[Store] Pluviometre
Re: [Store] Pluviometre
Messagepar jmvong » 27 Avr 2019 23:08
Essam10 a écrit:Bonjour,
J'ai enfin pu voir le fonctionnement du plugin car j'ai eu 2mm hier! enfin
ca a l air de bien fonctionner.
Merci pour l'ajout de la valeur année!!
A tout hasard, est ce qu'il y a un moyen de forcer une valeur? comme ca je peux supprimer entierment mon ancien comptage?
Encore un grand merci, tu gères
Oui c'est possible J'ai mis à jour la documentation
jmvong
Messagepar Essam10 » 29 Avr 2019 13:11
j'ai un peu du mal a comprendre:
C'est a taper "URL requet" ou dans "chemin xpath" ?
tu peux m écrire un exemple, si je veux mettre 25mm dans le mois
RFXcom (5 Volets Simu , 3 Chacon Dio, Pluviomètre PCR800,6TGHN132N, 1THGR122NX)
Zigate (7 xiaomi ouverture porte)
Capteur Garage Vision Zwave
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar jmvong » 30 Avr 2019 07:30
http://localhost/script/?exec=pluviometre.php
&apipluie=xxxxxxxxx
&action=write
&var_maj_val=25
&var_maj_nom=pluviometre_mois
&eedomus_controller_module_id=yyyyyyyyy
jmvong
Messagepar jmvong » 30 Avr 2019 07:35
Essam10 a écrit:j'ai un peu du mal a comprendre:
URL Request
jmvong
Messagepar Dominic » 08 Mai 2019 09:17
@ jmvong
Merci pour ce travail !
Petite question, est-ce que ce plugin fonctionne bien avec un périphérique virtuel comme celui figurant dans le store Eedomus (voir pj) ? Ce périphérique donne des valeurs qui varient en cours de journée (par exemple 5mm à 8h puis 1,5mm à 10h puis 3mm à 14h). Visiblement ce ne sont pas des cumuls. Donc dans le plugin, je retrouve les même valeurs mais donc pas le cumul jour. S'agit-il d'un problème du périphérique "Précipitations" ? D'un paramétrage à faire dans le plugin ?
Autre point, la remise à zéro est-elle automatique au passage de J+1 ou doit-on programmer le RAZ ?
Merci d'avance pour les éclaircissements.
Dominic
Précipitations -08-05-2019 10-06-40.png (44.71 Kio) Consulté 20719 fois
Dominic
Messagepar jmvong » 09 Mai 2019 21:44
Dominic a écrit:@ jmvong
Dominic
Est-ce que ce plugin fonctionne bien avec un périphérique virtuel comme celui figurant dans le store Eedomus (voir pj) ? Ce périphérique donne des valeurs qui varient en cours de journée (par exemple 5mm à 8h puis 1,5mm à 10h puis 3mm à 14h). Visiblement ce ne sont pas des cumuls.
Non c'est pour des pluviometre physique type oregon, netatmo ect qui donne un cumul...
Pour que le peripherique fonctionne avec des valeurs journalières ce n'st pas un sujet de paramtrere mais refaire le code.
Oui
jmvong
Messagepar Dominic » 10 Mai 2019 07:08
Merci pour ces réponses.
Bonne journée
Dominic
Dominic
Messagepar pasanga » 10 Mai 2019 20:26
bonsoir ,de mon coté j ai une valeur négative ?
cela c'est déja produit 2 fois
<PLUIE_JOUR>4.2</PLUIE_JOUR>
<PLUIE_JOUR_PREC1>0</PLUIE_JOUR_PREC1>
<PLUIE_JOUR_PREC2>-0.1</PLUIE_JOUR_PREC2> :?: :?:
<PLUIE_JOUR_PREC3>0.1</PLUIE_JOUR_PREC3>
<PLUIE_3J_GLISSANT>4.1</PLUIE_3J_GLISSANT>
<PLUIE_SEMAINE>4.2</PLUIE_SEMAINE>
<PLUIE_MOIS>4.2</PLUIE_MOIS>
<PLUIE_AN>4.2</PLUIE_AN>
Pasanga
pasanga
Messagepar jmvong » 12 Mai 2019 15:55
pasanga a écrit:bonsoir ,de mon coté j ai une valeur négative ?
J'ai publié une mise à jour. Mais je ne suis pas sur que cela soit un probleme de script.
C'est possible que cette valeur négative provienne d'une erreur d'arrondi ... du pluviometre u d'une instabilité de celui-ci..
Je n'ai jamais rencontré ce soucis sur ma box.
JMVONG
jmvong
Messagepar pasanga » 12 Mai 2019 21:21
bonsoir , mon pluviomètre est un nétamo
Pasanga
pasanga
Messagepar jmvong » 12 Mai 2019 22:58
C'est plus / moins en J-2 / J-3 qui me fait penser à un problème venant du relevé du pluviometre.
Netatmo sont plutot bien.
Le mien est un oregon PCS 800.
Si le sujet est de 1/10 de mm c'est pas très important....
Est ce que c'est parfois plus ?
jmvong
Messagepar pasanga » 13 Mai 2019 22:00
voila ce que ca me donne se soir :
<PLUVIOMETRE>
<PLUVIOMETRE>CONNU</PLUVIOMETRE>
<PLUVIOMETRE_ID>1205070</PLUVIOMETRE_ID>
<PLUVIOMETRE_RELEVE>0</PLUVIOMETRE_RELEVE>
<ACTION>READ</ACTION>
<PLUIE_CUMUL_INSTANT>0</PLUIE_CUMUL_INSTANT>
<PLUIE_CUMUL_JOUR_PREC1>0</PLUIE_CUMUL_JOUR_PREC1>
<PLUIE_CUMUL_SEMAINE_PREC1>0</PLUIE_CUMUL_SEMAINE_PREC1>
<PLUIE_CUMUL_MOIS_PREC1>0</PLUIE_CUMUL_MOIS_PREC1>
<PLUIE_CUMUL_AN_PREC1>0</PLUIE_CUMUL_AN_PREC1>
<PLUIE_JOUR>0</PLUIE_JOUR>
<PLUIE_JOUR_PREC2>-0.2</PLUIE_JOUR_PREC2>
<PLUIE_JOUR_PREC3>0.2</PLUIE_JOUR_PREC3>
<PLUIE_3J_GLISSANT>-0.2</PLUIE_3J_GLISSANT>
<PLUIE_SEMAINE>0</PLUIE_SEMAINE>
<PLUIE_MOIS>0</PLUIE_MOIS>
<PLUIE_AN>0</PLUIE_AN>
<JOUR_SANSPLUIE>1</JOUR_SANSPLUIE>
<LAST_DAY_MOIS>13</LAST_DAY_MOIS>
<LAST_SEMAINE>20</LAST_SEMAINE>
<LAST_MOIS>5</LAST_MOIS>
<LAST_AN>2019</LAST_AN>
<STATUT>NS</STATUT>
<COMMENT>
</COMMENT>
Pasanga
pasanga
Messagepar jmvong » 14 Mai 2019 05:56
Pouvez vous verifier si votre pluviometre est bien configuré en valeur cumulé et non en valeur journalière.
Tous les valeurs cumulées sont à zero.
C'est vraiment étrange.
pour info chez moi les même valeurs sont
<PLUIE_CUMUL_JOUR>627.8</PLUIE_CUMUL_JOUR>
<PLUIE_CUMUL_JOUR_1>627.8</PLUIE_CUMUL_JOUR_1>
<PLUIE_CUMUL_SEMAINE_1>588.2</PLUIE_CUMUL_SEMAINE_1>
<PLUIE_CUMUL_MOIS_1>588.2</PLUIE_CUMUL_MOIS_1>
<PLUIE_CUMUL_AN_1>588.2</PLUIE_CUMUL_AN_1>
JMVONG
jmvong
Messagepar wirless » 14 Mai 2019 06:52
J’ai également des valeurs négatives
Il me semble que le pluviomètre Netamo ne donne que l’instantané et le cumul jour sauf erreur de ma part.
wirless
Messagepar jmvong » 15 Mai 2019 06:28
Le mien est un Pluviomètre PCR800 de Oregon Scientific.
Il donne deux valeurs quantité de pluie instantané mm/hr et un total cumulé de la pluie tombée depuis.... l'installation.
d'ou le script...
mais si Netatmo propose deja les valeurs journalières ce peripherique n'est ni adapté ni interessant
J'ai le report des valeurs semaine et mois qui ne fonctionnaient pas. C'est corrigé
JMVONG
jmvong
Messagepar pasanga » 16 Mai 2019 21:38
bonsoir ,comment on verifie si mon pluviometre est bien configuré en valeur cumulé et non en valeur journalière. :?:
Pasanga
pasanga
Messagepar jmvong » 16 Mai 2019 22:05
A chaque pluie ca augmente...
Il n y a aucune remise à zéro a la fin d une journée
jmvong
Messagepar Essam10 » 28 Déc 2019 23:33
Est-il toujours possible d utiliser la MAJ ?
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar jmvong » 15 Jan 2020 22:37
Oui
jmvong
Messagepar Essam10 » 04 Fév 2020 14:24
Je pense qu'il y a des erreurs dans les calculs.
Le compteur "An" se reset presque chaque semaine
Reset Année.PNG (30.46 Kio) Consulté 19776 fois
Pareille pour le compteur "Mois"
et le reset "semaine"
Reset Semaine.PNG (32.43 Kio) Consulté 19776 fois
Bizarre les resets
Reset Mois.PNG (40 Kio) Consulté 19776 fois
2 Sonoff Basic
Essam10
