[Store] Script pour module radiateur électrique Heatzy V1
Re: [Store] Script pour module radiateur électrique Heatzy V
Messagepar dommarion » 04 Août 2021 18:40
Bonsoir Ben34,
Merci pour ce retour, je regarde comme le Plugin créé gère les zones, pour cela il faut peut être que je l'adapte...
Continuons sur la discussion sur le forum
viewtopic.php?f=50&t=10575
Bonne soirée
dommarion
dommarion
Messagepar tabille » 07 Jan 2023 16:55
BONNE ANN2E A TOUS
Le script Heatzy V1 ne fonctionne plus .
je n ai procédé a aucune modification depuis l hiver dernier , seul changement la version Eedomus.
Est ce que cela fonctionne pour vous
Merci pour votre retour
Daniel
eedomus V3.2 , zwave , oregon scientific , heatzy .
tabille
Messagepar dommarion » 07 Jan 2023 19:46
Bonsoir tabille,
Le plugin qui est maintenu est la V2 sur le store.
Je ne sais pas qui maintient la V1…
Bonne soirée
Dommarion
dommarion
Messagepar dommarion » 08 Jan 2023 14:21
Je pense que dans ce cas, il est préférable de migrer vers la V2.
Bon dimanche
Dommarion
dommarion
Messagepar tabille » 17 Jan 2023 07:48
Bonjour ,
Pas possible de migrer vers V2 sans changer les boitiers €€€€
Bizarre ce non fonctionnement le seul changement apparu entre MARS 2022 ou tout aller bien et NOV 2022 ou j ai remis en service l'agenda de chauffe c une MISE A JOUR EEDOMUS de SEPT 2022
merci pour vos conseils .
Daniel
tabille
Messagepar dommarion » 17 Jan 2023 09:00
Bonjour tabille,
Peux-tu vérifier que tu es bien connecté à ton/tes boîtier(s) ?
Et faire un copier/coller en mode test de la réponse du système.
dommarion
dommarion
Messagepar tabille » 30 Jan 2023 16:49
Bonjour ,
Désolé pour réponse tardive mais j étais absent .
J ai tous essayer (changer login/pwd du compte Heatzy) supprimer / recréer les modules le seul changement connu est la version eedomus de sept 2022
Merci d avance
Annotation 2023-01-30 164354.jpg (8.46 Kio) Consulté 6031 fois
Daniel
tabille
Messagepar opa95 » 30 Jan 2023 17:53
Bonjour tabille
tabille a écrit:Bonjour ,
Merci d avance
Il faut le contenu complet de la fenêtre test et pas seulement le message.
opa95
Messagepar tabille » 04 Fév 2023 08:34
ci joint la fenêtre complète avec PWD masqué .
J ai des boitiers HEATZY V1 je suis sur cela a fonctionné pendant plusieurs années.
merci pour ton aide
Annotation 2023-02-04 082923.jpg (82.19 Kio) Consulté 5861 fois
Daniel
tabille
Messagepar dommarion » 07 Fév 2023 08:32
Bonjour tabille,
Je continue de penser que ton Heatzy est deconnecté de eedomus...
Peux tu essayer en mode test de remplacer mode=get par mode=set
Cela devrait essayer de reconnecter ton Heatzy V1 à la box eedomus.
Sinon on revoir cela
dommarion
dommarion
Messagepar tabille » 10 Fév 2023 10:39
Bonjour ,
C est la même réponse avec une commande SET.
J ai installé le scrip pour gérer ma BOX SFR et comme par hasard c est EXACTEMENT le même problème
ERREUR valeur lue vide .
Daniel
tabille
Messagepar tabille » 25 Mars 2023 18:26
Bonsoir ,
TOUJOURS pas de solution pour le script du store SFR et HEATZY V1 qui ne fonctionne pas ?
Pas de solution sur le forum , j ai ouvert un ticket pour HEAT ZY sans solution .
HELP
Daniel
tabille
