[Store]Script : Météo du jour
Re: [Store]Script : Météo du jour
Messagepar Olivepoilue » 13 Oct 2019 17:57
ah ça me dit "impossible de parser le xml" est-ce que je suis allé trop vite ?
j'ai ça sinon
<b>Erreur :</b> Veuillez préciser la valeur de l'argument <b>key</b> afin d'appeler <a href='/script/editor/?src=meteodujour.php' target='_blank'>ce script <img src='/img/Pencil.png' align='absmiddle' alt='Editer' width='16' height='16' /></a>.<br><br>Exemple : <i>http://localhost/script/?exec=meteodujour.php&eedomus_controller_module_id=803763&<b>key=xxx</b></i>
Olivepoilue
Messagepar merguez07 » 13 Oct 2019 18:03
je regarde
Messagepar merguez07 » 13 Oct 2019 18:22
bon ben ça marche bien chez moi
as tu bien la key de weatherstack en VAR1 (si non c'est que t'as oublié de la copier lors de l'installation)
Messagepar Olivepoilue » 13 Oct 2019 19:44
oui j'ai mis l'API access Key
c'est pas celle là à coup sûr, ce sont les API endpoint qu'il faut mettre !
Je vais les chercher
Olivepoilue
Messagepar merguez07 » 13 Oct 2019 19:53
bizarre c'est bien l'API access key qu'il faut mettre
Messagepar Olivepoilue » 13 Oct 2019 20:05
et tu ajoutes le query à la suite pour avoir la ville que tu souhaites ?
Olivepoilue
Messagepar merguez07 » 13 Oct 2019 20:09
tel qu'est fait le plugin tu n'as pas, en principe, besoin de préciser la ville si tu veux la météo de l'endroit où se trouve ta box Eedomus.
Si tu veux neanmoins préciser la ville, il faut la mettre en VAR2
l'url de la requête est http://localhost/script/?exec=meteodujour.php&key=[VAR1]&city=[VAR2]
Messagepar Olivepoilue » 13 Oct 2019 22:32
mince, j'y arrive pas
sans mettre la ville, ton URL doit être ?
ou bien
moi j'avais la deuxième lorsque j'ai fait la mise à jour
mais dans les 2 cas, ca me dit que la valeur lue est vide
pourtant, qd je fais une requete directe dans le navigateur avec l'API, j'obtiens bien les bonnes données...
Olivepoilue
Messagepar merguez07 » 14 Oct 2019 07:01
Olivepoilue a écrit:sans mettre la ville, ton URL doit être ?
non l'url ne change pas c'est toujours
en VAR1 il doit obligatoirement y avoir la clé API
en VAR2 tu mets ou pas la ville
Si tu n'y arrive pas on peut faire un team viewer si tu veux, tu m'envois alors tes identifiants de connection en Mp
Messagepar Olivepoilue » 14 Oct 2019 07:53
j'ai fait comme tu viens de le décrire en ne mettant rien en VAR2, ça ne me trouve rien en 40sec donc ça abandonne
voici l'url lancé, est-ce que ça te semble correct ?
http://localhost/script/?exec=meteodujo ... _id=80XXXX
Olivepoilue
Messagepar merguez07 » 14 Oct 2019 07:58
il faut que tu lances un test à partir du périphérique maitre, à savoir, condition.
fais moi un screen du résultat
Messagepar romanoel » 14 Oct 2019 22:38
Salut Merguez,
j'ai une petite question. Peux-tu me dire ce que donne ton script en plus des plugins meteo déjà fournis par Eedomus?
D'avance merci.
romanoel
Messagepar merguez07 » 15 Oct 2019 08:25
romanoel a écrit:Peux-tu me dire ce que donne ton script en plus des plugins meteo déjà fournis par Eedomus?
Disons que les valeurs données par la box sont plutot orientés "grandes villes "alors que les plugins du store sont orientés "valeurs locales" (donc si on n'habite pas dans une grande ville, mieux veut se tourner vers les plugin du store)
Messagepar romanoel » 15 Oct 2019 09:18
Ok merci pour ta réponse rapide
romanoel
Messagepar fred1964 » 16 Oct 2019 10:44
Bonjour Merguez07, j'ai un soucis avec le plugin météo du jour, je viens de l'installer en mettant mon API Access Key et ca ne marche pas et j'au un message " Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received" a ton avis que ce passe t'il ?
merci d'avance
fred1964
Messagepar merguez07 » 16 Oct 2019 13:15
salut Fred,
d'abord tu parles bien de mon plugin ?
si oui, as tu testé l'access key sur le site weatherstack ?
fais un test avec le périphérique "condition" et donne moi le xml qui en résulte
Messagepar lec » 16 Oct 2019 16:12
J'ai le même soucis avec le plugin V2.1.
L'API key est bonne (et marche avec le script "Metéo du jour avec weatherstack") , mais le script à un timeout de connection.
Si je lance le test, j'ai le résultat suivant:
Screenshot 2019-10-16 at 18.09.11.png (74.48 Kio) Consulté 69789 fois
lec
Messagepar merguez07 » 16 Oct 2019 17:50
lec a écrit:, mais le script à un timeout de connection
Cela peut arriver si le serveur est un peu encombré. Passe la frequence des requêtes à 60 et met le délai d'expiration à 60s.
Si ça continue à ne pas fonctionner envois moi en mp ton url de test
Messagepar lec » 16 Oct 2019 18:22
Ce qui est étrange c'est que cela marche bien avec le script ""Metéo du jour avec weatherstack"", qui, à priori, se connect sur le même serveur.
J'ai essayé de changer le param de timeout, mais j'ai la même erreur avec un timeout à 30s (j'ai enlevé l'access key pour le screenshot).
Quelle URL ?
Screenshot 2019-10-16 at 20.20.03.png (218.91 Kio) Consulté 69789 fois
lec
Messagepar Olivepoilue » 19 Oct 2019 20:53
idem Merguez, j'ai suivi tes consignes et j'ai le même soucis que les collègues, timeout
est-ce que qqun arrive à faire tourner la maj du plugin svp ?
Olivepoilue
