[Store] Script - Etat des ouvertures pour notification
Re: [Store] Script - Etat des ouvertures pour notification
Messagepar loicdeschamps » 06 Avr 2018 10:55
il y a peut etre un bug sur l'appli Android, car dans la piece "ouverture" il y a bien le nom de la piece en mode plan alors que dans une piece classique, en mode plan egalement, le nom de la piece n'apparait pas. Esperons que la Team Eedomus mette a jour l'appli Android qui commence a vieillir
loicdeschamps
Messagepar RAR69 » 27 Nov 2018 15:02
Bonjour Influman,
Je voudrais rajouter l'ouverture/fermeture d'un portillon (nom masculin) et l'ouverture/fermeture de volets (nom masculin aussi) : Alors est-il possible de rajouter, ne connaissant encore rien au php ou $xml, dans ton code des parenthèses ici :
$annonce .= " "."est ouvert(e).";
$annonce .= " "."sont ouvert(e)s.";
Ton code actuel est :
Ligne 83 à ligne 87
if ($nbouvert == 1) {
$annonce .= " "."est ouverte.";
} else if ($nbouvert > 1) {
$annonce .= " "."sont ouvertes.";
Merci pour ta réponse.
Roland
RAR69
Messagepar influman » 27 Nov 2018 17:26
Quitte à le modifier, il serait mieux de rendre le texte personnalisable.
En mettant le début attendu dans "VAR2" par exemple (Je détecte que|tout est fermé)
et le texte état dans "VAR3" (est ouverte|sont ouvertes)
Ainsi, chacun pourra choisir ce qu'il lui convient, et dans la langue qu'il veut.
Messagepar Anthony86 » 16 Fév 2019 11:53
j'aimerais utilise ce script mais voila j'ai un detecteur de portail mais les valeurs sont les suivantes
0 = ouvert et 100 = fermeé (https://doc.eedomus.com/view/Zwave_88)
et quand je cree il me dit que c'est ouvert alors que le detecteru est fermeé?
comment puis je modifier?
Anthony86
Messagepar merguez07 » 16 Fév 2019 11:58
Anthony86 a écrit:Bonjour
Sauf erreur de ma part tu dois avoir accès aux valeurs brutes de ton détecteur, il te suffit de mettre 100 en lieu et place de 0 et inversement , non ?
Messagepar Anthony86 » 16 Fév 2019 12:19
et bien la et le pb je ne peut changer ses valeurs
je ne peut que changer les icones et descriptions !!!
Anthony86
Messagepar merguez07 » 16 Fév 2019 14:02
Anthony86 a écrit:et bien la et le pb je ne peut changer ses valeurs
je m'en doutais, c'était trop simple :D
je ne vois qu'une solution : créer un capteur http et mettre, dans le plugin, son numéro d'API en lieu est place de celui de ton capteur
Pour ce qui concerne le capteur http il faut faire les réglages suivants :
Usage: détecteur d'ouverture
Url de la requête :http://localhost/api/get?action=periph.value&periph_id=API de ton capteur
Xpath:concat(substring(0,1,(//last_value=100)*1),substring(100,1,(//last_value=0)*3))
Fréquence : 1
Convertir json en xml : coché
Messagepar Anthony86 » 27 Fév 2019 10:24
Hello
pb resolu merci a tous ( c'etait le capteur qui etait HS)
du coup tosu fonctionne, mais j'aimerais etre alerte au bout de 5 min si le portail reste ouvert?? dois je creer une regle?? si oui quoi mettre?
Anthony86
Messagepar merguez07 » 27 Fév 2019 11:11
Anthony86 a écrit:du coup tosu fonctionne, mais j'aimerais etre alerte au bout de 5 min si le portail reste ouvert?? dois je creer une regle?? si oui quoi mettre?
Oui il faut créer un règle
Autoriser le redéclenchement : 1 minute
Horaire:
Tous les jours, heures, minutes
Critère
Si portail = Ouvert
ET
portail n'a pas changé depuis 5mn
Alors
Tu fait ce que tu veux !-)
Messagepar Anthony86 » 27 Fév 2019 21:15
ok merci
je vais tester
cordialement
Anthony86
Messagepar grosbidons » 04 Mars 2019 18:50
Bonsoir a tous,
Au risque de passer pour une quiche , mais j'ai l'impression que dans le topic,plusieurs personnes demandent à avoir une notification claire et en version sms ou push avec " ouverture machin machin est ouverte"de façon à l'implementer dans une régle quelquonque.
Donc,je fais parti de ceux qui n'ont rien compris,du moins la partie notification,d'où le forum.
Est ce que ,si cela est possible,quelqu'un pourrait expliquer de manière claire comment avoir une notification autre que vocale quand on a par exemple une box v1 donc pas de retour vocal.
Si j'ai tout compris,ou rien du tout d'ailleurs :P ,cela est géré comme un capteur http avec des résultats sous forme de texte.,mais c'est joli de savoir que un tel ou un tel est resté ouvert mais l'utiliser serait encore mieux.
Cela m'intéresse fortement,chez moi le script "état ouverture" fonctionne parfaitement mais je n'ai pas trouver comment m'en servir concrétement.
eedomus v1
fibaro wallplug,fgdw002,fgbs 222,fgbs 001
qubino, dimmer,flush et fil pilote
synology ,sonos,sonoff, d'link,philips hue
alarme,piscine ,éclairages etc etc
google home...
grosbidons
Messagepar merguez07 » 05 Mars 2019 10:29
Salut Grosbidon,
je ne suis pas sûr de comprendre ta question.
grosbidons a écrit:Est ce que ,si cela est possible,quelqu'un pourrait expliquer de manière claire comment avoir une notification autre que vocale quand on a par exemple une box v1 donc pas de retour vocal.
Les notifications peuvent être envoyés par les règles. Si tu regarde une règle tu verras qu'en dessous des actions tu as possibilité de faire des notifications sous différentes formes. Est ce que ça répond à ta question ou je suis à coté de la plaque ?
Messagepar grosbidons » 05 Mars 2019 10:42
Salut merguez07,
je vais faire plus simple,désolé ,comme d'habitude pas très clair.
je ne suis pas passer à l'eedomus + pour le moment car cela fait quelques années que j'ai la version 1 qui marche bien tout en me limitant sur certains développements certes.
pour exemple, le script "état des ouvertures" annonce bien sur le portail eedomus qui est ouvert ou non, mais j'aurais aimé pouvoir, vu que je ne peux rien notifier au travers d'une google home ou sonos,pouvoir le faire, c'est à dire l'implémenter dans ma règle d'armement d'alarme par exemple.
dans un monde parfait,l'alarme ne pourrait s'activer et j'aurais aussitôt une notification push qui me dirait "fenêtre Tartempion restée ouverte".
mon ressenti est que dans le topic,c'était un peu la finalité recherchée par beaucoup de gens.
merci d'avance
eedomus v1
google home...
grosbidons
Messagepar merguez07 » 05 Mars 2019 10:56
Je suis vraiment désolé Grosbidons mais je ne comprends toujours pas ta demande. Du coup j’ai un peu de mal à y répondre
Messagepar grosbidons » 05 Mars 2019 11:11
j'ai:
-1 : une régle pour activer mon alarme. pas de souci!
je fais
-2: activation alarme
-3 si tout est fermé , alarme "ON" pas de notif,toujours ok.
- par contre :
j'active l'alarme et là une fenêtre est restée ouverte celle de ma fille louna pour ne pas la citer,par exemple.
j'aimerais que l''alarme ne s'arme pas et en retour recevoir une notification sur mon téléphone qui me dise :
impossible d'armer l'alarme CAR chambre LOUNA ouverte!
en gros,pour l'instant, le script me dit?,qui est ouvert sous forme de texte"après vérification chambre louna est ouverte" si je vais voir dans l'appli ou sur le portail.
Je ne sais pas comment me créer une notification avec le détail de qui est ouvert!
encore plus simple avec ce script comment fais tu pour te créer une notification autre que vocale.
je ne sais pas faire :cry:
eedomus v1
google home...
grosbidons
Messagepar merguez07 » 05 Mars 2019 11:26
Ma réponse est toujours la même, si tu veux une notification il te faut créer une règle. peux être que la photo écran ci-dessous va t'éclairer
pour le libellé de la notification il te faut le construire en cliquant sur "ajouter un tag" et aller chercher ton périphérique "état des ouvertures".
pour le support de notif, tu n'as qu'a cocher ton choix (mail, sms, ...)
Est ce plus clair ?
Messagepar grosbidons » 05 Mars 2019 11:34
Yes on ne peut plus clair!!
la régle pas de souci.
c'est le TAG la connexion entre nos deux cerveaux :P :P .
pourrais tu m'en dire plus,c'est quoi cette bébête,stp.
jamais utilisé la chose.
Cela me parait simple? c'est pour éclairer ma chandelle à 100 %.
Le tag ,suivant quelle ouverture sera ouverte changera,je veux dire l'ID correspondant?
le fameux LAST VALUE ..........!
eedomus v1
google home...
grosbidons
Messagepar merguez07 » 05 Mars 2019 11:43
et bien de base la notification va donné ça "La règle '[RULE_NAME]' vient d'être déclenchée" qu va se traduire par La règle 'notif etat des ouvertures' vient d'être déclenchée.
Mais cette info ne suffit pas car toi tu veux, dans ta notification, avoir la fenêtre en défaut. Il faut donc que tu rajoutes la valeur de ton périphérique "Etat des ouvertures" et, pour ne pas se planter dans la syntaxe, tu peux le faire via l'utilitaire "ajouter un Tag" qui va alors te proposer un choix.
Tu choisis le périphérique "etat des ouvertures" et l'affaire est faite
Messagepar grosbidons » 05 Mars 2019 12:46
cela marche parfaitement.
merci et bonne journée jusqu'au prochain topic :P
eedomus v1
google home...
grosbidons
Messagepar chrystophe » 25 Sep 2019 12:34
J'ai installé ce script qui me paraissait pas trop mal, mais l’état ne s'actualise pas... ou que de temps en temps, pourtant j'ai bien mis la valeur "Fréquence de la requête" à 1minute.
Pouvez-vous m'aider ?
chrystophe
