[Store] Soleil étendu
Re: [Store] Soleil étendu
Messagepar merguez07 » 27 Jan 2021 20:29
Salut Flux,
flux a écrit:Bug rencontré aujourd'hui, mes volets ne se sont pas baissés car pas de valeur "Se couche".
J'ai bien regardé dehors, le soleil est pourtant couché :mrgreen:
Suis-je le seul?
Chez moi pas de problème, mais effectivement tu aurais du avoir se couche à 18:06. Il se peut que ta box ait eu une petite saturation entre 18:06 et 18:07 et donc le "se couche" a raté son tour au détriment de "coucher Limite".
je te conseille de caler ta règle plutot sur l'état coucher limite (ou de mettre coucher limite en OU dans ta règle)
Messagepar flux » 27 Jan 2021 21:22
Pas bête, au pire les volets se fermeront plus tard, mais ils ne resteront pas ouvert. J'ai mis "Se couche" OU "Est couché".
Merci merguez07
flux
Messagepar Philippe69 » 03 Fév 2021 18:18
Petit problème pour ma part je souhaiterai que mes volets se ferment 15 minutes avant l'état couché du soleil (soit 18:06 pour aujourd'hui par exemple) et je ne vois pas comment faire...
J'ai ces informations :
<AVANT_COUCHE>17:30</AVANT_COUCHE>
<SUNSET>17:50</SUNSET>
<COUCHE>18:21</COUCHE>
<APRES_COUCHE>18:41</APRES_COUCHE>
<COUCHEE_LIMITE_MIN>17:00</COUCHEE_LIMITE_MIN>
<COUCHEE_LIMITE>17:51</COUCHEE_LIMITE>
<COUCHEE_LIMITE_MAX>23:00</COUCHEE_LIMITE_MAX>
</SUN>
Une petit idée ?
Philippe69
Messagepar clarinette49 » 03 Fév 2021 18:36
Perso après avoir rencontré à plusieurs reprises la non exécution de l'action lever limite ou coucher limite, j'ai remplacé ma O/F auto des volets sur critère de luminosité avec un déclenchement horaire de la règle.
clarinette49
Messagepar merguez07 » 03 Fév 2021 18:49
Salut Philippe,
en fait le plugin ne permet que de déclencher des délais avant les états :
<SE_LEVE>
<SUNSET>
ou après les états :
<SUNRISE>
<COUCHE>
toi tu veux un déclenchement après le SUNSET et avant le COUCHE ce qui n'est pas prévu de base par le plugin. Tu peux toutefois te raccrocher au SUNSET si tu veux vraiment fermer tes volets avant que le soleil soit tout à fait couché
Messagepar flux » 03 Fév 2021 18:49
Philippe69 a écrit:Bonjour,
</SUN>
Une petit idée ?
Bonjour Philippe69.
Il faut que tu change la première valeur de la VAR3 dans la configuration du périphérique. Elle doit être à 30 d'après tes valeurs, et tu dois la mettre à 15.
Ensuite tu règles ta fermeture de VR sur "Coucher limite"
flux
Messagepar Harzhal » 03 Fév 2021 18:53
Bonjour flux,
Si tu peux joindre l'historique de ton périphérique "Soleil étendu - phases" ça sera plus facile pour te renseigner, comme l'image ci-dessous (valable pour Rennes).
Précises aussi dans quelle région ou ville tu te situes...
Capture d’écran 2021-02-03 à 18.50.08.png (307.21 Kio) Consulté 30071 fois
Harzhal
Messagepar Harzhal » 03 Fév 2021 19:00
merguez07 a écrit:Salut Philippe,
<SE_LEVE>
<SUNSET>
<SUNRISE>
<COUCHE>
J'ai demandé les valeurs du périphérique pour avoir tous les détails mais voici le tableau des règles que j'applique. Ça permet d'y voir un peu plus clair (du moins je l'espère). En tout cas, ça fonctionne super bien.
Capture d’écran 2021-02-03 à 19.08.52.png (184.3 Kio) Consulté 30067 fois
Harzhal
Messagepar merguez07 » 03 Fév 2021 20:13
Autre petit schéma qui aidera à la compréhension
Messagepar Philippe69 » 03 Fév 2021 20:47
Merci à tous pour vos réponses et éclaircissements.
Philippe69
Messagepar Philippe69 » 04 Fév 2021 20:22
merguez07 a écrit:Autre petit schéma qui aidera à la compréhension
Au niveau de la [VAR3], les valeurs A,B,C,D,E sont à rentrer à la suite les unes des autres (i.e. : 30,20,15,20,15) ou dois-je comprendre que cette variable se comporte soit comme A ou B ou C ou D ou E en fonction de ce que l'on demande comme phase lié au soleil étendu, et ce pour la valeur définie à l'installation du plugin ?
Philippe69
Messagepar Harzhal » 04 Fév 2021 20:43
Bonjour Philippe69,
Dans la variable 3, il faut indiquer d’abord le délai avant et après les couchers et les levers en chiffres bruts entier (il s’agit en fait de minutes).
En deuxième le lever limite mini en format horaire séparé par : et en troisième, le lever limite maxi.
En quatrième il faut indiquer le coucher limite mini et en cinquième le coucher limite maxi.
Si je reprends mon exemple indiqué plus haut, ma variable 3 est :
30,07:30,08:00,19:30,23:00
Si tu inscris comme indiqué : 30,20,15,20,15 ça ne donnera rien...
Harzhal
Messagepar Philippe69 » 05 Fév 2021 08:45
Harzhal a écrit:Bonjour Philippe69,
Merci de la précision
Philippe69
Messagepar ThierryStrad » 05 Fév 2021 08:48
Une petite proposition d'évolution sur ce capteur (que j'utilise largement) :
En cas de défaut de connexion internet, reconduire les valeurs de la veille.
Je comprends que si par de retour, les valeurs sont mises à 0. Ce serait moins intrusif de reconduire les dernières valeurs connues, je pense.
Vous l'avez compris, ma fibre est HS, et je découvre les limites de certaines fonctions. C'est intéressant !
Thierry
ThierryStrad
Messagepar merguez07 » 05 Fév 2021 08:57
ThierryStrad a écrit:Une petite proposition d'évolution sur ce capteur (que j'utilise largement) :
tel que le script est écrit ça fonctionne déjà comme ça
Messagepar ThierryStrad » 05 Fév 2021 11:28
OK, je ne suis donc pas à jour.
Super ! (mais je ne vais pas tester de suite, car la fibre est rétablie).
Thierry
ThierryStrad
Messagepar merguez07 » 05 Fév 2021 11:38
ThierryStrad a écrit:Super ! (mais je ne vais pas tester de suite, car la fibre est rétablie).
tu as bien de la chance. Nous en ardèche c'est encore l'age de pierre. Vivement la fibre que je puisse profiter des séries/films en 4k
Messagepar Harzhal » 05 Fév 2021 11:51
Oui mais en Ardèche, tu as Vallon Pont d'Arc ! ;)
Harzhal
Messagepar CorsicaSouth » 28 Mars 2021 23:04
Bonjour à tous
Nouveau venu sur eedomus, je suis en test pour répondre à mes besoins concernant le pilotage de volets roulant.
Ce jour, changement d'heure ... à 2h00 on est passé à 3h00 si je ne m'abuse ;)
La règle que j'évalue est fondée sur "Soleil étendu-Phases / Est couché" pour déclencher la fermeture de mon volet.
Sauf que ... ce jour et compte tenu de mes lat/long (Corse/Ajaccio) le coucher officiel du soleil était à 19h42 contre environ 18h42 hier et pourtant, le volet s'est fermé contre toute attente à 19h13 alors que j'espérait que celà se produise vers 20h13 !
J'ai consulté l'historique de Soleil Etendu/Phases et je constate que Est couché a été déclenché aujourd'hui à 19h13 tout comme hier à la même heure
Capture d’écran (99).png (69.57 Kio) Consulté 29691 fois
Ayant lu qq part dans un message d'influman que les phases sont calculées une seule fois par jour
justement à 3h00, je me demande si celà ne pourrait pas être à l'origine du "raté" de ce jour.
Je vais donc observer le comportement demain si les phases se calent bien désormais sur l'heure d'été ou si le pb subsiste
CorsicaSouth
Messagepar Harzhal » 29 Mars 2021 07:00
Salut CorsicaSouth,
Bien content de te retrouver sur le forum eedomus après celui d'Orange.
Pour moi, si l'heure d'été n'est pas appliquée, c'est un problème de fuseau horaire.
Peux-tu aller dans "Mon compte" pour vérifier si tu es bien dans le bon fuseau ?
Je prends pour exemple le zénith qui ne peut pas être à 12:30 en heure d'été...
Harzhal
