Script pour module radiateur électrique Heatzy V2
Re: Script pour module radiateur électrique Heatzy V2
Messagepar Benji206 » 13 Jan 2024 16:36
Bonjour depuis 2021 pas de probleme avec les remontée d’état des modules heatzy, mais depuis un moi les remontées si le radiateur est en eco ou confort sont en error...
Je peu toujours les commander mais il me met le logo error.
Benji206
Messagepar dommarion » 13 Jan 2024 20:56
Bonsoir Benji206,
Si tu peux passer en mode configuration, puis test, et faire un copier/coller de la fenetre du résultat.
Cela devrait aider à diagnistoquer.
dommarion
dommarion
Messagepar Benji206 » 14 Jan 2024 15:40
Bonsoir Benji206,
dommarion[/quote]
Bonjour voila la capture d’écran :
Capture d'écran 2024-01-14 153810.png (27.46 Kio) Consulté 31243 fois
Benji206
Messagepar dommarion » 14 Jan 2024 16:11
Bonjour Benji206,
J'ai le meme résultat sur mon Heatzy V2:
<root><status><value>99</value></status><mode><value>A</value></mode><lock><value></value></lock></root>
Cela veut dire:
Heatzy est en mode Auto (A)
Le mode Lock est false (vide)
Je ne me souviens plus de la signification de 99, mais je crois "indisponible".
Vérifier qu'il est bien connecté au réseau wifi et qu'avec ton smartphone tu peux le piloter.
Ensuite si tout cela est correct, alors essaie en mode test de remplacer
&mode=get
par
&mode=set
et dis-nous
dommarion
dommarion
Messagepar Benji206 » 14 Jan 2024 16:15
j'arrive a piloter mes 6 modules sans probleme, juste au bous de 10 min la remontée passe en 99 se qui donne error.
J'ai essayé de recréer un module et ça me fait le même probleme.
si je remplace get par set voila se qu'il me donne :
Capture d'écran 2024-01-14 153810.png (27.46 Kio) Consulté 31242 fois
Benji206
Messagepar dommarion » 14 Jan 2024 16:21
J'ai retrouvé, 99=>indisponible.
Dans mon cas l'appareil n'est pas alimenté électriquement.
Si eedomus émet les commandes, c'est que l'accés à l'API est OK. Je pense qu'il y a un autre soucis.
Je regarde cela plus tard...
Ya le match HAC-OL :P
dommarion
Messagepar Benji206 » 14 Jan 2024 16:22
pas de soucis merci pour l'aide.
Benji206
Messagepar Benji206 » 14 Jan 2024 16:33
Si ca peut aider, je viens de remarquer que même si je déverrouille dans l'app heatzy, dans eedomus ca reste verrouillé.
Benji206
Messagepar dommarion » 14 Jan 2024 22:10
Bonsoir Benji206,
Je viens de regarder dans le script, et en effet la valeur 99 est attribuée lorsque l'état n'est pas:
confort, off, économique, hors-gel.
Le temps de 10 minutes correspond exactement à la fréquence de requête, c'est normal d'avoir la valeur qui change, mais elle devrait confirmer ta commande et non afficher 99.
Sur ton smartphone, comment se représente le mode de tes radiateurs ?
Il est possible que l'application Heatzy ait changé, car c'était le cas lorsque j'ai adapté la V1 en V2, toute la structure de l'API avait changé.
Bonne soirée
dommarion
dommarion
Messagepar dommarion » 16 Jan 2024 08:37
Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord merci à Benji206 d'avoir signalé et surtout participé à la résolution du problème.
En effet la fonction "Récupération de l'etat de l'appareil" a été modifiée par Heatzy et nécessite d'ajouter le Token dans le header (vu sur le forum Jeedom :ugeek: ), et en passant comme toutes les autres fonctions de Heatzy sauf bien sûr la demande du Token :lol: .
J'en ai profité pour rajouter la fonction debug, qui en mode test se rajoute avec &debug=1, et permet l'affichage des résultats et messages envoyés par l'API.
Voilà le Plugin est publié en V2.3
Vos commentaires sont la bienvenue.
Bonne mise à jour et bons tests.
dommarion
dommarion
Messagepar Benji206 » 16 Jan 2024 17:56
Problème résolut.
Grand merci a Dommarion d'avoir pris du temps pour regarder au script.
Les remontées d'ordre, du mode et de l’accès fonctionnent a nouveau.
Benji206
Messagepar Paupol55 » 13 Jan 2025 16:42
J’ai fait l’acquisition de 2 Heatzy Pilotes début Janvier 2025.L’installation fonctionne bien avec l’app dédiée.Par contre , j’ai voulu intégré ces Pilotes dans ma box eedomus avec le plugin Heatzy V2 et là grosse déception ,rien ne fonctionne.En parcourant le forum ,j’ai remédié à quelques erreurs , à savoir: modification du mot de passe dans l’app Heatzy qui contenait un caractère spécial
Modification de la pièce nommée Séjour et rebaptisée Sejour ,l’accent pouvant causer
problème.Mais cela n’a rien changé .
En Mode ORDE ,aucune action ne fonctionne de l’eedomus vers le Pilote ,et n’affiche pas non plus l’ordre en cours sur le radiateur,par contre il affiche ERREUR
En Mode MODE,il affiche AUTO alors qu’il devrait être en PROGRAMMATION.Le mode auto n’existe pas sur l’app heatzy .
En Mode ACCÈS,il affiche N/R depuiis—-alors qu’il devrait afficher
DEVEROUILLÉ
Je me suis rapproché du SAV Heatzy qui m’a appris que mes Pilotes sont de la 4°génération et de la version 3 sortie en 2022 , qui apporte une amélioration technique sur le boitier(voyant vert de connection),mais l’API reste la même depuis la 2°génération .Il me conseille de me rapprocher de la communauté eedomus pour voir s’il n’y avait pas un problème au niveau du plugin.
Comme vu sur le forum , j’ai fait le test et la réponse est identique à celle de Benji206 à savoir 99
Dans les notifications ,on me signale une erreur sur ce périphérique Séjour en erreur [valeurvide],mais là j’arrive au bout de mes compétences et me tourne donc vers vous.CDT
Paupol55
Messagepar dommarion » 17 Jan 2025 09:33
Bonjour Paupol55,
J'ai modifié le script pour adapter la cléf de la V4.1. cela permet d'avoir la connexion et le token.
Néanmoins il reste encore des affichages qui ne fonctionnent pas.
Le problème réside donc dans la traduction de l'API dans le Plugin. L'évolution V4 de Heatzy a des impacts significatifs sur les données.
Il faut que j'adapte le script du Plugin, cela prendra un peu de temps et il faut que je garde la retro-compatibilité...
Bonne journée
dommarion
dommarion
Messagepar dommarion » 17 Jan 2025 11:52
dommarion a écrit:Il faut que j'adapte le script du Plugin, cela prendra un peu de temps et il faut que je garde la retro-compatibilité...
Tout a été mis à jour et cela semble fonctionner. Mon Pilote Heatzy n'a pas Confort-1 et Confort-2 donc je n'ai pas pu tester, mais dans le principe cela devrait fonctionner....
Merci pour vos retours
bonne journée
dommarion
dommarion
Messagepar Paupol55 » 17 Jan 2025 12:29
Un grand merci à dommarion ,disponible et réactif qui a résolu ce problème de Heatzy nouvelle génération
Paupol55
Messagepar dommarion » 18 Jan 2025 18:45
Pour répondre aux questionnement de Paupol55:
Dans le Plugin HeatzyV2 il existe un mode Auto, Programme, Vacances, Boost et Erreur.
Dans l'application il existe Programme, Vacances, Boost.
Dans le Plugin HeatzyV2 il existe Confort, Confort-1, Confort-2, Boost Confort, Eco, Hors Gel, Stop et Erreur.
Dans l'application il existe Confort, Confort-1, Confort-2, Eco, Hors Gel et Off.
Lorsque le Programme est OFF sur l'application Heatzy, alors le périphérique dans eedomus passe en Auto.
Lorsque Vacances est séléctionné sur l'application avec un nombre de jours, alors le périphérique dans eedomus passe en Vacances et Hors Gel.
Je n'ai pas réussi avec mon module Heatzy à faire passer en confort-1 et confort-2. Probablement que mon module de 2020 n'a pas cette fonctionnalité alors que l'application a ce mode ainsi que le plugin eedomus.
J'espère avoir clarifié les questions et le fonctionnement du Plugin HeatzyV2 comparé à l'application.
Bon weekend
dommarion
dommarion
