[Store] Suivi consommation électrique
Re: [Store] Suivi consommation électrique
Messagepar Fab_Rice » 07 Août 2025 09:33
Bonjour opa95 et merci de ton retour,
mais je ne comprends toujours pas la réponse :lol:
Tu me dis que ce canal "compteur" reflète la valeur du compteur de base, mais il faut entrer par exemple l'index du linky ou une valeur ?
Et si oui où donc ?
N.B: j'ai bien la même chose que toi dans les paramètres si ce n'est quelques canaux que j'ai laissé "invisibles" et en [VAR1] j'ai l'ID du comptage direct (pas d'un cumul).
Edit : c'est bizarre j'ai le VAR1 et le VAR2 inversés par rapport à toi ?
Messagepar opa95 » 07 Août 2025 09:55
Bonjour Fabrice
Fab_Rice a écrit:Bonjour opa95 et merci de ton retour,
Et si oui où donc ?
N.B: j'ai bien la même chose que toi dans les paramètres si ce n'est quelques canaux que j'ai laissé "invisibles" et en [VAR2] j'ai l'ID du comptage direct (pas d'un cumul).
C'est VAR2 qui contient l'id du compteur de base (normalement il est rempli à l'installation) et il est identique pour tous les plugin, car ils sont couplés.
Quand je parle du compteur de cumul : il donne la valeur de l'index (celui qui est relevé par enedis et dont l'évolution sert à la facturation) par opposition à un compteur instantané qui indique la puissance instantanée (par exemple 150W) et qu'il faut sommer pour obtenir l'index la consommation globale. :)
opa95
Messagepar Fab_Rice » 07 Août 2025 09:59
Je pense avoir une coquille de versions :?
Dans le script c'est une version 2.21
Messagepar opa95 » 07 Août 2025 10:13
Fab_Rice a écrit:Je pense avoir une coquille de versions :?
Non c'est moi qui ait mal recopié, il y a bien V2.21 dans la version du store dont je t'ai donné les résultats :(
opa95
Messagepar Fab_Rice » 07 Août 2025 10:18
C'est "mal" d'enduire les gens dans l'erreur :lol:
Je déconne ;)
Donc la V2.22 du store est bien la bonne mais est stipulée V2.21 dans le script
Messagepar opa95 » 07 Août 2025 10:19
tu as 77 device (y compris les choix des actionneurs) reliés à myelecg??
j'en ai 11
opa95
Messagepar Fab_Rice » 07 Août 2025 10:23
Oui
Tiens d'ailleurs les 2 où je viens de remettre les VAR1 & 2 dans le bon ordre me renvoient maintenant
des "GLOBAL (CUMUL)" au lieu de "GLOBAL (NSTANT)"
Messagepar opa95 » 07 Août 2025 10:41
Fab_Rice a écrit:Oui
des "GLOBAL (CUMUL)" au lieu de "GLOBAL (INSTANT)"
Normalement, il vaut mieux utiliser un capteur de type CUMUL (valeur dans VAR2) plutôt que INSTANT (valeur dans VAR1).
Si tu rates une mesure, avec un compteur de type CUMUL le résultat sera toujours correct; avec un compteur de type INSTANT, la mesure sera perdue et donc le résultat sera sous-estimé.
Si tu utilises VAR2, tu peux effacer VAR1 : plugin. .... ne sert à rien
opa95
Messagepar Fab_Rice » 07 Août 2025 11:04
Ok,
Dois je en déduire qu'en VAR1 on met des instantanés et en VAR2 des cumuls ?
(il manque un peu de doc ce plugin, surtout quand il est déjà installé, non ?)
Messagepar opa95 » 07 Août 2025 13:03
Fab_Rice a écrit:Ok,
La doc est en cours, quand j'écris un programme je fais la doc en même temps, ce qui permet de se poser les bonnes questions et d'y répondre.
Si tu disposes d'un totalisateur (type compteur enedis en Wh ou kWh ou kVAh) tu mets son id en VAR2.
Si tu disposes d'une mesure instantanée (type puissance en W ou VA) tu mets son id en VAR1.
Si tu définis les deux, c'est VAR2 qui est pris en compte.
Les dépenses estimées sur l'année ne sont pas précises, car (en gros) c'est une extrapolation des mesures de la veille ou du mois dernier, ce qui ne marche que pour des consommations régulières (pas très bien pour un chauffage).
Si tu veux un prix correct, il faut que les tarifs soient à jour dans Tarifs.
Théoriquement tu peux accéder aux valeurs des 5 dernières années.
La version V2.23 (ou V2.24) devrait permettre de changer d'abonnement (Base <--> HP/HC) sans pertes de données. :)
opa95
Messagepar Fab_Rice » 07 Août 2025 14:33
Alors tout d'abord j'espère ne pas t'avoir vexé concernant la doc, ça n'était pas le but ;)
Pour ce qui est des totalisateurs, ils ne sont pas forcément "fournis" sur tous les périphériques, sur mon Linky par exemple je ne l'ai pas (suis en "Histo" et n'ai pas tous les canaux), après certains périphériques ont le canal de cumul, mais non fonctionnel sur le zigbee de l'eedomus (visible sous H.A par contre).
Si je mets une conso instantanée en VAR1, le canal "compteur" ne compte plus ou tout du moins repasse et reste à zéro (d'où l'origine de mon post avec le message d'erreur dans les logs).
Ensuite le côté estimation de dépenses n'ai pas ma priorité, ces comptages me permettent plus d'avoir des valeurs sur des périodes à mettre en face d'un suivi de conso par exemple.
En tous cas merci à toi de bosser encore sur ce plugin :thumbup:
Messagepar opa95 » 07 Août 2025 15:12
Salut Fabrice
Fab_Rice a écrit:Alors tout d'abord j'espère ne pas t'avoir vexé concernant la doc, ça n'était pas le but ;)
N'étant pas à l'origine du projet et donc de la doc initiale, je ne me sens pas du tout vexé. ;)
En mode historique, tu dois avoir le mode cumul (c'est mon cas) c'est "Index Linky" ou plus précisément le nom du "périphérique teleinfo" correspondant à l'étiquette "BASE (Index si option = base)"
Dans la version d'Influman (V2.22) c'est normal, mais dans une version adaptée on peut créer un pseudo compteur qui afficherait un index
Pour les messages d'erreur, le compteur renvoie normalement à
[url]
http://localhost/script/?exec=myelecg.php&apii=[VAR1]&apic=[VAR2]&delta=[VAR3]&action=read&value=cpt_delta_global
[/url]
sinon, tu peux aussi essayer de remplacer les lignes 409/410 (410 inchangée)
409 }
410 $xml .= "<CPT_DELTA_GLOBAL>".$cpt."</CPT_DELTA_GLOBAL>";
par
} else $cpt = $delta_global;
ça fera peut-être de l'effet (je n'ai pas testé) :)
opa95
Messagepar Fab_Rice » 07 Août 2025 17:27
Alors concernant l'index du Linky j'ai bien le canal "Histo : BASE - Index si option = base - Wh", mais il est resté à zéro depuis le début, j'ai en identifiant xxxx:01:0702:0000 dont j'ai un gros doute ... :?
Messagepar opa95 » 07 Août 2025 18:12
Bonsoir Fabrice
Fab_Rice a écrit:Alors concernant l'index du Linky j'ai bien le canal "Histo : BASE - Index si option = base - Wh", mais il est resté à zéro depuis le début, j'ai en identifiant xxxx:01:0702:0000 dont j'ai un gros doute ... :?
Voici mon interface Linky
et ce que ça donne
Il y a deux puissances instantanées, car l'eedomus effectue une correction de puissance en tenant compte de l'écart temporel entre les mesures pour ajuster la valeur envoyée par le Linky, ce qui n'a aucun sens : le résultat est nécessairement un multiple de 30 car le temps entre 2 mesures du linky est fixe et la précision limitée car les index de compteur varient par pas de 1 Wh.
La valeur affichée de 327.3 affiche une précision illusoire, c'est en fait 330 (vraisemblablement à plus ou moins 15)
Pour la valeur affichée, est-ce que le Linky a bien l'autorisation de te renvoyer les valeurs, il me semble qu'il fallait activer quelque chose.
opa95
Messagepar Fab_Rice » 07 Août 2025 18:59
Bon ben j'ai à peu près tout planté les comptages ! :lol:
Je verrai demain ce qui sera revenu ou pas :?
J'avais ajouté ta ligne au script myeclcg (ligne 407 chez moi), mais sans succès (retirée du coup).
Mon interface du Zlinky ne ressemble pas au tien, j'ai une ligne d'adresse à renseigner pour chaque canal.
Donc tout va bien, vive les vacances ! :D 8-)
Messagepar opa95 » 07 Août 2025 19:06
Fab_Rice a écrit:Bon ben j'ai à peu près tout planté les comptages ! :lol:
Moi je suis en lien filaire par la prise USB avec le Linky et c'est donc traité par l'eedomus.
Bonnes vacances :P
opa95
Messagepar Fab_Rice » 08 Août 2025 09:41
Hello !
Alors je suis revenu à la config de base en VAR1 pour les instantanés, ça marchait bien, tant pis pour les logs ;)
En utilisant que des cumuls en VAR2 (et rien en VAR1) je n'ai plus de MAJ des comptages périodiques, pourquoi :?:
Donc la question serait : peut on renseigner VAR1 + VAR2 avec les instantanés + les cumuls ?
Pour le Zlinky, je pense qu'il faudrait que je passe par une ré-installation, mais faut d'abord que j'isole les points bloquants.
Messagepar Fab_Rice » 19 Fév 2026 07:06
Bonjour opa95,
Je me repenchais sur le sujet de changer la date de RAZ mensuelle (qui n'a jamais vraiment fonctionnée) en me posant la question du stockage des données, ne fallait il pas changer (ou créer) dans le nouveau script PHP de nouveaux chemins de stockages (changer \MYELEC par \MYELENEW par ex.) pour pas que ça n'essaye d'écrire deux fois au même endroit ?
opa95 a écrit:Bonjour Fabrice
Fab_Rice a écrit:Alors je viens de faire l'essai, si je ne change le script QUE dans le canal "Mois" (ou "jour"), ça ne le change pas dans les autres canaux ("jour", "J-1", "année" ...), donc j'en conclue que seule une nouvelle mémoire mensuelle de données sera incrémentée et n'incrémentera rien au niveau annuel (ou M-1).
Cela impose donc une RAZ complète de toutes les données si je répercute le nouveau script à tous les canaux.
Les mémoires d'incrémentations semblent liées au script avant d'être liées aux API.
Qu'en penses tu ?
Les mémoires sont de la forme :
[nom_programme]MYELEC[nnnn][api_compteur]
avec nom_programme = "my_elec.php" ou "my_elecnew.php" qui n'est pas visible dans le programme
nnnn : différentie les diverses valeurs
[api_compteur] est l'adresse du compteur.
Pour que les divers compteurs soient gérés, il faut que les compteurs soient mis à jour régulièrement soit par "my_elecnew.php", mais dans ce cas tu vas perdre ton historique, soit par les 2 scripts "my_elecnew.php" et "my_elec.php" pour mettre à jour tous les compteurs.
Dans ce dernier cas, les compteurs liés au jour seront identiques, les compteurs liés au mois et à l'année seront différents puisque la notion de "mois" et d"année" sont différentes dans les 2 scripts.
Pour éviter cela, on pourrait fusionner les 2 scripts en un seul et ajouter à l'ancien script les mémoires "_mois", "_mois_1" et "_annee" "_annee_1" utilisées seulement si le jour de début de mois est différent de 1.
Dans ce dernier cas, on sauve quelque part l'ancien script et on remet le nouveau avec le même nom que l'ancien .
Ce n'est pas très long à faire et tu conserves tout et tu peux aussi avoir les nouvelles valeurs.
Il suffit de mettre les bons XPATH pour accéder aux mois réels ou à ceux qui t'intéressent :)
Messagepar opa95 » 19 Fév 2026 08:26
Bonjour Fabrice
Fab_Rice a écrit:Bonjour opa95,
Je suis un peu occupé cette semaine, il faudrait que je me replonge dans le script pour réfléchir à ton problème.
Bonne semaine
opa95
opa95
Messagepar Fab_Rice » 26 Fév 2026 05:52
J'ai fini par demander à "Claude" d'ajouter un canal pour entrer le jour de RAZ du mois, je vous dirais si ça marche bien ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invité(s)
