[Store] Programmateur d'arrosage
Re: [Store] Programmateur d'arrosage
Messagepar merguez07 » 02 Mai 2019 15:17
question (sachant que j'y connais que dalle).
Sauf erreur de ma part l'evapotranspiration doit être influencée par le vent or ce dernier ne rentre pas dans le script. Du coup je me demandais si une recherche de json directement sur un site Web qui prenne en compte ce type de facteur, ne serait pas plus pertinent :
https://irrisat-cloud.appspot.com/_ah/a ... /longitude
Messagepar bubu » 02 Mai 2019 16:39
Je ne devrais pas etre dans ce cas, mais j'y suis on dirait.
Je m'explique, les arrosages sont censés durer 6min par electrovanne et ils devraient démarrer vers 21h (coucher soleil)... donc tout devrait etre fini avant minuit.
Dans mon "bug", l'éléctrovanne repasse sur ON à 00h01
bubu
Messagepar bubu » 02 Mai 2019 16:44
merguez07 a écrit:bonjour,
effectivement, c'est dommage que le vent ne soit pas pris en compte. Je ne sais pas pourquoi eedomus a pris le parti d'un calcul simplifié.
Concernant le site irrisat, ca rend le plugin dépendant de ce site et de la connection internet...
bubu
Messagepar bubu » 03 Mai 2019 11:47
jmvong a écrit:
bubu a écrit:Bonjour,
J'ai un petit bug qui peut s'avérer très embêtant. L'electrovanne 1 est restée sur ON 2 fois de suite...
La solution immédiate c'est de mettre une temporisation maximale pour chaque electrovanne, mais ca reste du provisoire.
Avez-vous deja eu ce probleme?
Non je n'ai jamais rencontré ce soucis,
j'ai des alertes lorsque une vanne change d’état et ca marche nickel chez moi.
Dans le script c'est une boucle qui check toutes les électrovannes et les arrete (mais que si elle sont ouverte) lorsque l'intervalle de temps est en-dehors de l heure de début et de fin d'arrosage
Il y aurait plusieurs possibilités d'erreur
le mode d'arrosage passe en manuel (dans ce cas le controle des vannes est arreté)
la valeur de fin d'arrosage est anterieur à celle du début d'arrosage.
la valeur d'ouverture vanne ouverte est mal renseignée ou il en a plusieurs
une règle change sa valeur de la vanne.
Si cela arrive de nouveau lancer le teste le Xpath du periph statut et envoyez moi le résultat.
je regarderai
J'ai encore corrigé quelques bug mais pas lié au déclenchement des vannes...
Le bug est arrivé de nouveau... vanne allumée depuis 00h12...
ci-joint la copie du STAUT
<PROGRAMMATEUR_ARROSAGE>
<ACTION>MAJ</ACTION>
<PLUIE_CUMUL_JOUR>0</PLUIE_CUMUL_JOUR>
<PLUIE_CUMUL_JOUR_PREC1>1</PLUIE_CUMUL_JOUR_PREC1>
<PLUIE_CUMUL_MOIS_PREC1>5.2</PLUIE_CUMUL_MOIS_PREC1>
<PLUIE_JOUR>-1</PLUIE_JOUR>
<PLUIE_JOUR_PREC1>-4.2</PLUIE_JOUR_PREC1>
<PLUIE_JOUR_PREC2>5.2</PLUIE_JOUR_PREC2>
<PLUIE_JOUR_PREC3>0</PLUIE_JOUR_PREC3>
<PLUIE_MOIS>-5.2</PLUIE_MOIS>
<PLUIE_3J_GLISSANT>0</PLUIE_3J_GLISSANT>
<JOUR_SANSPLUIE>0</JOUR_SANSPLUIE>
<VAL_MODE>1</VAL_MODE>
<STR_MODE>AUTO SOLEIL</STR_MODE>
<PROGRAMMATION_ARROSAGE>MAJ</PROGRAMMATION_ARROSAGE>
<HORAIRE_CHECK>18:00</HORAIRE_CHECK>
<MAJ_HORAIRE></MAJ_HORAIRE>
<JOUR_ARROSAGE>-1</JOUR_ARROSAGE>
<HORAIRE_ARROSAGE>21:6</HORAIRE_ARROSAGE>
<COEF_ARROSAGE>90</COEF_ARROSAGE>
<JOUR_SANSARROSAGE>12</JOUR_SANSARROSAGE>
<TEMP_MAX>16.2</TEMP_MAX>
<LAST_DAY_AN>122</LAST_DAY_AN>
<LAST_MOIS>5</LAST_MOIS>
<STATUT>MISE A JOUR ARROSAGE A 18:00</STATUT>
<ELECTROVANNE1>électrovanne 1 - Debut a  - fin a 21:12 - pendant 6 mn</ELECTROVANNE1>
<ELECTROVANNE2>électrovanne 2 - Debut a 21:13 - fin a 21:40 - pendant 30 mn</ELECTROVANNE2>
<ELECTROVANNE3>électrovanne 3 - Debut a 21:41 - fin a 21:46 - pendant 6 mn</ELECTROVANNE3>
<ELECTROVANNE4>électrovanne 4 - Debut a 21:47 - fin a 21:53 - pendant 6 mn</ELECTROVANNE4>
<ELECTROVANNE5>électrovanne 5 - Debut a 21:54 - fin a 21:59 - pendant 6 mn</ELECTROVANNE5>
<ELECTROVANNE6>électrovanne 6 - Debut a 22:00 - fin a 22:05 - pendant 6 mn</ELECTROVANNE6>
</PROGRAMMATEUR_ARROSAGE>
Je vois qu'il n'y a pas d'henure de début pour l'electrovanne 1...
Et quand je force l'état à OFF, il revient sur ON tout seul au bout de 6min sur ce coup la (51s la fois derniere)
EDIT: il est passé sur OFF à 18h00...
bubu
Messagepar jmvong » 03 Mai 2019 21:52
je regarderai
Je regarde.
Il y a une info incohérente dans le "STATUT"
Les valeurs de précipation sont parfois négatives : etes vous sur que votre pluviometre donne un cumul et non une valeur journaliere.
Lancer une commande de reinitailisation des variables :
Cela reste une enigme que la valeur debut_1 soit fausse alor que la valeurs debut 2 semble exacte
et qu'elle est calcullée à partire de debut_1
Essayer de desinstaller le peripherique et de le reinstaller.
Je travaille sur une version avec evapotranspiration et je traite votre problème ne même temps
jmvong
Messagepar bubu » 04 Mai 2019 13:19
Merci beaucoup... au top.
Mon périphérique pluie est une quantité journaliere en mm. Il s'avere que c'est le périphérique pluie proposé par eedomus (cloud).
Mes electrovannes sont "virtuelles" en fait pour l'instant. Ca me permet de tester ce script en gardant mon systeme actuel.
Vous pensez pouvoir ausssi intégrer la prévi pluie du lendemain en diminuant le coeff d'arrosage?
Et eventuellement une master electrovanne?
Je sais que vous y passez beaucoup de temps, donc pas de probleme evidemment si vous ne pouvez pas gérer ca.
Si besoin, je peux tester votre script.
Merci pour tout
bubu
Messagepar jmvong » 05 Mai 2019 08:18
Vous avez tout a fait raison en theorie mais le degrés de précision est bien trop élevés au regard de la diversité des configurations qu'on peut observer dans un jardin : plantes en pot, plantes au soleil, plantes sous les arbres, plantes sut ds zones humides ect.... Si on veut tout gérer il faudrait une sonde à chaque plante.
Je suis modeste Le but est d'ajuster grossièrement l'arrosage quand il pleut et quand il fait chaud.
jmvong
Messagepar jmvong » 05 Mai 2019 08:22
bubu a écrit:Merci beaucoup... au top.
Merci pour tout
Je confirme que j'y passe beaucoup de temps
Non pour la prevision de pluie du lendemain car pas assez fiable
Non pour la master electrovanne? car c'e n'est pas une configuration standard et le code est accessible et peut être modifié.
jmvong
Messagepar jmvong » 06 Mai 2019 05:42
Merci pour tout
Le script en version beta est en ligne si vous voulez me remonter les bugs que vous trouverez.
Le coef d'evapotranspiration est juste en visuel dans l'xpath du "STATUT" pour le moment et le periph continue de fonctionner sur une base classique
jmvong
Messagepar jmvong » 14 Mai 2019 18:38
Désolé le script avait pris trop d'embompoint et avait depassé la taille limite de 50 ko
Une nouvelle mouture V4.0 beta 7 est dispo
JMVong
jmvong
Messagepar Olivier G » 15 Mai 2019 15:39
Je vien dinstaller le plugin mais je crois que j'ai un petit soucis. Voici le message d'erreur que j'ai sur le widget "Programmateur Arrosage V4 - Statut" : PROGRAMME NON INITIALISE
Quelqu'un a une idée ?
Olivierg
Eedomus
Olivier G
Messagepar jmvong » 15 Mai 2019 15:42
Choississez un mode d'arrosage
jmvong
Messagepar Olivier G » 15 Mai 2019 15:57
jmvong a écrit:Choississez un mode d'arrosage
ok merci de ta réponse. J'ai maintenant ce message d'erreur :
Programmateur Arrosage V4 - Statut Arrosage en erreur: [Valeur lue vide]. Aperçu du contenu.
<PROGRAMME>Auto Soleil</PROGRAMME>
<PLUIE_CU [...]
Eedomus
Olivier G
Messagepar jmvong » 15 Mai 2019 18:21
Avant 18 H la ligne STATUT du Xpath n'atait pas généré
A priori corrigé sur dernière version de ce matin
Ca n'avait a pas d'incidence sur le fonctionnement du peripherique
Message plus évident quand le mode est non initialisé lors de l'installation
et initialisation du mode par default type "Automatique Arrosage coucher du soleil"
version 4.0 stable
les anciennes etaient devenues trop lourdes
Il faut faire une réinstalation
JMVong
jmvong
Messagepar jmvong » 17 Mai 2019 10:31
Après moult peripetie il semble que l'on soit arriver à une version stable...
De mon coté je suis un peu dubitatif quant à la quantité d'arrosage nécessaire pour un delta pluie / evapotranspiration.
Est que les mm de pluie et les mm d'évapostranspiration sont les même ?
Est que quand il y a 1 mm évapostranspiration il faut arroser d'1 mm de pluie...
Et combien de temps faut il arroser pour avoir un équivalent 1 mm de pluie et/ou d'évapostranspiration.
Ensuite il faut faire travailler les plantes et leur faire aller chercher l'eau en profondeur...
et les arroser trop souvent n'est pas bon.
Est ce que l'un d'entre vous a des connaissances dans ce domaines
Tout apport / contribution bienvenue
JMVong
jmvong
Messagepar Olivier G » 17 Mai 2019 13:30
Il y a cette page qui parle de la formule de Hargreaves et Saman…
voir ici : https://doc.eedomus.com/view/Evapotranspiration
Olivierg
Eedomus
Olivier G
Messagepar Olivier G » 17 Mai 2019 14:57
Au travers des diverses infos que j'ai pu lire sur le net :
- Le besoin en eau est effectivement égal au taux d''évapotranspiration mais la proportion d'arrosage n'as pas besoin d’être a 100% de la restitution du taux d’évapotranspiration (50% /60% du taux serait suffisant). A vérifier
- Un arrosage le matin est beaucoup plus efficace que le soir. En effet, l’arrosage nocturne favorise le dvp des bactéries pathogènes, la moisissure et le dvp des maladies fongiques MAIS par contre, l'arrosage du soir subit beaucoup moins les effets de l'évapotranspiration.
- L'arrosage en plein soleil/en journée accélère leur flétrissement et peut nuire au parfait développement des boutons floraux (ca
- Augmenter les arrosages en période de croissance
Malheureusement, l'arrosage régulier (tout les 2j, 3j…) ne favorise pas les plantes a aller chercher l'eau en profondeur. Pour que les plantes fasse ce travail, il vaut mieux un arrosage plus irrégulier et plus abondant.
Voila…Si ca peut t'être utile.
Olivierg
Eedomus
Olivier G
Messagepar jmvong » 17 Mai 2019 20:16
merci pour tout ces renseignements je vais pouvoir ajuster les constantes.
JMVong
jmvong
Messagepar jmvong » 01 Juin 2019 07:12
Quelques petites corrections,
Des messages plus claires,
La formule utilisée est
50% evapotranspiration - pluie - arrosage sur les X derniers jours
X derniers jours = nbre de jours depuis le dernier arrosage avec un maximum de 5 jours.
jmvong
Messagepar saoud73 » 14 Juin 2019 16:36
Est il possible d'augmenter le nombre d'électrovannes dans le programmateur...J'ai une installation avec 8 électrovannes....Merci
saoud73
