Résolution température DS18B20 avec Fibaro universel
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=984
Auteur:  balist [ 04 Avr 2013 14:49 ]
Sujet du message:  Résolution température DS18B20 avec Fibaro universel
J'ai branché depuis quelques jours 2 sondes de température sur mon Fibaro module universel (ref FGSB321). Les 2 sondes remontent bien des températures sur la box eedomus mais avec un pas de 0.5°C. A l'affichage des valeurs, la résolution est bien à 2 décimales, j'ai par exemple 21.38 °C. Peut être l'hysteresis qui est à 0.5 °C ou un mauvais réglage de ma box. Pour info, j'ai mis un polling de 2 minutes, le réglage par défaut sur changement de valeur ne me remontait rien (sans doute en deça des 0.5°C).
Avez-vous des solutions pour arriver à la précision native du ds18B20 (en mode 12 bit par défaut, précision de 0.0625°C) ? Est-ce lié à la box ?
Merci de votre aide.
Auteur:  sjhp [ 04 Avr 2013 18:42 ]
Sujet du message:  Re: Résolution température DS18B20 avec Fibaro universel
Hello, Il faut changer le paramètre 12, par défaut il est à 8, ce qui veut dire qu'il faut une différence de 0,5 degré pour que le module envoie la nouvelle valeur. Si tu mets 4, il va tenir compte des variations de 0,25 degré.
Auteur:  Erikal [ 04 Avr 2013 19:45 ]
Si tu mets le paramètre 12 à 0 tu n'aura plus aucune restriction !
mes 3 sondes me remontent les températures toutes les minutes sans problème !
Eric
Auteur:  balist [ 04 Avr 2013 20:06 ]
ok merci. C'est encourageant. Une question pratique : comment réglez-vous ce paramètre ? Je suis dans le menu configuration du périphérique et comme commande possible je n'ai que "OPTIMIZE" et classe de commande = "COMMAND_CLASS_OPTIMIZATION". Je ne vois pas le commande "SET PARAMETER" comme sur mon module volet roulant Fibaro :?:
Auteur:  balist [ 04 Avr 2013 20:09 ]
ok autant pour moi, la configuration doit être faite sur le module fibaro lui-même et non sur chacune des sondes.
Je teste vos propositions.
edit : j'ai mis à 2, remontées sur des écarts de 0,1°C. Pour le moment, je reste avec ça. Merci beaucoup pour la solution rapide ;)
Auteur:  balist [ 05 Avr 2013 15:53 ]
Un retour après plusieurs heures de fonctionnement.
J'ai réglé le paramètre 12 à 0, j'ai une précision dans les mesures qui correspond à mon souhait.
Par contre, j'ai de temps en temps (5 fois en 10 h) des mesures totalement aberrantes du style 86 000°C ou -1200°C.
Savez-vous comment éviter ces mesures qui "cassent" complétement les graphes historiques ?
Auteur:  Madoma73 [ 17 Avr 2013 14:52 ]
je ne sais pas comment éviter les mesures aberrantes par contre, les développeurs de l'eedomus ont prévu dans la configuration des périphériques de mettre en place "une plage de mesure acceptables", ce qui permet de filtrer ces températures aberrantes
Auteur:  balist [ 17 Avr 2013 15:25 ]
Merci pour la réponse. Oui j'ai vu ce paramètre ensuite. Par contre avec des valeurs réglées à -30 et +30, plus aucune valeur n'était remontée. Nécessité d'une conversion, d'un format particulier ?
Auteur:  balist [ 18 Avr 2013 08:35 ]
je viens de retenter d'interdire certaines valeurs dans le mode expert, et ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi cela n'avait pas marché l'autre fois (peut être lié à mon souci sur FF20 ?).
Merci !
Auteur:  bullby [ 18 Avr 2013 16:18 ]
Comment alimentez vous votre module fibaro ??
J'ai l'intention de mettre 3 sondes sur le même module mais je ne sais pas comment l'alimenter.
Auteur:  balist [ 19 Avr 2013 13:54 ]
En 24 VDC (courant continu), il bénéficie de l'alimentation de mon automate d'aquarium.
Auteur:  Mike88200 [ 18 Jan 2019 22:13 ]
J ai un soucis je n arrive pas a avoir la température toute les 0,1. J ai que de 0,5. J ai régler 12 sur 0 cela ne change rien. Comment faire ?
Qui peut m aider. Merci
Auteur:  merguez07 [ 18 Jan 2019 23:17 ]
Mike88200 a écrit:J ai un soucis je n arrive pas a avoir la température toute les 0,1. J ai que de 0,5. J ai régler 12 sur 0 cela ne change rien. Comment faire ?
quand tu lis le paramètre12 tu confirmes qu'il est à zéro ? ton Fibaro c'est bien un FGSB321?
Auteur:  Mike88200 [ 19 Jan 2019 08:31 ]
bonjour oui fgbs 001 idem que 321. j 'ai bien une sonde DS18B20.
je mais les capture d'ecran.mais toujours le soucis.
Pièces jointes:
Réglage
relever température
Auteur:  Mike88200 [ 19 Jan 2019 09:14 ]
Re j'ai recommencer a l'inclure et tout refonctionne. cela marche comme je le voulais. merci beaucoup de ton aide.
