[Store] Volets et stores Somfy (Bridge Connexoon)
Re: [Store] Volets et stores Somfy (Bridge Connexoon)
Messagepar P@t » 25 Nov 2020 20:20
FAFA a écrit:En fait, en reprenant le tuto de blog.nord-domotique
https://blog.nord-domotique.com/connect ... e-eedomus/
Je viens de constater que c'est au moment de choisir le périphérique à ajouter sur ma box Eedomus via le lien ;
http://192.168.1.17/script/?controller_ ... lan_only=1
que ça ne fonctionne plus !
Pourtant mon nom d'utilisateur Somfy et mon MDP sont bons puisque l'accès à
https://www.somfy.fr/espace-personnel/mon-compte
fonctionne.
Je continue de chhercher...
Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Y a-t-il un message d'erreur?
P@t
Messagepar Herric » 29 Nov 2020 22:49
Nikoj a écrit:Bonjour à tous,
J'ai une tahoma et je récupére bien mon BSO (Brise soleil orientable) mais pas de possilité d'orienter les lames de ce dernier...
Savez-vous si cela est faisable et si oui comment faire svp?
Je suis un petit nouveau sur eedomus donc d'avance excusez moi pour mes questions de débutants. :oops:
Ça marche tout à fait bien, il faut que tu dupliques les devices pour gérer les lamelles, et remplacer le paramètre setClosure par setSlateOrientation.
Eric
Herric
Messagepar Herric » 29 Nov 2020 23:33
FAFA a écrit:Pourtant mon nom d'utilisateur Somfy et mon MDP sont bons puisque l'accès à
fonctionne.
C'est pas plutôt le nom d'utilisateur de https://www.somfy-connect.com/fr/ qu'il faut utiliser ? (le même que pour l'application smartphone). Tu as essayé ça ?
Eric
Herric
Messagepar Fabrice77 » 01 Déc 2020 17:12
Je me permet d'intervenir, je pense être sur le bon post.
Je viens de faire l'acquisition d'une box Tahoma 2. Pour la faire dialoguer avec eeDomus et piloter mes 3 volets velux, j'utilise bien évidement le script de P@t :P (a partir du portail eedomus).
Comme beaucoup de monde je suis tombé sur le problème d'authentification au moment de récupérer la liste des accessoires Somfy, je suis certains de mes identifiants car ils fonctionnent sur l'appli et sur le site Somfy.
C'est ma première install donc je ne peux pas dire 'Ca fonctionnait avant' !
Solution :
Et bien le problème venait du fait que mon mot de passe comportait des caractères spéciaux qui ne passent pas dans l'URL pour se connecter à 'Tahomalink' à partir du script php sur eedomus. Un changement de mot de passe en ne mettant plus de caractères spéciaux a résolu le problème.
J'ai galèré pour trouver alors si ça peut aider quelqu'un ...
Bonne journée à tous
Fabrice
Fabrice77
Messagepar pascool » 02 Déc 2020 12:58
Excellent module que j'utilise pour une box Connexoon et des volets Somfy IO.
Malheureusement, je ne parviens pas à obtenir l'état des volets.
En regardant le résultat XML, j'ai remarqué que la présence d'un & dans la balise Name empêchait de bien parser et retrouver la valeur Closure.
<Name>S&SO-RS100 io</Name>
Il me semble que ce nom était à l'ajout du périphérique dans l'application Connexoon. Je ne l'ai pas changé. J'ai juste changé le Label pour préciser la pièce. Je ne sais pas comment revenir dessus pour supprimer le &.
Est-il possible de modifier le module pour éliminer ce & intempestif avant de générer la réponse XML ?
Merci d'avance pour vos réponses.
pascool
Messagepar Herric » 03 Déc 2020 09:28
pascool a écrit:Est-il possible de modifier le module pour éliminer ce & intempestif avant de générer la réponse XML ?
Bonjour @pascool,
J'ai une box Tahoma et il est possible de renommer les périphériques.
Si c'est aussi possible avec la box connexoon, je pense qu'il vaut mieux le faire car gérer toutes les exceptions liées aux caractères spéciaux risque d'apporter de l'instabilité au script. En regardant mon xml, je constate que label = name, mais c'est peut être spécifique à Tahoma.
Concernant la modification du module, nous sommes en train de travailler à une nouvelle version du script dont le capteur d'état n'utilisera plus la balise name, mais une mise à jour directe des états via une fonction interne eedomus. Si tu es intéressé pour participer à la campagne de tests, envoie moi un message privé.
Eric
Herric
Messagepar gregao » 03 Déc 2020 15:29
Je suis dans la même situation : la commande des volets IO fonctionne parfaitement, mais je n'ai pas le retour d'état.
Lorsque que je teste le script pour récupérer le statut Closure, j'ai une ERREUR : Valeur lue vide
Si certain ont des idées.. merci
gregao
Messagepar Herric » 05 Déc 2020 14:18
gregao a écrit:Lorsque que je teste le script pour récupérer le statut Closure, j'ai une ERREUR : Valeur lue vide
Bonjour @gregao ,
Le resultat xml affiche quelque chose ?
Herric
Messagepar gregao » 06 Déc 2020 20:59
Bonjour @gregao ,
Merci pour ton retour,
Oui j'ai bien un XML avec l'ensemble des adresses et attributs associés. juste dans l'incapacité de le parser correctement pour récupérer la bonne valeur :-(
gregao
Messagepar MaxXx39 » 07 Déc 2020 12:04
Depuis quelques jours, aucune action possible sur mes volets avec tahoma et le script, ca a fonctionné parfaitement depuis 3-4mois, mais la mes règles ne fonctionne plus et l'action ouverture fermeture individuel non plus.
Sur l'appli Tahoma tout fonctionne…
Une idée?
MaxXx39
Messagepar Herric » 07 Déc 2020 14:12
gregao a écrit:Oui j'ai bien un XML avec l'ensemble des adresses et attributs associés. juste dans l'incapacité de le parser correctement pour récupérer la bonne valeur :-(
C'est probablement un caractère spécial qui traîne ... vérifie dans les noms de prérihériques
Herric
Messagepar Dom-54 » 12 Déc 2020 12:13
Nouveau venu je viens de parcourir ce forum et j'ai du mal à trouver la réponse à cette question;
Si aujourd'hui on utilise le Périphérique Somfy du store Eedomus est-il aussi nécessaire d'avoir un DEVMEL AirSend ou (anciennement RFX...) pour faire fonctionner des volets battants ou roulants en RTS ??
Oups, oublié de préciser que je possède une Tahoma 2 configuré avec ce matériel !
Merci et bon WE.
Dom-54
Messagepar pascool » 15 Déc 2020 09:14
Bonjour @Herric,
J'ai profité d'un passage de l'installateur pour réassocier tous les volets en prenant soin d'éviter tout caractère spécial ou même accent (on ne sait jamais). Depuis cela fonctionne très bien.
Sur Connexoon, si on associe un point de commande, le label est différent du name. Si on associe directement au volet, il semblerait que label = name.
pascool
Messagepar TJL21 » 02 Jan 2021 12:53
J'aimerais savoir savoir si d'autres personnes que moi observe le problème ci-après : ma box eedomus+ est associée à une connexxoon pour opérer mes volets 'io home control' et, jusque dernièrement, cela fonctionnait... depuis une dizaine de jours environ, je constate que mes règles passent (les ordres sont donc transmis) mais la connexxoon ne doit pas les recevoir car les volets ne bougent pas...
Si je "manipule" les volets depuis mon appli SOMFY, les volets se baissent et montent à la demande
Quelqu'un observe-t-il le même problème chez lui ? Ou saurait me donner une explication ?
Merci de votre aide
TJL21
Messagepar Hachil66 » 02 Jan 2021 15:11
Bonjour à toutes et à tous
je suis nouveau dans le monde de la domotique, j'ai des volets électrique somfy io et j'aimerai savoir si box Edomus + prend en charge cette technologie (somfy).
j'ai besoin de conseils merci ??
Hachil66
Messagepar Harzhal » 02 Jan 2021 17:18
Bonjour Hachil66,
Eedomus prend en charge le Somfy IO et c’est même le sujet évoqué ici. Il faut juste acquérir en plus de la box eedomus un bridge Somfy Connexoon qui est capable de piloter les volets Somfy et Vélux. Pour faire la liaison entre les deux, il faut installer le plugin gratuit dans le « store » eedomus.
En ce qui me concerne, ça marche parfaitement pour des volets de Vélux.
Harzhal
Messagepar Dom-54 » 02 Jan 2021 17:25
Effectivement pour ma part avec une box TaHoma 2 depuis 2ans et le plugin Somfy installé sur l’Eedomus j’ai pu faire fonctionner mon store banne avec moteur Somfy IO ET mes 6 volets battants avec moteurs Yslo RTS.
Par contre à ce jour toujours pas possible de faire fonctionner mon volet roulant RTS (sur batterie solaire) ni mes récepteurs et prises commandées Somfy RTS a mon grand désespoir !!
Dom-54
Messagepar Harzhal » 02 Jan 2021 19:18
Sur la première intervention de ce sujet, il est bien noté que ce plugin sert à gérer les volets et stores Somfy et Vélux. Pour les autres appareils gérés par une Tahoma, il faudrait un autre plugin et c’est donc un autre sujet.
Harzhal
Messagepar Dom-54 » 02 Jan 2021 19:22
Pas faux ... mais pourquoi dans ce cas mon unique volet roulant refuse de fonctionner avec le plugin ??
Ce qui me gêne le plus dans ce qui me manque !!
Dom-54
Messagepar Dom-54 » 03 Jan 2021 11:44
Pour info, je viens de recréer complétement mon volet roulant (type: rts:RollerShutterRTSComponent) sous Eedomus avec le plugin Somfy, en fait il accepte bien la commande de fermeture mais pas l'ouverture ni le stop !?
Une fois que j'ai lancé la commande de fermeture avec Eedomus je ne peux plus l'ouvrir avec la Tahoma, il reste "occupé" (le rond tourne dans l'icône pendant un certain temps), bizarre !?
Le seul moyen de le rouvrir est d'utiliser le smoove concerné et on peut le refermer!!
J'ai bien reconfigurer ce volet en volet RTS avec recopie du code mentionné comme pour mes 6 autres battants qui eux fonctionnent.
Si ça peut aider au diagnostic pour les spécialistes !?
Dom-54
