[Store] Surveillance Station
Re: [Store] Surveillance Station
Messagepar soundfab » 20 Juil 2021 20:41
salut , même problème pour moi .
soundfab
Messagepar Stevo62 » 19 Août 2021 14:23
Dans le même cas!
Stevo62
Messagepar soundfab » 30 Août 2021 13:25
j'ai l'impression que la programmation du script est faite pour fonctionner avec l'API en version 2.
Avec DSM 7 , ce n'est plus compatible. Désormais il utilise l'API en version 3.
soundfab
Messagepar bleauge » 19 Sep 2021 10:20
Cela ne fonctionne plus avec la version DSM DSM 6.2.4-25556 Update 2 (Notes de version)Il s'agit de la dernière version disponible en fonction de vos configurations DSM actuelles.
=> la mise à jour de cette version entraîne obligatoirement la mise à jour de Surveillance Station
=> le status (script) renvoi 'Authentification error 401 Guest or disable account'
Nous sommes bien ennuyés.
bleauge
Messagepar daangel27 » 25 Sep 2021 14:26
Je découvre le plugin venant tout juste d'implémenter une caméra gérée via surveillance Station.
Mon NAS est en DSM 7. Effectivement, l'authentification est KO.
J'ai réussi à faire un grand pas. Voici les étapes qui ont fonctionnées chez moi.
1 - Récupérer la liste des Api Synology et les versions:
Via un navigateur coller le lien suivant en spécifiant l'IP (privée/lan) de votre NAS.
http://xxx.xxx.xxx.xxx:5000/webapi/entr ... thod=query
Dans la toute 1ère ligne vous devriez avoir ceci (pour ceux en DSM7):
"SYNO.API.Auth.Key":"maxVersion":7,"minVersion":7,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.API.Auth.Key.Code":
La version semble donc être 7.
2 - Modification du script surstation.php:
a) Editer le script surstation.php via l'url (IP privée/lan) de votre box eedomus: http://xxx.xxx.xxx.xxx/script/
b) A la ligne n°8 du script : $vAuth = 2; --> remplacer 2 par 7 (qui correspond à la version max/min de "SYNO.API.Auth.Key" visualiser en étape 1.
c) Sauvegarder le script.
Avec cette modif, voici ce qui fonctionne chez moi:
- Surveillance Station - Controle
- Surveillance Station - Statut
- Surveillance Station - PTZ Statut
En revanche, Surveillance Station - Controle PTZ, ne fonctionne pas. :(
Je n'ai pas le temps de creuser pour le moment. Soit il s'agit également d'un problème version d'Api, ou bien la méthode d'appel a changé. Mais si c'est le cas, on va avoir besoin d'aide ^^.
A suivre...
J'espère que cela pourra en aider certains d'entre vous dans un premier temps.
A++
daangel27
Messagepar frenchdm » 21 Oct 2021 16:29
Avec le DSM 7, plus aucun plugin ne fonctionne (enregistrement), idem pour la mise en marche/arrêt de mon synology. Bref, des MAJ comme celle ci : je m'en passerai .... :|
frenchdm
Messagepar mrchlm » 14 Nov 2021 12:21
J'ai réussi à connecter Surveillance station et Eedomus grace aux réponses d'un autre forum consacré à jedom.
Une fois le surveillance station installé sous eedomus, j'ai édité le script et modifié 2 choses :
- dans la ligne :
$url_auth = $http."://".$server."/webapi/".$auth_path."?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=".$vAuth."&account=".$login."&passwd=".urlencode($pass)."&session=SurveillanceStation&format=sid";
transformer Login en login (tout en minuscules)
- dans la ligne :
$url_logout = $http."://".$server."/webapi/".$auth_path."?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=".$vAuth."&session=SurveillanceStation&_sid=".$sid;
transformer Logout en logout (tout en minuscules)
J'espère que cela fonctionnera pour d'autres.
mrchlm
Messagepar frenchdm » 15 Nov 2021 14:54
Merci mrchlm !
Malheureusement cela ne fonctionne pas chez moi
frenchdm
Messagepar nbh » 15 Nov 2021 21:16
merci mrchlm, cela fonctionne très bien
j'ai récupéré CPU, RAM, LAN, Statut et Contrôle
nbh
Messagepar damdam78 » 24 Nov 2021 23:46
merci mrchlm.
Je viens de corriger ce que tu as dit et cela fonctionne.
J'ai aussi changé la version de 2 à 7.
Top et merci encore.
damdam78
Messagepar loicdeschamps » 17 Jan 2022 10:34
bonjour
j'ai corrigé également de mon coté, et cela fonctionne (hors PTZ que je n'ai pas pu tester)
Loïc
loicdeschamps
Messagepar rover820i » 18 Jan 2022 12:11
Salut tout le monde,
Petite question : l'interphone Dahua VTO2111d est-il reconnu sous Surveillance Station ?
Merci :)
Messagepar loicdeschamps » 18 Jan 2022 15:04
a priori non, n'apparait pas dans la liste
loicdeschamps
Messagepar rover820i » 18 Jan 2022 16:08
loicdeschamps a écrit:a priori non, n'apparait pas dans la liste
La plupart des caméras ONVIF n'y apparaissent pas, mais on peut les configurer. Le VTO2111d diffuse un flux RTSP, est-ce que Surveillance Station peut récupérer ce flux ?
Messagepar galaksy2001 » 11 Fév 2022 18:58
Je déterre ! Oui surveillance station récupère les flux RTSP. Si ton appareil n'est pas ONVIF, tu défini à la mano; Il te faut juste l'adresse IP, le No de port RTSP et le chemin du flux.
Exemple de chemin pour mon portier vto2000A :
/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
Messagepar rhodes » 04 Mai 2022 17:39
Me concernant depuis la MAJ en uptade 5 plus MAJ de video station , je n'ai plus aucun retour
## ERROR: Querying [http://156.168.1.215:8912/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.API.Auth] Error 7: Failed to connect to 156.168.1.215 port 8912: No route to host Error code API
Pourtant , je me connecte a mon nas sans problème et je n'ai rien modifie récemment sur le script
rhodes
Messagepar eedomusbox » 11 Sep 2023 11:24
je me suis permis de mettre la correction sur le store
eedomusbox
Messagepar influman » 12 Sep 2023 10:32
eedomusbox a écrit:bonjour,
Top :!:
Messagepar droopyjj » 24 Déc 2023 15:13
Je n'arrive pas a installer ton plugin surveillance station
J'ai une erreur 104
Mon login et mot de passse ne passe pas
Y a t-il un probleme avec la version de DSM DSM 7.2.1-69057 Update 1 ou avec la derniere version de surveillance station 10.1.4-10998?
Seconde question: L'adresse IP est bien celle du serveur en local?
Merci pour votre retour
Bon Nel a tous!
droopyjj
Messagepar droopyjj » 24 Déc 2023 15:22
daangel27 a écrit:Bonjour à tous,
Pour info j'avais vu ce retour mais je ne suis pas capable de modifier un scrip...donc Help
droopyjj
