[Store] Shelly
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 26 Jan 2023 18:50
Il y a un bug que je vais corriger.
L’URL doit se terminer par &action=init
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 29 Jan 2023 17:52
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar eedomusbox » 16 Fév 2023 15:18
est-ce que tu pourrais rajouter le Shelly Pro 1 stp?
eedomusbox
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 16 Fév 2023 15:38
eedomusbox a écrit:Salut,
Dans un 1er temps intègre le avec le Shelly Plus 1PM.
Tu pourras supprimer la partie consommation (2 périphériques)
J'ai pas mal de boulot en ce moment donc pas trop de temps pour mes projets perso :|
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 16 Fév 2023 15:46
Et ne pas oublier la doc
https://gitlab.com/eedomus/shelly-plugi ... /README.md
Retour d'état
API Gen1
Copier / coller [VAR3] dans un onglet d'un navigateur pour le retour d'état et remplacer les %26 par &
Si tout est OK, en bas vous devez avoir <all_success>1</all_success>
-> Penser à faire Tester et valider sur les périphériques (bug Eedomus)
API Gen2 (Gamme Plus et Pro)
Remplacer les %26 par & dans le [VAR2] et [VAR3] sauf ceux après 'urls'
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar eedomusbox » 16 Fév 2023 16:40
Super merci
eedomusbox
Re: [Store] Shelly
Messagepar lfecs » 16 Fév 2023 18:15
Salut à tous,
je rencontre un problème avec l'intégration d'un Shelly plus 1 avec addon pour les températures.
Comme je n'ai pas trouvé le plugin pour shelly plus 1 , j'ai pris le Shelly plus 1PM.
Les temp ne remonte pas car le chemin n'est pas bon:
//ext_temperature/relays[1]/tC
Chez moi les temp sont là:
<root><ble></ble>
<cloud><connected>1</connected>
</cloud>
<input:0><id>0</id>
<state>0</state>
</input:0>
<mqtt><connected>0</connected>
</mqtt>
<switch:0><id>0</id>
<source>init</source>
<output>0</output>
<temperature><tC>58.7</tC>
<tF>137.7</tF>
</temperature>
</switch:0>
<sys><mac>A8032ABE8EA4</mac>
<restart_required>0</restart_required>
<time>17:57</time>
<unixtime>1676566679</unixtime>
<uptime>2306</uptime>
<ram_size>248848</ram_size>
<ram_free>136916</ram_free>
<fs_size>458752</fs_size>
<fs_free>98304</fs_free>
<cfg_rev>5</cfg_rev>
<kvs_rev>1</kvs_rev>
<schedule_rev>0</schedule_rev>
<webhook_rev>0</webhook_rev>
<available_updates></available_updates>
</sys>
<temperature:100><id>100</id>
<tC>54.8</tC>
<tF>130.6</tF>
</temperature:100>
<temperature:101><id>101</id>
<tC>52.9</tC>
<tF>127.2</tF>
</temperature:101>
<wifi><sta_ip>192.168.1.86</sta_ip>
<status>got ip</status>
<ssid>Box-Fab</ssid>
<rssi>-58</rssi>
</wifi>
<ws><connected>0</connected>
</ws>
</root>
Le problème c'est que je n'arrive pas à récupérer la valeur de temperature:100
Je pense que le problème vient des doubles points ":"
Quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance et bonne soirée
Fab
lfecs
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 16 Fév 2023 18:35
Remplace l'url qui fini par /status par
http://[IP_SHELLY]/rpc/Temperature.GetStatus?id=0
et dans le xptah //tC
Source
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/ge ... us-example
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar lfecs » 16 Fév 2023 18:58
Excellent!!
C'est bon:
http://[VAR1]/rpc/Temperature.GetStatus?id=100
//tC
j'ai bien la temp de la sonde 100
Merci à toi pour ton aide et ta réactivité!! Top!!
Bye
Fab
lfecs
Re: [Store] Shelly
Messagepar thevret » 25 Fév 2023 19:56
je vais acquérir un shelly plus 1. Pour l'intégrer avec le plugin, je comprends qu'il suffit d'utiliser le modele shelly plus PM et de faire les modifs proposées dans ta réponse ou faut il attendre une prochaine version?
cordialement
thevret
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 25 Fév 2023 20:07
thevret a écrit:bonjour,
cordialement
Prend la version actuelle et effectivement avec le Shelly Plus 1PM tu supprimeras la partie consommation.
Demain j'aurais un peu de temps pour intégrer ça ...
viewtopic.php?f=50&t=8920&p=107394#p107308
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar eedomusbox » 25 Fév 2023 22:37
Cool a demain :D
eedomusbox
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 26 Fév 2023 11:48
eedomusbox a écrit:Cool a demain :D
Version 4.6.7 dispo
Documentation
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 28 Fév 2023 11:01
Alors ça fonctionne ? :roll:
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar eedomusbox » 28 Fév 2023 13:26
Alors, je créé les périphériques, je teste, ca marche au poil. Niquel.
bravo
Par contre, VAR2 et VAR3 ne sont pas utilisées, si?
eedomusbox
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 28 Fév 2023 13:59
Tu as lu la doc ?
Le VAR2 et VAR3 sert pour le retour d'état.
C'est quoi le retour d'état : cela te permet d'avoir le vrai état de ton module même si il est piloter hors Eedomus (si tu allume / éteint depuis l'appli Shelly, tu utilises l'API shelly, le MQTT Shelly)
Fias un test en allumant ton module depuis l'interface Shelly tu verras que l'état Eedomus sera à jour ;)
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar eedomusbox » 28 Fév 2023 19:28
Un peu longue la doc :D
Ok merci pour l'info
eedomusbox
Re: [Store] Shelly
Messagepar eedomusbox » 28 Fév 2023 19:32
Qu'est ce que tu conseilles pour la fréquence ? 1 mn? Tu ne peux pas l'ajouter dans le script ?
J'ai n'ai rien eu à changer dans VAR2, VAR3. ( Mais c'est peut-être dans la doc :o )
eedomusbox
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 28 Fév 2023 19:35
KikiFUNstyle a écrit:Et ne pas oublier la doc
Retour d'état
API Gen1
Justement ne pas faire de polling (sauf pour la consommation)
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar eedomusbox » 28 Fév 2023 19:37
Bon je suis allé relire la doc.
Je n'ai pas bien vu ( ou trouvé) a quoi ces deux variables ( même si je le sais maintenant)
Et que signifie "TL;DR" ?
Mais félicitation pour ton plugin et la doc.
eedomusbox
