[Store] Widget Etat des batteries - (0.0.8)
Re: [Store] Widget Etat des batteries - (0.0.5)
Messagepar benj70b » 31 Juil 2020 23:33
ok merci, peux tu lancer le debugger via F12, puis selectionner Console, ensuite actualise la page, tu devras avoir un message en rouge, clique enfin sur le lien qui contient 2bw_battery.php
avec ces infos (message + la ligne en erreur) je devrais trouver le pb ;)
benj70b
Messagepar ElYoM » 01 Août 2020 10:13
Merci pour ton aide. Du coup, le message d'erreur renvoyé est : "Uncaught SyntaxError: Unexpected identifier"
Ce qui renvoi à la ligne 97 du script "var _2bjsbat = '[ { "id":"XXXXXXX" ,"bat":41 ,"name":"Porte du garage - État Garage" },{ "id":"XXXXXXX" ,"bat":59 ,"name":"Porte de service - État Couloir - RdC" },{ "id":"XXXXXXX" ,"bat":44 ,"name":"Porte d\\'entrée - État Couloir - RdC" },{ "id":"XXXXXXX" ,"bat":100 ,"name":"Détecteur de mouvement - État Garage" },{ "id":"XXXXXXX" ,"bat":100 ,"name":"Détecteur de mouvement - État Buanderie" },{ "id":"XXXXXXX" ,"bat":100 ,"name":"Détecteur de mouvement - État Cuisine" },{ "id":"XXXXXXX" ,"bat":100 ,"name":"The Button Salon" },{ "id":"XXXXXXX" ,"bat":50 ,"name":"Détecteur de fumée - État Garage" }]';"
PS : J'ai remplacé mes ID par des XXXXXXX
ElYoM
Re: [Store] Widget Etat des batteries - (0.0.6)
Messagepar benj70b » 02 Août 2020 00:39
Merci pour les infos ElYoM ,
une nouvelle version 0.0.6 est dispo, elle devrait corriger ton pb ;)
benj70b
Messagepar ElYoM » 02 Août 2020 11:46
Parfait ! Merci benj70b, la nouvelle version fonctionne parfaitement. ;)
ElYoM
Messagepar Gbajolet » 02 Août 2020 22:47
Le programme semble sympa, mais ça ne fonctionne pas chez moi, sur safari pour IPAD, ça tourne et recherche, mais rien ne s’affiche.
Gbajolet
Messagepar benj70b » 03 Août 2020 00:26
Je viens d'essayer sur un ipad mini et safari, pas de pb,
peux tu essayer sur chrome sur un ordi ? et suivre les indications ci-dessous ( comme la fait ElYoM)
benj70b a écrit:ok merci, peux tu lancer le debugger via F12, puis selectionner Console, ensuite actualise la page, tu devras avoir un message en rouge, clique enfin sur le lien qui contient 2bw_battery.php
benj70b
Re: [Store] Widget Etat des batteries - (0.0.7)
Messagepar benj70b » 14 Août 2020 15:24
P'tite nouvelle version 0.0.7 :
* Certains périphériques n'étaient pas affichés !
* [BUG EN COURS] les batteries a 0 ne s'affichent pas !
benj70b
Re: [Store] Widget Etat des batteries - (0.0.8)
Messagepar benj70b » 02 Sep 2020 10:51
Nouvelle version 0.0.8 :
  • Affichage des batteries 'faible'
benj70b
Messagepar ElYoM » 02 Sep 2020 16:43
Yes ! Merci pour le suivi de ton plugin benj70b. ;)
ElYoM
Messagepar ali02 » 06 Sep 2020 14:41
salut et merci pour ce boulot.
Je rencontre un soucis, tout s'affiche bien sur microsoft edge, mais sur mozilla, ca reste ecrit chargement...
une idee pour resoudre ce probleme ?
ali02
Messagepar benj70b » 06 Sep 2020 23:53
Pour Firefox il faut activer l'option : dom.visualviewport.enabled
Tape about:config dans la barre d'adresse, puis mets a true l'option dom.visualviewport.enabled
cela devrait fonctionner
et merci pour ce retour, je vais ajouter une note dans la doc.
benj70b
Messagepar dudu95 » 01 Nov 2020 13:57
sur chrome j'ai chargement qui tourne sans arrêt et sur ios14 j'ai que les batteries qui s'affiche mais pas les libellés
comment résoudre ce problème ?
batterie ios14
batterie chrome
dudu95
Messagepar dudu95 » 08 Nov 2020 08:40
@ benj70b , bonjour, pouvez-vous résoudre les problèmes ?
dudu95
Messagepar Harzhal » 18 Mai 2021 14:03
Bonjour benj70b,
Je viens d’effectuer la mise à jour IOS 1.3.27 et je m’aperçois que le défilement en hauteur ne fonctionne plus aussi bien sur iPhone que sur iPad :|
Harzhal
Messagepar benj70b » 20 Mai 2021 21:09
Bonsoir Harzhal,
Hélas, je n'aucun matériel Apple donc je ne peux pas tester, effectuer ou corriger ce problème, je suis désolé !
benj70b
Messagepar Harzhal » 21 Mai 2021 07:18
Bonjour benj70b,
C’est dommage que cette mise à jour bloque le défilement des batteries. Celles que je ne vois plus ce sont celles du bas de liste, c’est vrai que ce sont les mieux chargées mais j’aimerais quand même les voir.
Si tu pouvais augmenter la hauteur d’affichage actuellement limitée à 8 unités ça résoudrait quand même le problème. Peut-être 10 ou 12 ?
Harzhal
Messagepar JFK » 02 Juil 2021 08:34
Le Widget fonctionne bien sur le navigateur de mon Pc mais pas dans l'appli eedomus sur l'iphone.
J'ai le message d'erreur: Script introuvable [2bw_battery.php]
une idée ?
JFK
Messagepar Harzhal » 20 Août 2021 14:25
Je reviens sur ce sujet à propos du plugin « État des batteries » qu’à priori je préfère à « Batterie device » car il regroupe toutes les batteries dans une seule liste et tout se fait automatiquement.
J’avais indiqué plus haut que le défilement ne fonctionnait plus avec une nouvelle mise à jour d’IOS et benj70b m’avait répondu qu’il ne pouvait IP rien faire. Depuis la situation s’est encore dégradée car maintenant sur les 2 iPhones de la maison, le plugin indique ceci :
Si quelqu’un pouvait reprendre la programmation ça serait sympa, peut-être l’ami dommarion qui ne demande qu’à rendre service à la communauté, si c’est dans ses cordes bien entendu…
Harzhal
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 43 invité(s)
