[Store] Shelly
Re: [Store] Shelly
Messagepar nino77144 » 14 Juin 2021 18:08
Oui j'ai vérifier sur l'application shelly, çà réagis pratiquement tout de suite
nino77144
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 14 Juin 2021 18:24
nino77144 a écrit:Oui j'ai vérifier sur l'application shelly, çà réagis pratiquement tout de suite
Non regarde du côté des Actions
Actions
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar nino77144 » 14 Juin 2021 21:42
Au niveau de la ligne URL je ne vois rien qui change, mais par contre j'ai fait quelques expérience et j'ai remarqué que le module envois tout les 60 secondes sont état.
Ce qui explique pourquoi que de temps en temps il réagi plus rapidement (cela dépend du timing où ont appuis sur le bouton).
nino77144
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 15 Juin 2021 07:58
nino77144 a écrit:Au niveau de la ligne URL je ne vois rien qui change, mais par contre j'ai fait quelques expérience et j'ai remarqué que le module envois tout les 60 secondes sont état.
Ce n'est pas le module qui envoie ses informations vers la Eedomus toutes les 60sec mais la Eedomus qui fait du polling (configurable) vers le module.
On ne sait pas bien compris, est-ce que tu peux aller sur la page de configuration de ton module.
http://[IP_DE_TON_SHELLY]
tu devrais avoir un bouton Actions
Est-ce que tu peux me faire un screenshot de cette page ?
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar nino77144 » 15 Juin 2021 14:48
Voila les screenshots des pages des actions "ON/OFF" et "SHORT PRESSED" :
screenshot ON-OFF.jpg (394.61 Kio) Consulté 35588 fois
screenshot SHORT PRESSED.jpg (415.23 Kio) Consulté 35588 fois
nino77144
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 15 Juin 2021 16:26
nino77144 a écrit:Voila les screenshots des pages des actions "ON/OFF" et "SHORT PRESSED" :
Ok je vois le pb ca fonctionne seulement si le bouton est de type toggle !
** (works only when btn_type=toggle)
Pour tester : copie l'url que tu as pour le BUTTON SWITCHED URL ON et colle là dans le
BUTTON SHORT PRESSED URL
Si cela fonctionne tu pourras copier cette url dans les autres :
BUTTON XXX PRESSED URL ...
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar nino77144 » 15 Juin 2021 19:02
Alors effectivement la réaction est plus rapide, mais ça prend encore 5 à 6 secondes.
Est ce qu’on peut réduire ce temps de réponse avec le paramètre «Polling» ?
nino77144
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 15 Juin 2021 20:23
nino77144 a écrit:Alors effectivement la réaction est plus rapide, mais ça prend encore 5 à 6 secondes.
Non
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar nino77144 » 15 Juin 2021 21:01
OK ! merci pour ton aide.
nino77144
Re: [Store] Shelly
Messagepar nino77144 » 16 Juin 2021 09:12
En fouillant un peu dans divers forum Domotique, j’ai trouvé une autre solution.
Je suis passer par des plugins d’État Virtuel que j’ai créé pour chaque touche (ON & OFF).
Puis j’ai récupéré leurs API que j’ai copié / collé sur les Actions de l’application SHELLY.
Les API des fonctions ON Virtuel avec les appuis cours «SHORT PRESED» et les API des fonctions OFF Virtuel avec les appuis long «LONG PRESED».
Enfin j’ai créé des règles pour allumer et éteindre chaque lampes.
Finalement j’ai supprimé le plugin shelly car je trouve plus naturel quand le temps de réponse est pratiquement instantanée.
Merci quand même, ça m’a permis d’approfondir mes connaissances en Domotique.
Cordialement.
nino77144
Re: [Store] Shelly
Messagepar nino77144 » 16 Juin 2021 09:28
Pour info j’ai acheté divers modules de différents systèmes et de divers marques, pour voir ce qui marchait le mieux.
Et par exemple avec les module ZWAVE de chez FIBARO il n’y a pas ce genre de problème.
J’ai un module pour l’inter et un autre pour le Volet Roulant et la réaction est instantanée.
Donc je pense qu’il y a un problème de temps de latence avec le plugin SHELLY de 5 second, vue qu’avec le plugin ÉTAT VIRTUEL c’est immédiat.
nino77144
Re: [Store] Shelly
Messagepar PhG » 16 Juin 2021 17:53
J'ai un capteur Shelly Flood, mais j'ai un souci de paramétrage.
Je débute, mais j'ai dû rater quelque chose.
D'avance merci.
2021-06-16 18_51_23-eedomus - xPath.png (22.17 Kio) Consulté 35571 fois
2021-06-16 18_50_56-eedomus.png (20.22 Kio) Consulté 35571 fois
PhG
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 16 Juin 2021 19:11
PhG a écrit:Bonjour,
D'avance merci.
Le Shelly flood c'est pas bien intégré avec cette version.
Les capteurs à piles sont plus capricieux mais ça fonctionne.
J'ai une version locale pour le Shelly door window 2 que je possède.
Je vais publier, quand j'aurais un peu de temps la version pour les 'modules sur piles'
Je te solliciterai pour le Shelly flood si jamais
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar PhG » 17 Juin 2021 07:08
Merci de ta réponse. Avec plaisir si je peux aider et tester
PhG
Re: [Store] Shelly
Messagepar mgfeal » 24 Juil 2021 10:47
J'allais connecter une "Shelly Bulb" à eedomus mais j'ai vu qu'elle n'est pas encore compatible, savez-vous quand il sera possible de l'ajouter ?
Merci !
mgfeal
Re: [Store] Shelly
Messagepar Seyko » 25 Juil 2021 07:55
Bonjour tout le monde,
Je suis en phase de fabrication d'un capteur température pour ma piscine et je cherche la meilleure option, j'en suis arrivé au shelly 1pm avec l'addon ds18b20. J'ai vu que à priori cette combinaison est prise en charge par Eedomus grâce au pluggin. Avant d'acheter, J'ai voulu créer le pluggin pour un test et être sur que cela fonctionne bien, mais je ne comprend pas certaines choses :
- Ou trouver L'IP du module Shelly ?
- Où trouver L'IP Eedomus ?
- et Usurname et Password correspondent à qui exactement ?
J'ai lu aussi les 14 pages et j'ai vu que au début il fallait copier le VAR3 et maintenant il faut changer le %26 ?
Merci de votre aide,
Cdlt
Seyko
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 25 Juil 2021 11:20
mgfeal a écrit:Bonjour,
Merci !
Pas bien compliqué mais pas trop de temps en ce moment
Regarde l'API Shelly et fais tous des capteurs et actionneurs HTTP pour intégrer
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 25 Juil 2021 11:23
Seyko a écrit:Bonjour tout le monde,
Cdlt
IP Shelly = lorsque tu arriveras ton Shelly 1PM il sera sur ton réseau IP donc il aura une IP (statique de préférence)
IP eedomus = sur secure.eedomus.com dans configuration tu pourras trouver son IP
Ou dans ton routeur
Le username et le passord = lorsque tu ajoutes ton Shelly 1PM sur ton réseau il est possible de sécuriser son accès (facultatif donc) avec un username/mot de passe
Cela permet d'utiliser l'API du Shelly même en mode sécurisé
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar Seyko » 25 Juil 2021 11:34
Merci pour le retour !
J'hésite entre le shelly et le fibaro implant, à votre avis qu'elle est la meilleure solution ? Du moins la plus fiable ?
Seyko
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 25 Juil 2021 17:43
Seyko a écrit:Merci pour le retour !
Aucune idée, je n'ai pas de fibaro implant ...
En revanche l'équivalent Shelly c'est le Shelly Uni (11€ hors frais de port)
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 43 invité(s)
