[Store] Script - Etat des ouvertures pour notification
Re: [Store] Script - Etat des ouvertures pour notification
Messagepar loicdeschamps » 03 Nov 2017 09:50
Bart (eedomus team) a écrit:
loicdeschamps a écrit:bonjour
j'ai le message suivant sans le nom de l'ouverture. Est ce que j'ai rate quelque chose ?
il vous faudra mettre manuellement à jour votre box (en attendant la prochaine mise à jour officielle)
en vous rendant sur http://IP_BOX_EEDOMUS/config/
Merci Bart, j'ai la version 1.1 du script, quelle est la derniere version et ou puis je la trouver ?
cordialement
loicdeschamps
Messagepar influman » 03 Nov 2017 12:15
C'est pas le script qu'il faut mettre a jour,
C'est ta box ;)
Messagepar Franck » 03 Nov 2017 12:50
C quoi le process de mise à jour forcée de la box car pas clair le message du support ?
Franck
Franck
Messagepar loicdeschamps » 03 Nov 2017 14:04
merci, effectivement une fois la maj de la box faire ca fonctionne
loicdeschamps
Messagepar Franck » 04 Nov 2017 16:41
Bjr,
Tu as fais comment la mise à jour ?
Franck
Franck
Messagepar Garyox » 05 Nov 2017 09:17
Bonjour Franck,
Tu vas sur http://IP_BOX_EEDOMUS/config/ comme l'indiquait Bart.
Puis tu cliques sur "autres paramètres" et enfin sur "Forcer la mise à jour complète de la box"
Garyox
Messagepar Franck » 06 Nov 2017 12:45
Merci, fait et fonctionnel.
Franck
Franck
Messagepar gore- » 25 Nov 2017 09:26
Installé chez moi aussi, ca fonctionne super bien !
Merci beaucoup ! :)
gore-
Messagepar OUARZA » 04 Mars 2018 18:05
Merci pour ce module.
J'ai une petite remarque, le capteur indique 2 fois garage, alors que mon module du garage n'est pas écrit avec 2 fois le mot garage. Je n'ai pas de problème avec les autres capteurs.
Une idée ?
Merci par avance.
controle ouverture.JPG (16.28 Kio) Consulté 33098 fois
porte de garage.JPG (22.64 Kio) Consulté 33098 fois
OUARZA
Messagepar merguez07 » 04 Mars 2018 18:07
oui,
dans le nom personnalisé il faut mettre "Porte" ou "Porte de", après il va automatiquement mettre à la suite le local ce qui fera "porte Garage" ou "porte de Garage"
A ton service :D
Messagepar influman » 04 Mars 2018 18:50
normal oui, tu l'as appelé "Porte de Garage" dans la pièce "Garage"
Messagepar OUARZA » 04 Mars 2018 19:34
Pfff, désolé de vous avoir dérangé pour ça...
OUARZA
Messagepar influman » 04 Mars 2018 19:44
OUARZA a écrit:Pfff, désolé de vous avoir dérangé pour ça...
pas de soucis, ce n'est pas forcément trivial
Messagepar Kebiel » 06 Mars 2018 14:59
ET en plus c'est utile pour d'autres (comme moi) qui n'avaient pas pensé nommer la "porte de garage" seulement "Porte de" afin de judicieusement utiliser le nom de pièce.
Merci aussi pour le script.
Keb
Kebiel
Messagepar loicdeschamps » 04 Avr 2018 15:03
moi j'ai le message :
Je detecte que Fenetre chambre parent Chambre parents est ouverte.
est il possible dans le script de ne pas avoir le nom de la piece ? si oui quelle ligne je dois modifier ?
merci par avance
loicdeschamps
Messagepar merguez07 » 04 Avr 2018 16:31
un peu dommage de vouloir modifier le script alors qu'il te suffit de modifier le nom de ton actionneur.
Messagepar influman » 04 Avr 2018 17:33
loicdeschamps a écrit:Bonjour
merci par avance
Le script utilise une fonction native eedomus qui restitue le nom comme ca.
Mais clairement, on ne doit pas mettre la piece dans le nom du periph (surtout si vs le classez justement ds cette piece)
Messagepar loicdeschamps » 05 Avr 2018 14:08
Sur le principe je suis d'accord mais quand je suis sur l'appli android, voici ce que je voie (cf image)
comment faire la distinction entre la fenetre de la chambre 1 et de la chambre 2 dans mon cas ?
Si vous pouviez m'eclairer ?
loicdeschamps
Messagepar merguez07 » 05 Avr 2018 15:19
loicdeschamps a écrit:comment faire la distinction entre la fenetre de la chambre 1 et de la chambre 2 dans mon cas ?
il faut nommer ton capteur de position de la fenêtre de la chambre 1 :
nom : Fenêtre
pièces : Chambre 1 ...et tu peux rajouter d'autres pièces comme par exemple ouvertures, ...
même principe pour les autres fenêtres
et donc logiquement, en tout cas c'est comme ça chez moi, tu verras dans la pièce "ouvertures" toutes tes fenêtres avec le nom "Fenêtre Chambre 1", "Fenêtre Chambre 2", etc
Messagepar influman » 05 Avr 2018 18:32
Dans la mesure où tu es en mode plan, tu peux donc faire l’impasse sur le nom de la piece aussi detaillee et regrouper par exemple dans une piece nommee « interieur » ou « etage ».
Ainsi t’aurais « fenetre chambre parents etage.. »
