thevret a écrit:bonjour,
Sans rien faire j'ai constaté ce matin que le statut du periph etat était passé a OK et je constate que le retour d'état fonctionne bien dans le périp commande (a partir du smartphone et de l'interrupteur.
J'ai quand même fait la procédure Tester ce matin à 10h et j'ai également activer l'icone retour état. Pas de nouveau statut dans l'historique. Mais puisque tout fonctionne.....
Je te joins les copies d'écran
Je dispose d'un second shelly 1 je fais faire la manip et je te tiendrais au courant.
Merci encore pour ta réactivité
clarinette49 a écrit:mais est ce que cette commande n'efface pas tout y compris les paramètres.... la donc n'est pas très clair sur le sujet.
http://ipShelly/emeter/0?reset_totals
http://ipShelly/emeter/1?reset_totals
clarinette49 a écrit:En fait la doc des API Shelly est complète mais je n'avais pas compris la logique.
Je te donne les paramètres pour récupérer les valeurs de puissance absorbée, réactif, tension et énergie cumulée. Je ne e suis pas occupé du relais mais je ne m'en sert pas.
Pour récupérer les valeurs du compteur :
http://[IP du moduel Shelly EM]/emeter/[n° du canal] => canal = 0, canal 2 = 1
xpath = power (puissance absorbée)
xpath = reactive (puissance réactive)
xpath = total div 1000(énergie cumulée) en KWh
xpath = total_returned (énergie restituée)
xpath = voltage (tension)
Pour la remise à zéro du compteur, il faut créer un actionneur http avec comme valeur :
http://[IP_Shelly]/emeter/[canal] reset_totals=total (ou total_returned)
J'espère que je suis clair.
- delete ALL periph state return -> **Launch [VAR3] into Web browser to initiliaze return state**
- add wait 3s before calling Shelly to update value
- add Shelly 1L device
- fix temperature addon xpath
- fix EM xpath
