fibaro fgs 214 et eedomus
Messagepar niala » 12 Août 2020 16:52
j' ai remplace un fibaro fgs 212( hs) par un fgs 214
celui commande ma porte de garage
mais j' ai un probleme: pour ouvrir la porte je dois d' abord appuyer sur fermer puis ouvrir
idem pour la refermer
je n' avais pas ce probleme avec le fgs 212
y a t il des parametres Z-wave a modifier
niala
Re: fibaro fgs 214 et eedomus
Messagepar doula78 » 18 Oct 2021 14:11
J'ai le même problème. Quelqu'un a trouvé une solution par hasard ?
doula78
Messagepar merguez07 » 18 Oct 2021 14:37
sans doute le parametre 150 qui n'a pas été initialisé en mode impulsion (2) ?
Messagepar doula78 » 18 Oct 2021 14:59
Merci de ton retour, top cette communauté :)
J'ai lu la doc : https://tutoriels.domotique-store.fr/co ... s_214.html
En effet, ca devrait être déjà pas mal. Je vais essayer en rentrant ce soir.
J'en profite également, comment faire sous eedomus pour afficher un bouton "poussoir". Donc n'avoir qu'une action. Une fois que j'appuie, ca ouvre. Si je rappuie, ca ferme. J'espère être clair, dites moi s'il faut que je précise.
doula78
Messagepar merguez07 » 18 Oct 2021 15:14
Salut doula78,
sur le store il y a le plugin PushButton qui doit faire le job.
Si ça ne te convient pas il faudra passer par un widget à créer (car je ne crois pas qu'il y en a sur le store)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 57 invité(s)
