FGS223 sur un télérupteur
Messagepar Damocles67 » 27 Juin 2020 15:33
Les numéros des paramètres du FGS223 changent par rapport au FGS221.
Voulant commander 2 télérupteurs, j'ai mis l'usage à "Usage contact bref" et le paramètre 20 à 0.
En essayant, les 2 relais restent maintenus. Pourquoi ?
J'ai ensuite changer les paramètres du relais 1 :
- paramètre 10 à 4
- paramètre 12 à 2
- paramètre 20 à 0
Là, les relais s'ouvrent après 2 secondes, mais je n'ai pas le retour d'info sur le relais n°2.
J'ai lu qu'il fallait contourner le problème par un polling. C'est quoi ? Comment fait_on ?
En mettant les paramètres pour le relais n°2, soit :
- paramètre 15 à 4
- paramètre 17 à 2
- paramètre 20 à 0
Le changement s'effectue aussi pour le relais 1.
Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre !
Une bonne âme peut-elle répondre à mes questions et m'indiquer la marche à suivre ?
Damocles67
Re: FGS223 sur un télérupteur
Messagepar Damocles67 » 27 Juin 2020 15:40
RE-bonjour,
Une question complémentaire :
J'ai lu qu'on pouvait mettre le module Fibaro FGS223 à jour. Comment fait-on ?
Damocles67
Messagepar Damocles67 » 29 Juin 2020 14:48
Ma question doit être tellement basique que personne ne répond.
Damocles67
Messagepar Damocles67 » 30 Juin 2020 06:56
Ok merci.
Je pensais bien que ce n'était possible qu'avec un bix Fibaro, mais pas avec Eedomus.
Concernant mes autres interrogations, une idée ?
Damocles67
Messagepar stany » 12 Août 2020 08:24
il y a t-il un interrupteur de branché en S1 et/ou S2 ?
Si oui, est-il impulsionnel ou à 2 positions ?
stany
Messagepar wistealth » 12 Août 2020 10:17
je trouve qu'il y a beaucoup de changements de paramètres pour un simple télérupteur.
-paramètre 20 a 0 et puis c'est tout
Doit y avoir un mauvais câblage, le double poussoir que tu as rebranché, tu n'a pas inversé le contact dessus ? peux tu faire une photo du branchement module ET de ton double poussoir ?
wistealth
Messagepar rol » 12 Août 2020 10:35
Personnellement j'ai utilisé une autre méthode : viewtopic.php?f=5&t=6747
C'est plus simple si les interrupteurs sont câblés à la phase car tu peux directement remplacer le télérupteur par le Qubino ZMNHSD1
Rol
rol
Messagepar rhythmstead » 30 Mai 2023 09:05
rol a écrit:Salut,
Rol
Il est vrai que cette méthode est beaucoup plus simple. Mais la façon de connecter les lignes est encore compliquée pour moi.
Henry Gibson basket random
rhythmstead
