[Store] Radiateurs et interfaces Cozytouch http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=50&t=6232 |
« Précédent Page 10 sur 17 Suivant » |
Auteur: | fred1964 [ 08 Mars 2020 10:09 ] |
Sujet du message: | Re: [Store] Radiateurs et interfaces Cozytouch |
Bonjour à tous je suis tres intéressé par un plugin |
Auteur: | newkew [ 29 Mars 2020 16:00 ] |
Bonjour, j'ai un probleme pour demarrer impossible de me connecter je rentre mon login et mdp (ceeux de l'appli. cosytouch) et j'ai un retrou :
une idée ? Merci |
Auteur: | xaveg61 [ 14 Avr 2020 19:26 ] |
Bonjour, Est ce que quelqu'un connais Mr Gauchon Patrice le créateur des scripts cozytouch ? Merci |
Auteur: | P@t [ 14 Avr 2020 19:48 ] |
Je le connais plutôt bien C'est moi... |
Auteur: | xaveg61 [ 16 Avr 2020 19:43 ] |
Bonsoir Pat, si tu le permets Dis moi je suis toujours extrêmement demandeur pour pouvoir commander mon malicio 2 avec l'eedomus car je suis en autoconso et je souhaiterais mettre mon ballon en chauffe quand mes batteries sont pleines. Toi qui à créer des scripts peux tu m'aider ? Merci |
Auteur: | xavier59 [ 18 Avr 2020 12:16 ] |
perso j'ai un chauffe eau aquacosy et une chaudière alfea duo qui ne demandent qu'a rejoindre les radiateurs Atlantic sur l'interface eedomus |
Auteur: | newkew [ 22 Avr 2020 19:29 ] |
Bonjour, et concernant l'erreur ? ## ERROR: Querying [https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login] Error 35: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version Merci |
Auteur: | fred1964 [ 23 Avr 2020 07:01 ] |
bonjour, je suis aussi demandeur car j’ai le même chauffe eau Merci d’avance |
Auteur: | P@t [ 23 Avr 2020 15:34 ] |
Désolé, pour le moment je ne prévois pas de rajouter les chauffe eau à mon plugin... Manque de temps! |
Auteur: | fred1964 [ 25 Avr 2020 08:24 ] |
Bonjour, est ce qu’une autr e personne pourrai prendre le relais car cette demande serait très utile Merci d’avance |
Auteur: | mulb [ 17 Août 2020 11:05 ] |
Sujet du message: | Re: [Store] Radiateurs Cozytouch (Thermor, Atlantic & Sauter |
Hello Marcus-67 je suis en train d'étudier la mise en place d'un chauffe eau Atlantic, du coup 2 questions - peux-tu partager ton script pour récupérer les infos du chauffe eau? - as-tu réussi à avancer sur l'envoi de commandes au chauffe eau? Merci d'avance Mulb |
Auteur: | Nono0575 [ 05 Oct 2020 20:02 ] |
Bonjour, Je suis tout nouveau ici. Je possède une Tahoma qui gère notamment des volets io, un volet de Velux et des interfaces fil pilote io Somfy. Souhaitant aller plus loin dans la domotique, je viens d'acheter une eedomus+. Le forum et les cours sur les scripts rédigé par Merguez07, JBourdin et P@t laissent entrevoir plein de possibilités! Grâce au plugin "Peripherique Somfy" de P@t, j'ai repris tous les volets. Super! J'ai ensuite voulu reprendre les interfaces fil pilote avec le plugin "Interface Cozytouch/Somfy", toujours de P@t, mais ça ne fonctionne pas chez moi. Quand j'essaie de basculer de "confort" à "éco" par exemple, à l'écran ça me dit que le chauffage a changé d'état mais ce n'est pas le cas dans la réalité. Mes interfaces fil pilote sont bien chacune dans des pièces sur Tahoma comme spécifié par P@t. D'après les échanges entre P@t et jpf en mai 2018 sur le forum "Volets et stores Somfy", jpf n'a lui non plus pas de Cozytouch et semble posséder les mêmes interfaces que moi dénommées "io:AtlanticElectricalHeaterIOComponent" (nom que j'obtiens quand je lance le script "Peripherique Somfy" pour les volets). Le plugin de P@t date du même jour que leurs derniers échanges. J'en conclus qu'il est fonctionnel avec ce produit. Quelqu'un pourrait-il m'aider? J'ai bien compris que la logique du Cozytouch consistait à traiter une pièce entière. Dans mon cas, ça m'est égal. J'ai les adresses des pièces mais aussi celles des interfaces grâce au plugin "Peripherique Somfy". Et les radiateurs d'une même pièce sont reliés par fil pilote donc agir sur une adresse de pièce ou d'interface reviendrait au même dans mon cas. Je découvre ce langage et je n'ai pas les connaissances pour changer le script moi-même. Mais le problème vient peut-être de moi dans l'exécution du plugin? Merci d'avance! Nono0575 |
Auteur: | P@t [ 06 Oct 2020 15:14 ] |
Chez moi, l'interface fil pilote fonctionne très bien. Est-ce que c'est bien une interface cozytouch que vous avez? |
Auteur: | Nono0575 [ 06 Oct 2020 21:27 ] |
Bonsoir P@t, Merci pour votre réponse rapide. Non, je n'ai pas d'interface Cozytouch. J'ai uniquement une Tahoma. Je crois que c'était aussi le cas de jpf avec qui vous avez échangé en mai 2018 dans le forum sur les volets et stores Somfy. |
Auteur: | paope [ 06 Nov 2020 14:36 ] |
Bonjour merci pour les infos. j'ai une pompe à chaleur atlantic avec cozytouch et je voudrais la connecter à ma box eedomus. je ne sais pas comment on récupere l'adresse du cozytouch ? si je regarde sur ma freebox l'adresse, l'app me dit que l'adresse est trop courte. je dois faire une erreur quelque part. merci d'avance de votre aide Cyril |
Auteur: | Kimi [ 17 Nov 2020 16:37 ] |
Bonjour, Pouvez vous me dire comment ajouter à ce plugin un ballon thermodynamique et Climatisation ? J'ai le Bridge Cosytouch qui permet deja de les commander. Merci pour votre aide. Kim |
Auteur: | seby76 [ 12 Déc 2020 21:38 ] |
Bonsoir, est ce que ca fonctionne également pour les PAC atlantic svp ? Merci |
Auteur: | Niafreu [ 04 Oct 2021 09:48 ] |
Bonjour, Depuis la mise à jour de l'application Cozytouch, il n'est plus possible de gérer ses radiateurs, y a t'il une mise à jour de prévu ? J'ai essayé de récupérer les infos via l'appli Eedomus mais il ne reconnais plus l'accès (mdp incorrecte) alors que c'est le bon. D'avance merci |
Auteur: | ARTNOW [ 04 Oct 2021 11:08 ] |
Salut oui cela m'intéresse aussi pour le ballon thermodynamique , j'ai essayer de bricoler le script mais pas de réponse du système ..... |
Auteur: | Lulu14 [ 04 Oct 2021 19:46 ] |
Bonsoir Pat, C'est la même ici. Depuis la MAJ de Cozytouch j'ai droit à valeur lue vide. Désolé de te solliciter mais ce plugin est terriblement pratique. Merci pour ton aide. Lulu14 |
Page 10 sur 17 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
