Messagepar ksper » 13 Juin 2022 19:52
Je l'ai quand je clique sur ce bouton
ksper
Messagepar aymkdn » 13 Juin 2022 20:07
Ah OK, j'ai trouvé en passant par l'IP locale de la box et en assignant l'alarme à une pièce !
Tu possèdes plusieurs groupes ? Est-il possible de déclencher plusieurs groupes en même temps ? Si tu actives un groupe supérieur à 1, que retourne le XML de retour d'état?
aymkdn
Messagepar ksper » 13 Juin 2022 20:20
J'ai 2 groupes : le premier fait les ouvrants le deuxième fait la totalité des déclencheurs.
Le déclenchement en mode nuit équivaut à mettre en route le groupe 1
Et je ne suis pas en capacité de te répondre actuellement car je suis au taff :roll:
ksper
Messagepar aymkdn » 14 Juin 2022 16:34
ksper a écrit:J'ai 2 groupes : le premier fait les ouvrants le deuxième fait la totalité des déclencheurs.
Je veux bien que tu me dises quand tu pourras tester. Ça me permettra de terminer le plugin.
aymkdn
Messagepar ksper » 14 Juin 2022 18:36
Alors chez moi j’ai ça en retour pour :
- OFF
- Mise en marche zone 1 (équivalent à mise en marche mode nuit)
- mise en marche zone 2
- mise en marche totale
Je n’ai que 2 zones de configurées.
ksper
Messagepar ksper » 14 Juin 2022 18:37
ksper
ksper
Messagepar ksper » 14 Juin 2022 18:38
ksper
Messagepar aymkdn » 14 Juin 2022 19:16
Merci ça m'a bien aidé !
Il va y avoir beaucoup de changements dans la prochaine version. Je dois encore finaliser tout ça :)
aymkdn
Messagepar ksper » 14 Juin 2022 19:29
Si tu as besoin pour des tests, n'hésite pas à demander ;)
ksper
Messagepar aymkdn » 19 Juin 2022 11:29
Je viens de mettre en ligne la version 3 du plugin.
!!! ATTENTION, cette version entraîne des modifications importantes ! Il est donc nécessaire de supprimer les appareils actuels (Alarme et Retour d'état) et les règles associées, puis d'installer la nouvelle version !!!
Changelog :
- Ajout du retour d'état directement sur l'appareil (plutôt que d'utiliser un autre appareil "retour d'état") ;
- Ajout de plusieurs valeurs pour activer les groupes et le mode présence ;
- Modification du XML retourné par le script : il contient désormais `state` (soit "on", soit "off"), `label` contient ce qui est réellement activé (par exemple `group1`), et `value` correspond à la valeur d'état (par exemple `101` quand l'alarme est activée sur le groupe 1).
Note : lorsque plus d'un groupe est activé en même temps, alors on considère que toute la protection est active (donc `label` du XML retournera `on`).
En gros :
Le retour d'état se fait sur l'appareil directement, donc il n'est plus nécessaire de créer une règle pour combler ce problème.
Vous pouvez activer individuellement chaque groupe, ainsi que le mode présence, avec des valeurs prédéfinies.
Le XML a beaucoup changé afin de refléter suffisamment d'informations utiles.
Et pour fournir, si plus d'un groupe est activé, alors toute l'alarme va être vue en "on" plutôt qu'en affichant les différents groupes activés. Je pense que c'est une solution acceptable pour la majorité des gens… Si jamais vous avez un cas spécial, dites le moi.
aymkdn
Messagepar ksper » 19 Juin 2022 16:12
Pour le moment chez moi, tout fonctionne parfaitement. C’est du très bon travail. Merci beaucoup pour le temps passé :D
ksper
Messagepar Chris59 » 20 Juin 2022 08:08
Merci pour le travail, je n'ai plus d'erreur d'état avec cette nouvelle version.
Bravo
Chris59
Messagepar Chris59 » 22 Juin 2022 12:47
J'ai parlé trop vite, depuis 2 jours j'ai à nouveau une erreur signalée par Eedomus :
Il y a 1 heure : Diagral Alarme Maison en erreur: [Valeur lue vide]. Aperçu du contenu.
La fréquence de cette notification est maintenant réduite.
<root> <diagral> <error>'ttmSessionId' n'est pas présent dans ce qu'a retourné le serveur : {"message":"transmitter.connection.error","details":"s%3 [...]
Je ne suis pas assez compétent, pour savoir ce que cela veut dire.
Cdt
Chris59
Messagepar aymkdn » 22 Juin 2022 13:01
Chris59 a écrit:Bonjour,
Cdt
C'est un problème avec ton alarme. Diagram n'est pas très fiable. Ça va sûrement se résoudre de lui-même.
aymkdn
Messagepar ksper » 30 Juin 2022 09:48
Aller, une autre demande qui serait vraiment parfaite. Te serait il possible de gérer le déclenchement de l'alarme grâce à des actionneurs ?
En gros, un capteur d'ouverture diagral est très cher comparé à un Xiaomi aqara en zigbee.
Ça serait top de pouvoir gérer un déclenchement de l'alarme (sirène extérieure et intérieure) en cas d'action sur un détecteur zigbee. :D
ksper
Messagepar aymkdn » 30 Juin 2022 12:10
ksper a écrit:Aller, une autre demande qui serait vraiment parfaite. Te serait il possible de gérer le déclenchement de l'alarme grâce à des actionneurs ?
Je viens de poser la question à l'auteur du plugin Jeedom, dont je me suis inspiré pour créer ce plugin : https://github.com/mguyard/Jeedom-Diagr ... /issues/39
aymkdn
