Récupérer une tension 48V avec smart implant
Messagepar xaveg61 » 07 Mai 2020 06:29
Je souhaite rapatrier une tension 48v DC de mes batteries en autoconsommation photovoltaique.
Je pensais par l'intermédiaire du Smart Implant avec une des entrées 0-10V.
Mais il faut que j'arrive à abaisser la tension.
Est ce que quelqu'un aurait une idée ?
Eedomus V2 , FGMS-001 , FGSD-002 , ZMNHND1 et ZMNHBD1+ volets roulants Somfy associé à l'eedomus par une Zibase V1+Smart Switch 6 sur chauffe eau + FGS 223 et 213 +Aeotec Wallmote Quad ZW130 + Trisensor + Doorbell ZW 162.
xaveg61
Re: Récupérer une tension 48V avec smart implant
Messagepar opa95 » 07 Mai 2020 09:43
Normalement on utilise un pont diviseur (2 résistances en série) le rapport des 2 résistances doit être de 4 (ou 5 si tu veux de la marge) entre les 2 résistances.
Ensuite, la valeur des résistances dépend du courant que tu veux maintenir et donc de l'impédance d'entrée du smart implant que je ne connais pas.
Si on part sur environ 1mA, il te faut 48/0.001= 48kOhms pour la somme des 2 résistances : on doit pouvoir prendre 33kOhms et 6.8kOhms : aux bornes de la 6.8kOhms tu devrais avoir 8.2 volts à peu près pour 48V et 1.2mA de conso, en supposant que l'impédance d'entrée du smart implant est supérieure à 500k.
opa95
