[Store] Lampes et plafonniers Yeelight
Re: [Store] Lampes et plafonniers Yeelight
Messagepar KikiFUNstyle » 16 Oct 2018 10:20
Bonjour P@t,
J'ai trouvé un petit bug lors de la saisie de l'adresse MAC : il est impossible de mettre la lettre 'E'. (onkeydown :roll: )
J'ai contourné en copiant collant la lettre dans le champs de saisie
Merci pour ce script :)
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar john56 » 16 Oct 2018 20:45
Incroyable, pour moi çà ne fonctionne toujours pas le fait de mettre deux adresses mac avec l'espace au milieu alors que les deux lampes marchent impec séparément.
john56
Messagepar P@t » 16 Oct 2018 20:48
john56 a écrit:Incroyable, pour moi çà ne fonctionne toujours pas le fait de mettre deux adresses mac avec l'espace au milieu alors que les deux lampes marchent impec séparément.
Tu as bien mis le script à jour?
P@t
Messagepar P@t » 16 Oct 2018 21:06
Désolé, j'avais oublié de passer la mise à jour du script à public... Refais la mise à jour (1.1.2), ça devrait être ok.
P@t
Messagepar john56 » 16 Oct 2018 22:41
Cette fois c'est la bonne ! Merci P@t !
john56
Messagepar fullpower » 17 Oct 2018 21:41
@P@t : C'est volontairement que tu as n'as pas mis la scène "flash notify" pour les lampes ?
Je voulais l'utiliser en notification silencieuse en cas d'ouverture du portail ...
Je l'ajouterai bien dans les valeurs...mais ...euh .... je ne sais pas trop comment m'y prendre ...
:oops:
fullpower
Messagepar anne-marie » 20 Oct 2018 20:55
Bonsoir. Quel est le nombre maxi de lampes que vous avez installé?
J'ai 1 plafonnier, 3 RGB, 2 rubans Led et 1 blanche. Ca marchait impec.
J'ai voulu installer 3eme ruban led et j'ai de nouveau des problèmes.
@Pat, je t'ai envoyé un MP
Messagepar P@t » 28 Oct 2018 15:40
fullpower a écrit:@P@t : C'est volontairement que tu as n'as pas mis la scène "flash notify" pour les lampes ?
Malheureusement, je n'ai pas trouvé le paramétrage pour le flash notify. Mais tu peux le créé toi-même en suivant les indications de l'API yeelight...
Il faudra créer une nouvelle valeur dans le périphérique "scènes" (avec comme valeur brute 13 par exemple) et mettre ceci en paramètre:
&scene_id=13&command=set_scene&value=cf,12,2,500,2,6500,100,500,2,3500,1
C'est pas exactement le flash notify, mais ça devrait ressembler...
P@t
Messagepar P@t » 28 Oct 2018 15:42
anne-marie a écrit:Bonsoir. Quel est le nombre maxi de lampes que vous avez installé?
Désolé, je n'ai rien reçu en MP...
P@t
Messagepar fullpower » 28 Oct 2018 16:31
:D
Bah ca le fait parfaitement !!
Punaise j'ai galéré a essayer et finalement c'est simple ... :shock:
Merci P@t !
fullpower
Messagepar anne-marie » 28 Oct 2018 16:49
Je viens de te renvoyer mon message P@t
Messagepar fullpower » 30 Oct 2018 19:50
Est ce que vous savez si une commande existe pour remettre un plafonnier dans l’état dans lequel il se trouvait ?
ex : je fais appel à une macro qui fait flasher le plafonnier mais à la fin de cette macro j'aimerai le remettre dans son état initial (allumé/éteint ou allumé dans un mode scène quelconque etc.)
Ca existe une telle commande ?
fullpower
Messagepar medapayne » 26 Nov 2018 15:53
Avant de me lancer dans l'installation et la configuration du Plug-in Yeelight.
Je voulais savoir si tout les modèles étaient compatibles.
En effet j'en possède quatre :
-YLDP02YL
-YLDP01YL
-YLDP06YL
-YLDP05YL
Merci pour les réponses
medapayne
Messagepar john56 » 05 Jan 2019 03:35
Bonjour, compatible avec le yeelight strip RGB ? avant commande ...
Merci beaucoup.
john56
Messagepar anne-marie » 05 Jan 2019 10:43
Oui compatible avec le strip, le plafonnier et les ampoules blanches et RGB
Messagepar john56 » 05 Jan 2019 11:02
Merci Anne-Marie. Autre question, j'ai déjà un module fibaro fgs 223 au dos d'un interrupteur qui contrôlera ce strip. Pas de contre indication ?
john56
Messagepar anne-marie » 05 Jan 2019 14:11
Ca ne devrait pas poser de problème. Il faudra juste que le module soit sur ON pour que le strip puisse recevoir l'ordre.
Pense aussi à régler tes paramètres par défaut à la mise sous tension du strip
Messagepar john56 » 05 Jan 2019 14:23
Ah oui je n'aurais pas une utilisation normale de l'interrupteur alors ? Des fois si je fais à la main je devrais appuyer deux fois ? (Bouton poussoir)
john56
Messagepar john56 » 25 Jan 2019 08:21
Bonjour j'ai déjà deux ampoules gérées par cet appli.
J'ai intégrer une autre mais celle-ci est non joignable. Je suis pourtant certain de son adresse MAC et elle fonctionne par l'appli yeelight.
une idée ?
john56
Messagepar anne-marie » 25 Jan 2019 14:54
Ca me fait ça aussi sur certaines lampes depuis quelque temps....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 123 invité(s)
