[Store] Shelly
Re: [Store] Shelly
Messagepar rover820i » 28 Déc 2020 14:03
Je pense que le shelly ne parvient pas à envoyer les commandes URL.
C'est curieux que les deux aient le même problème.
J'ai essayé de les changer de wifi, mais ça continue. Fréquence 2,4GHZ ou 5GHZ, même combat. J'ai envoyé un mail au support, ils ont dit qu'ils allaient essayer de trouver l'origine mais bon...
Re: [Store] Shelly
Messagepar clarinette49 » 28 Déc 2020 15:12
J'utilise un appel url mais en local et çà fonctionne bien (shelly EM)
clarinette49
Re: [Store] Shelly
Messagepar rover820i » 28 Déc 2020 15:52
J'ai lu que certaines personnes avaient le même problème sur d'autres forums.
Je vais essayer d'en réinitialiser un. Je l'ai transféré de mon réseau Orbi à la livebox, et vice-versa, mais ça n'a rien changé. Tout le reste fonctionne, sauf le push URL.
Re: [Store] Shelly
Messagepar fred1964 » 30 Déc 2020 09:22
Bonjour, est ce les entrées du shelly4pro sont remontée dans l’eedomus ??
fred1964
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 30 Déc 2020 11:02
fred1964 a écrit:Bonjour, est ce les entrées du shelly4pro sont remontée dans l’eedomus ??
Le shelly4pro n'a pas de fonction push, le retour d'état immédiat n'est pas possible sur Eedomus.
Il faut attendre 1 min (polling) pour avoir le retour d'état sur Eedomus.
Tu auras 4 fois ceci pour un Shelly4Pro
Il n'est plus commercialisé ils annoncent un nouveau shelly4pro
Si tu souhaites avoir le retour d'état immédiat tu peux passer par MQTT + Node-RED.
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar bleauge » 31 Déc 2020 16:51
Est-il prévu d'inclure le module Shelly-i3 (trois entrées)
(très pratique parce-que commandable directement en 220V)
Bonnes fêtes de fin d'année
bleauge
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 01 Jan 2021 01:56
bleauge a écrit:Bonjour,
Je met ça dans ma todo liste :D
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar rover820i » 09 Jan 2021 11:26
Bon je laisse tomber. Impossible de faire du push depuis mes shelly, rien ne remonte. Je vais repasser sur du FGS, la valeur sûre :D
Re: [Store] Shelly
Messagepar clarinette49 » 09 Jan 2021 13:05
il faut attendre mqtt
clarinette49
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 09 Jan 2021 14:05
rover820i a écrit:Bon je laisse tomber. Impossible de faire du push depuis mes shelly, rien ne remonte. Je vais repasser sur du FGS, la valeur sûre :D
Sur tes shelly 2.5 ca ne marche pas ?
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar rover820i » 09 Jan 2021 16:19
C'est ça. Tout est bien configuré dans le shelly, les URL sont bien activés, mais l'appel ne se fait pas, ou est bloqué, je ne sais pas. Quoiqu'il en soit, l'ordre n'arrive pas jusqu'à eedomus.
J'ai fait le test avec le même URL sur mon IPX, ça fonctionne nickel.
Re: [Store] Shelly
Messagepar clarinette49 » 09 Jan 2021 18:13
C'est curieux cette histoire car sur mon shelly EM (wattmètre) ça fonctionne très bien.
Par contre j'ai remarqué que l'appli android ne fonctionne pas toujours bien et dans certains cas j'ai utilisé directement le portail web du module.
clarinette49
Re: [Store] Shelly
Messagepar rover820i » 09 Jan 2021 18:15
Tout fonctionne au niveau appli, page web ou eedomus, sauf la remontée des conso dont je t'avais fait écho y'a quelques jours, et le push depuis les modules shelly. N'ayant pas de temps à perdre pour le résoudre, j'ai commandé des FGS pour les remplacer.
Re: [Store] Shelly
Messagepar Michteedo » 06 Fév 2021 06:27
Bonjour , j'utilise des Shellys et j'en suis tres content(pro4) et 1pm)
j'ai constaté un truc bizarre lorsque j'enclenche la voie 2(pro4), la voie 3 passe en ON aussi. Sous Eedemus pas sur la page du shelly. C'est apparemment une histoire de retour d'état.
thanks MI.
Michteedo
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 06 Fév 2021 19:44
Michteedo a écrit:Bonjour , j'utilise des Shellys et j'en suis tres content(pro4) et 1pm)
thanks MI.
Je fais une issue je corrigerai quand j'aurais un peu de temps
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 07 Fév 2021 16:09
thanks MI.
Je n'ai pas reproduis le pb :?
Tu as quoi dans ta voie 2 et 3 dans la configuration ?
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar thevret » 11 Fév 2021 11:43
J'ai pas mal de modules Shelly et j'en suis très content.
En examinant la liste des appareils, il y a 2 modules qui pourraient être intéressants: le module I3 qui permet de gérer des contacts sec pour moins de 10€ et le dernier module, le détecteur de mouvement .
Penses tu les intégrer dans ton plugin?
Merci par avance.
thevret
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 11 Fév 2021 15:45
thevret a écrit:Bonjour,
Merci par avance.
C'est prévu https://gitlab.com/eedomus/shelly-plugin/-/issues/30
Il me manque juste 2 heures de temps libre pour intégrer ça :roll:
Pour le Shelly Motion j'attend la doc dans l'API
Particularité du produit : sur batterie (rechargeable) et connecté H24 sur le Wifi :shock:
https://youtu.be/XlNWt7T8PcQ?t=744
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 11 Fév 2021 22:33
Merci par avance.
Version 4.2.0
- add Shelly i3
- fix all devices (not in battery) polling to 1 (min)
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 11 Fév 2021 22:58
Version 4.2.1
- Shelly i3 : fix return status value :P
... tester c'est douter :p ...
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invité(s)
