[Store] Notifications et interactions avec Telegram
Re: [Store] Notifications et interactions avec Telegram
Messagepar influman » 23 Juin 2020 19:03
la couleur du texte non.
Tu peux rajouter des emoji en copiant le code "Bytes UTF8" dans la valeur de la notification.
Mais ça ne fonctionne pas toujours.
Tu les trouveras ici :
https://apps.timwhitlock.info/emoji/tables/unicode
Messagepar carpentier » 26 Juin 2020 17:12
bonjour et merci c est super j ai mis une notif a l activation , a l alerte,et a la désactivation :P j ai même les notifs sur carplay super merci encore
carpentier
Messagepar influman » 01 Juil 2020 14:14
Notez que depuis 15h l’interaction entre le bot telegram et le chatbot eedomus refonctionne.
Messagepar MaxXx39 » 24 Sep 2020 13:55
Salut! je viens de découvrir se super boulot!
Mais j'avou être perdu entre notif, Ask et Chat...
Notif : envoi un message sur telegram avec les infos qu'on lui a paramétré suite à tel ou tel activation de la règle.
Notif avec CALLBACK : la même chose mais avec un choix entre 2 et 4 réponses qui activera une action paramétré
Ask : même chose que Callback mais réponse uniquement par OUI NON ou SNOZE
Chat : il exécute une action suite à l'envoi d'un message sur telegram.
Est-ce que j'ai bien compris? :?:
Est-il possible avec tout cela de programmer:
Moi : "Etat Maison"
Telegram : "Volet fermé, lumière éteinte sauf 1, télé éteinte, T° chambre 21°" par exemple
et suivant la réponse de lui dire "ferme les volets" ou "passe en mode absent" et qu'il renvoi à eedomus de faire une série d'action qui est paramétré par cette phrase (qu'il lance l'état "absent" par exemple)
Désolé je suis un peu perdu :?
PS : comment integrer un emoji avec le code UTF8? j'ai copier un code mais ca ne fonctionne pas.
J'ai trouvé, il fallait le mettre entre crochet [...]
MaxXx39
Messagepar hornet49 » 25 Oct 2021 14:31
j'essais moi aussi d'envoyer mes images de ma caméra sur télégram mais je n'y parviens pas.
l'url sur mon PC local à cette forme:
http://xxxx:xxxxx@192.168.0.69/snap.jpg?
ça m'affiche bien la photo dans mon navigateur.
je mets donc cette valeur dans le plugin EEdomus
Test Photo [http://xxxx:xxxxx@192.168.0.69/snap.jpg?]
mais dans télégram je reçois:
Test Photo (photo d'une caméra)⁉️
après avoir activé la fonction debug:
eedomus Notifications, [25.10.21 15:11]
--debug-- InflubotId kDCXJmhjPEQq chat_id xxxxxxxx status LINK
--debug-- Text Test Photo IMGhttp://xxxxxx:xxxxx@192.168.0.69/snap.jpg?
--debug-- Notification User: Test Photo IMGhttp://xxxxxx:xxxxx@192.168.0.69/snap.jpg?
--debug-- Send Photo
--debug-- With credentials xxxxx xxxxx
eedomus Notifications, [25.10.21 15:12]
--debug-- CURL CAM Access Error (28-Connection timed out after 15000 milliseconds)
si quelqu'un à une idée car là je sèche....
Merci d'avance pour votre aide
hornet49
Messagepar hornet49 » 26 Oct 2021 10:53
alors je l'autoréponds car j'ai trouvé la solution.
j'ai du ouvrir un port sur le routeur de la freebox serveur pour pouvoir avoir l'accès à ma caméra depuis l'extérieur et là ça fonctionne en mettant mon IP WAN.
si ça peut aider...
Bonne journée
hornet49
Messagepar influman » 26 Oct 2021 19:38
hornet49 a écrit:Bonjour,
si ça peut aider...
Bonne journée
Et oui, le robot Telegram n’est pas en local ;)
Messagepar influman » 26 Oct 2021 19:43
MaxXx39 a écrit:Salut! je viens de découvrir se super boulot!
Moi : "Etat Maison"
Tu as bien compris, meme si Ask gere bcp plus de chose cote eedomus, comme l’execution de l’action prevue apres un delai de non reponse.
Pour faire ce que tu fais,
Tu dois cote eedomus parametrer une notification d’abord qui contient ce que tu veux restituer.
Tu peux la faire de type callback pour integrer tout de suite facilement tes deux boutons de reponses ferme les volets et passe en mode absent.
Cote telegram, il te faut creer un shortcut qui sur le texte « Etat maison », lance la notification eedomus en question reperee par son code api et valeur
Messagepar influman » 30 Jan 2022 09:46
suite à une mise à jour de Telegram (depuis novembre :roll: ), certains utilisateurs ne pouvaient pas faire fonctionner le robot. C'est corrigé dorénavant.
Merci à Florian de m'avoir signalé le soucis.
Ceux qui y ont été confrontés, tels que Rudy, Nicolas, Enkhargal, JuanAn, Yanis, Baudrit...
peuvent recommencer l'inscription (/subscribe), et je vous repasse Premium dans la foulée.
A bientôt.
Messagepar influman » 24 Avr 2022 16:08
Nouvelle mise à jour du Bot de notifications Telegram aujourd'hui :
Cela se passe surtout côté Télégram avec de nouvelles fonctionnalités (pas besoin de réinstaller le plugin côté eedomus ni mettre à jour le script).
pour tous :
- Notification de type [APPS...] : permet de générer une notification dédiée à une application eedomus existante nécessitant un monitoring temporaire. Pour le moment, c'est fonctionnel pour le Délestage électrique, et je le prévois pour l'arrosage automatique SprinkDomus, mais je suis preneur de vos demandes personnelles.
pour les utilisateurs Premium :
- /mute & /unmute : mode silence, permet de ne pas afficher les notifications envoyées par l'eedomus. Depuis /menu ou /info, vous verrez l'indicateur du nombre de messages "manqués"
- /callback_reset_on & /callback_reset_off : permet de définir le mode d'effacement par défaut des callbacks utilisateurs. En mode reset, dès que vous sélectionnez une action, la question callback est effacée de Telegram.
A noter que depuis eedomus, dans le plugin Telegram, vous pouvez rajouter un paramètre &forcereset ou &forcenoreset dans votre notification callback afin de forcer le mode souhaité, quelque soit le mode général par défaut
- /stats : vous donne pour info le nombre de notifications reçues (depuis le 24/04/2022 donc)
N'oubliez pas d'utiliser /menu pour retrouver ces fonctionnalités dans Telegram
La documentation du plugin dans le store est à jour : https://secure.eedomus.com/pages/doc.php?type=influtlgm&file=readme_fr.md
Messagepar influman » 02 Mai 2022 19:02
up
Messagepar influman » 15 Mars 2023 17:28
Hello à tous les utilisateurs de ce plugin et Telegram !
Petites statistiques à partager avec vous, après 10 mois de comptabilisation des usages. On a :
102 000 notifications simples transmises à Telegram
+ 6 700 notifications de type Callbacks
+ 8 800 images transmises
+ 3 500 demandes Ask
et 2 500 transmissions sur téléphone secondaire
Soit environ 12 000 notifications traitées par mois.
N'hésitez pas à suggérer des fonctionnalités et améliorations !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invité(s)
