[Store] Shelly
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 15 Nov 2020 19:25
clarinette49 a écrit:Bonjour,
Je suis intéressé par le module EM.
Il est fourni avec 2 pinces.
Est ce que l'on a bien la remonté de la conso de 2 circuits différents ?
Est ce que c'est instantané (par ex pour détecter le démarrage d'un matériel précis) ?
Le plugin est compatible Shelly EM, voici ce que tu auras coté Eedomus
Pour la remonté instantané c'est techniquement faisable (over_power_url et under_power_url).
Je n'ai pas le module en m'en possession, mais avec ton aide je pourrais le faire facilement :)
En lisant ton message je me rend compte que j'ai oublié de faire la remonter de puissance du 2ème circuit :oops: dans mon plugin.
Mais je pourrais le rajouter dans une prochaine version ;)
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 15 Nov 2020 20:21
clarinette49 a écrit:Est ce que c'est instantané (par ex pour détecter le démarrage d'un matériel précis) ?
Si ta pince mesure qu'un seul matériel oui
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar clarinette49 » 16 Nov 2020 08:05
Voilà ce que je veux faire :
La première pince est branchée sur l'arrivée au tableau elec juste après le disjoncteur principal pour mesurer la conso totale du logement.
Je brancherai la deuxième pince sur le départ vers la pompe de relevage des eaux usées (détection du bon fonctionnement).
J'ai donc besoin d'une remontée de la conso totale sur eedomus (première pince) et détection de conso (> 100 W) sur la deuxième pince pour compter le nombre de démarrages.
clarinette49
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 16 Nov 2020 10:38
Ok donc lorsque ta pompe s'enclenchera le périphérique de consommation sera à jour directement sur Eedomus.
Ca marchera :D
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar clarinette49 » 16 Nov 2020 10:50
Super merci, je peux le commander sans crainte car je n'ai pas trouvé d'équivalent en zwave bon marché.
clarinette49
Re: [Store] Shelly
Messagepar clarinette49 » 20 Nov 2020 17:02
Est ce que le module Shelly Uni est supporté dans le plugin ?
clarinette49
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 20 Nov 2020 17:35
Non pas (encore), il y a rien dans la doc. Si quelqu'un à le module ça m'aide vachement sinon je glane des JSON sur le net ...
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar clarinette49 » 20 Nov 2020 18:26
Je compte l'acheter un de ces 4 avec 2 sondes de t° pour surveiller le fonctionnement de la chaudière. Comme ce n'est pas cher je ne risque pas grand chose. Je te tiendrai au courant.
clarinette49
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 22 Nov 2020 19:21
Version 4.0.0
- add init and check (state return)
- add HTTP control to manage auto state return
- fix shelly EM canal 2 - fix #29
- add shelly button1 - fix #27
- fix 'return state' on Door Window1/2 - fix #26
- update screenshots
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 22 Nov 2020 19:39
thevret a écrit:bonjour,
Je viens de découvrir la gamme shelly et je suis bluffé de sa facilité de mise en oeuvre.
Bravo pour votre travail d'intégration dans eedomus et pour ce que j'en ai vu, c'est nickel.
Tellement content de cette gamme que je me pose la question d'intégration dans eedomus des modules shelly uni et shelly button 1 si ce ne serait trop vous demander?
J'ai ajouté la compatibilité du Shelly Button1 dans la version V4.0.0 !
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 22 Nov 2020 19:47
clarinette49 a écrit:Voilà ce que je veux faire :
J'ai rajouté la consommation du 2ème canal dans la version V4.0.0 :)
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar clarinette49 » 23 Nov 2020 08:31
Trop fort mon Kiki, merci.
clarinette49
Re: [Store] Shelly
Messagepar clarinette49 » 30 Nov 2020 18:23
J'ai installé mon premier module (plug s). ca marche mais à quoi sert le capteur retour d'état qui me met toujours KO ?
Pour la conso cumulée j'ai modifié l'unité (Wh au lieu de W) et j'ai divisé par 100 dans le xpath.
clarinette49
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 30 Nov 2020 18:32
clarinette49 a écrit:J'ai installé mon premier module (plug s). ca marche mais à quoi sert le capteur retour d'état qui me met toujours KO ?
Il faut lancer un Init en cours ... pour que le retour état soit actif.
Par défaut tu peux commander (allumer / éteindre) depuis le périphérique Eedomus MAIS si tu allumes ou éteint depuis l'appli shelly tu verras que l'état ne sera pas à jour dans ton périphérique Eedomus.
Lorsque tu lances la première fois le retour état alors tu auras le bon retour état.
Pour un plus S ca parait bizarre mais pour un module commander depuis un interrupteur cet état (retour état) est super important
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar clarinette49 » 30 Nov 2020 18:40
OK je peux le virer alors car je ne compte pas utiliser l'appli shelly pour les commandes.
Demain j'installe le EM avec les deux pinces.
clarinette49
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 30 Nov 2020 18:40
clarinette49 a écrit:Pour la conso cumulée j'ai modifié l'unité (Wh au lieu de W) et j'ai divisé par 100 dans le xpath.
Dans la doc le total correspond à
Total energy consumed by the attached electrical appliance in Watt-minute
Si je comprend bien, se sont des Watt minutes donc on peut que le convertir en Watt heure, juste en Watt ca correspond à rien :( (je suis pas spécialiste mais c'est ce que j'en conclu)
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 30 Nov 2020 18:43
clarinette49 a écrit:OK je peux le virer alors car je ne compte pas utiliser l'appli shelly pour les commandes.
Tu peux si tu pilotes QUE avec ton Eedomus.
Pour le shelly EM ca servira si tu commandes le relai via l'appli Shelly OU un interrupteur. (J'ai mis un polling à 1 minutes pour le retour d'état, faudrait le mettre à plus genre 60 minutes pour ne pas saturer la box)
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar clarinette49 » 30 Nov 2020 18:46
justement l'unité était en W et effectivement ce sont des W minute donc il faut diviser par 60 pour des Wh
clarinette49
Re: [Store] Shelly
Messagepar clarinette49 » 30 Nov 2020 18:48
J'ai juste désactivé le retour d'état au cas ou j'en aurais besoin plus tard.
clarinette49
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 30 Nov 2020 18:55
clarinette49 a écrit:justement l'unité était en W et effectivement ce sont des W minute donc il faut diviser par 60 pour des Wh
Ok je note ça pour faire un correctif. Merci du retour :)
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 178 invité(s)
