[Store] IPX800v4
Re: [Store] IPX800v4
Messagepar juanito3430 » 19 Jan 2019 17:39
ça fonctionne.En fait il faut modifier le nom de l'utilisateur. J'avais laissé user (nom d'origine) et cela ne fonctionne pas. J'ai mis un autre utilisateur et ça fonctionne.
Merci de ton aide.
juanito3430
Messagepar influman » 19 Jan 2019 17:42
Vous m’inquietez parfois....
Je comprends pourquoi le support est surchagé :D
Messagepar woodrunner » 25 Oct 2019 21:51
Bonjour ,
je n'arrive pas avoir de retour ...
ai - je qque chose de mauvais dans ma demande ?
merci d'avance
woodrunner
Messagepar aldiallo-Edomu » 02 Déc 2019 18:45
J’ai ouvert un sujet dans la section mes usages suite à l’installation d’un IPX et quelques extensions mais j’aurais peut-être du poser ma question ici avant, je me permets donc de reposer mes questions ici.
- Jusqu'à quel point la box peux gérer et/ou récupérer les commandes/informations sur l'IPX avec ce plugin?
- Est-ce que le plugin sait/peut gérer les extension X-8R et X-4VR reliées au IPX ?
Merci d’avance
aldiallo-Edomu
Messagepar influman » 02 Déc 2019 22:39
aldiallo-Edomu a écrit:Bonsoir,
Merci d’avance
Ce plugin est ultra basique et donne simplement des exemples d'appels pour ouvrir ou fermer un relais, et la lecture régulière d'une valeur de type compteur. Il faut manuellement dupliquer les périph créés en fonction de l'installation de chacun, et de son usage, car tout créer de base à l'installation du plugin n'aurait pas de sens, il y a bcp trop de possibilités dans cette ipx et ses extensions.
Ajouter une extension de relais ne change pas la donne, si on veut commander le relais n°12, il suffit de dupliquer un périph en modifiant l'URL d'appel : SetR=12 ou ClearR=12
C'est idem pour les extensions VR. Pour commander un VR, c'est SetVR=100 (tous les volets d'un coup) ou SetVR01=0, etc.
L'API est extrémement simple et détaillée ici :
http://gce.ovh/wiki/index.php?title=API_V4
Pas de limite a priori côté eedomus
Messagepar aldiallo-Edomu » 05 Déc 2019 11:07
Influman, merci pour ta réponse, je vais aller regarder cela de plus près.
aldiallo-Edomu
Messagepar Kimi » 04 Jan 2020 06:29
Bonjour Influman,
Merci pour ce bout de programme qui me permet de démarrer avec la eedomus et l’ipx800.
J’ai compris les rudiments de fonctionnement et j’ai réussi à ajouter mes volets roulant de mes X-4VR.
J’ai 2 questions :
1-Sais tu comment ré télécharger le fichier eedomus_plugin.json après l’avoir installé sur le eedomus. Cela me permettrai de comprendre mieux le code après avoir fait quelques modifications wysiwyg sur la eedomus ?
2-as-tu d’autres soft à me partager relatifs aux produits GCE ?
Merci et bravo ton travail
Kim
Kimi
Messagepar influman » 04 Jan 2020 10:08
Kimi a écrit:Bonjour Influman,
J’ai 2 questions :
Kim
Depuis le store, tu peux telecharger le fichier zip du plugin, avec les fichiers utilises
A part le module fil pilote x4-fp, je nai pas d’autres produits gce
Messagepar woodrunner » 16 Jan 2020 22:28
Bonjour ,
j'anticipe un peut mais ....
voilà , avec mon ipx je gère qques électrovannes avec des règles .... et ça marche ;
- j'aimerais juste encore avoir un " bouton virtuel " qui à pour fonction ...
- on = 15 mn d'arrosage .... ( via macro ) ...
vous pouvez me guider ?
woodrunner
Messagepar cedric971 » 19 Jan 2020 16:36
Merci d’avance
Bonjour Influman,
une petite idée de la commande api a faire pour pouvoir stopper le volet pendant qu'il monte ou descend?
Je m'en sors difficilement,
Cédric
cedric971
Messagepar influman » 18 Fév 2020 23:14
Je viens de voir ton msg...1 mois apres.
Je n’ai pas trouve de commande stop dans l’api.
Il te faut plutot predefinir tes valeurs d’ouvertures, genre à 25%, 50% et 75%, et tu lances la valeur que tu veux.
Messagepar Orangina_L » 08 Juin 2022 11:35
Merci beaucoup Influman pour ton module, je l'utilise depuis plusieurs années pour gérer piscine, clim etc !
En revanche, je souhaiterai maintenant faire remonter les infos d'un IPX800v4 présent sur un autre réseau que l'eedomus.
J'ai créé une adresse dyndns pour joindre l'ipx depuis l’extérieur mais.... je n'arrive pas à configurer ton module qui demande une ip classique interne.
Une solution ?
Merci par avance
EDIT :
Cela fonctionne parfaitement en dupliquant un périphérique déjà créé et en remplaçant l'ip locale par l'url dyndns. C'est simplement le module de création du périphérique qui bloque si ce n'est pas une ip locale.
Orangina_L
