[Store] Lampes et plafonniers Yeelight http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=50&t=7133 |
« Précédent Page 7 sur 9 Suivant » |
Auteur: | john56 [ 29 Jan 2019 22:48 ] |
Sujet du message: | Re: [Store] Lampes et plafonniers Yeelight |
perso je n'ai plus qu'une lampe sur mes 3 de joignable, je ne vois pas du tout pourquoi. (fonctionne impec via l'appli yeelight) |
Auteur: | eedomusbox [ 04 Fév 2019 20:52 ] |
Bonjour, Super plugin, il y a beaucoup de boulot derrière, Bravo. Un petit bémol, il faudrait indiquer que l'on va créer une centaine d'icône. Sur ma vielle box, ça ne passe pas. J'ai dû tous les supprimer a la main... Trop long ... Mais super Boulot |
Auteur: | SenseniX [ 25 Mars 2019 15:07 ] |
Bonjour depuis quelques jours, je n'ai plus aucune Yeelight qui ne répond avec l'eedomus. Elles fonctionnent très bien avec l'appli de la marque mais du jour au lendemain plus rien avec l'eedomus. l'IP est pourtant fixée côté routeur... je vais ressayer de les ajouter mais c'est très bizarre ... |
Auteur: | Eido [ 11 Sep 2019 20:40 ] |
Bonjour, je cherche à changer la valeur de couleur (et intensité) d'une scène. Je voudrais mettre en rouge à 1% d'intensité. qq sais le numéro du rouge à changer sur la ligne des valeurs? &scene_id=9&command=set_scene&value=color,16750848,1 L'intensité je doit la régler sur l'autre périphérique? on peut pas le régler directement sur la scène? du genre: &scene_id=9&command=set_scene&value=color,16750848,1&command=set_bright&value=1 L'idée c'est mettre la lumière la plus sombre du ruban yeelight. Le rouge à 1% semble être l'élu. Merci |
Auteur: | P@t [ 11 Sep 2019 22:22 ] |
Salut, Je te conseil de créer une nouvelle scène (id=13 par exemple) avec ces paramètres:
16711680 est la valeur décimale du rouge (#FF0000 en hexadécimal) Le dernier 1 correspond justement à l'intensité lumineuse. |
Auteur: | Eido [ 12 Sep 2019 20:09 ] |
Oh super! je vais essayer ce soir. Grand merci P@t |
Auteur: | Max7730 [ 17 Sep 2019 20:37 ] |
As-tu trouvé la solution ? J'ai le même soucis, juste une lampe sur 2 qui fonctionne, ca marchait avant... J'ai bine un espace entre les 2 adresses MAC... |
Auteur: | john56 [ 17 Sep 2019 20:41 ] |
@Max7730 non j'utilise depuis un moment le principe de base, une adresse mac = une lampe. Je gère ensuite avec les scènes. |
Auteur: | Max7730 [ 17 Sep 2019 20:54 ] |
Après pas mal de test, je viens de mettre à jour les lampes et un ptit rescanne et toutes les lampes fonctionnent à nouveau... |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 18 Sep 2019 13:20 ] |
Tu utilises 2 lampes en même temps en les séparant d'un espace entre chaque adresse mac ? |
Auteur: | Max7730 [ 18 Sep 2019 13:27 ] |
Oui |
Auteur: | Eido [ 06 Oct 2019 06:15 ] |
Bonjour le monde, j'ai les rubans LED yeelight non joignable sur Eedomus mais ils fonctionnent sur l'appli. Changement d' API? Quelqu'un sais quelque chose? @ + |
Auteur: | Max7730 [ 06 Oct 2019 07:11 ] |
Non, pas de changement d'Api, ça fonctionne chez moi avec ce bandeau led. Ça a fait ça chez moi aussi la dernière fois, et en bricolant un peu la règle/paramètres, et mise a jour du bandeau led, c'est revenu. |
Auteur: | Eido [ 07 Oct 2019 20:36 ] |
Et t'a fais quoi sur les paramètres? Parce que la je vois pas le bug. Les LED sont à jour, j'ai pas touché les règles, j'ai débranché/rebranché, redémarré, et j'ai toujours les 2 bandeaux non joignables. tu les a par IP ou par MAC? @+ |
Auteur: | Max7730 [ 07 Oct 2019 20:47 ] |
Adresse MAC |
Auteur: | Eido [ 08 Oct 2019 21:18 ] |
Bon ben voilà, ça remarche. Comment un petit geste de débranche / rebranche qui n'avais pas fonctionné à la première, résout tout le problème. C'est dingue |
Auteur: | Max7730 [ 08 Oct 2019 21:23 ] |
Heureusement, ca reste rare... |
Auteur: | EedomusJohn [ 28 Oct 2019 11:14 ] |
Bonjour, Sur 4 Yeelights 2 d'entre-elles apparaissent en "Non joignable". Ces 2 dernières ont été achetées il y a environ 6 mois contrairement aux 2 autres qui ont 2 ans. Une fois le plugin installé cela fonctionne 1h ou une journée mais pas plus. Voici ce que j'ai tenté : - Réinitialisation complète X fois en éteignant et allumant 5 fois les Yellights. - Désactivation/réactivation X fois de l'option "Contrôle sur réseau local" dans l'application Yeelight. - Configuration du plugin avec @ mac et @ IP. - Configuration des @ IP en fixe sur ma Freebox (essais avec X @ IP). - Et enfin passage du script ci-dessous qui me retourne que mes 2 anciennes Yeelights : ------------------------------------------------------------------------------------------------------- <? $sock = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP); socket_set_option($sock, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, array('sec'=> 5, 'usec'=>0)); $headers = "M-SEARCH * HTTP/1.1\r\nHost: 239.255.255.250:1982\r\nMan:\"ssdp:discover\"\r\nST: wifi_bulb\r\n"; socket_sendto($sock, $headers, 1024, 0, '239.255.255.250', '1982'); $lamps = array(); $xml = '<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>'; $xml .= '<root>'; while(socket_recvfrom($sock, $buffer, 1024, MSG_WAITALL, $tmp, $port)) { if (preg_match('/id: (.*)/', $buffer, $match)) { $id = $match[1]; if (in_array($id, $lamps)) continue; } if (preg_match('/Location: (.*)/', $buffer, $match)) { $adresse = $match[1]; } $xml .= '<yeelight>'; $xml .= '<id>'.$id.'</id>'; $xml .= '<adresse>'.$adresse.'</adresse>'; $xml .= '</yeelight>'; $lamps[] = $id; } $xml .= '</root>'; socket_close($sock); sdk_header('text/xml'); echo $xml; ?> ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ci-dessous le résultat obtenu. Il s'agit des mes 2 anciennes Yeelights : <root> <yeelight> <id>0x0000000004d2bc95 </id> <adresse>yeelight://192.168.0.16:55443 </adresse> </yeelight> <yeelight> <id>0x00000000052bd7fa </id> <adresse>yeelight://192.168.0.30:55443 </adresse> </yeelight> </root> D'avance merci à tous ceux qui pourraient m'aiguiller à solutionner mon problème. Cordialement, EedomusJohn |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 28 Oct 2019 14:56 ] |
Je pense que j'ai le même soucis, je vérifierais ce soir quelles ampoules sont remontés par le script ! 4 Yellight V1 (firmware 1.4.2_0076) ==> OK 2 Yellight V2 (firmware 2.0.6_0051) ==> Non Joignable |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 28 Oct 2019 19:05 ] |
Je confirme j'ai le même le soucis J'ai que mes Yeelight V1 qui sont identifié
Page 7 sur 9 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
