| Conseil pour rénovation volet roulant http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=9536 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | misterden [ 22 Avr 2020 17:17 ] |
| Sujet du message: | Conseil pour rénovation volet roulant |
Bonjour, Mes volets roulants électriques( datant de 1989 je pense ) sont en train de lâcher un à un ( soit le tablier soit le moteur). J'envisage donc un remplacement de quasiment tous ( moteur/tablier) mais pas forcement de tous les domotiser. Comme je n'y comprends rien je viens chercher des conseils à ce sujet. On me propose une rénovation avec des volets de marque SOMFY ( compatible avec la norme " IO " ), est ce une bonne solution ? pourrais-je les intégrer avec l'eedomus. Ou est il plus simple de partir sur une motorisation " sans marque " et y mettre un module Z'wave ? Merci pour vos conseils/remarques. |
| Auteur: | clarinette49 [ 22 Avr 2020 17:52 ] |
| Sujet du message: | Re: Conseil pour rénovation volet roulant |
Personnellement je choisirait un moteur somfy mais filaire (3 fils) comme ça tu fais ce que tu veux par la suite. |
| Auteur: | SKL [ 22 Avr 2020 19:54 ] |
+1 |
| Auteur: | ThierryStrad [ 22 Avr 2020 21:05 ] |
J'ai des moteurs 3 fils depuis 1995 sans aucun pb. Ce ne sont pas des Somfy. Je les ai acheté chez un grossiste fournissant les pro. Ils sont pilotés par des Fibaro roller shutter depuis un peu plus d'un an avec un bonheur certain ! Faut-il prendre du Somfy à tous prix ? Si tu comptes les domotiser, je pense plus agréable de les commander en push monostable via les roller shutter. Pour ma part, nous ne touchons plus certains boutons de volets : ils sont commandés en automatique lever/couché du soleil avec des règles "spéciale canicule" lorsque le besoin s'en fait ressentir. |
| Auteur: | rover820i [ 22 Avr 2020 22:38 ] |
Pareil. Filaire. |
| Auteur: | technoman63 [ 23 Avr 2020 10:42 ] |
+1 filaire !! |
| Auteur: | ARTNOW [ 23 Avr 2020 13:19 ] |
Moi j'ai des SOMFY radio et avec RFP1000 ca marche à merveille depuis 2 Ans , par contre j'ai 8 volets PROFALUX avec lesquels je vois juste les états . |
| Auteur: | misterden [ 27 Avr 2020 21:05 ] |
Merci a tous pour vos commentaires, et conseils , on va donc rester sur du SOMFY filiaire et au cas par cas domotiser avec du FIBARO. |
| Auteur: | merguez07 [ 28 Avr 2020 09:06 ] |
Alors moi, j'arrive un peu tard dans la bataille , mais je choisirais des somfy IO. C'est compatible avec la box moyennant l'achat d'un module supplémentaire (box tahoma ou connexoon). Pourquoi ce choix? pour le retour d'info, car c'est le seul dispositif qui va ta dire dans quelles positions exactes se trouvent tes volets (ouvert à 100%, 80%, ..., fermé) |
| Auteur: | stef31 [ 28 Avr 2020 09:11 ] |
Pas dans le cas où il opte pour du SOMFY filaire avec des modules FIBARO. Et dans ce cas, il n'a pas besoin de passerelle tout en gérant les états intermédiaires. |
| Auteur: | merguez07 [ 28 Avr 2020 09:26 ] |
Je n'ai pas vraiment de retour d'expérience la dessus. les modules fibaro étant déconnectés de la position réelle du volet, est ce que la position donnée est fiable ? ne se dérègle t-elle pas dans le temps ? ton avis m'interesse |
| Auteur: | stef31 [ 28 Avr 2020 10:24 ] |
Pour ce qui est de la fiabilité de la position, je ne saurais te dire car je n'ai jamais mesuré. Je n'ai pas constaté de dérèglement dans le temps et je touche du bois parce qu'en ce moment, j'ai pas trop envie de faire de la maintenance domotique. J'ai un mixe entre des volets RTS et des volets filaires. Ces derniers sont tous équipés en FIBARO et je n'ai pas eu de soucis sauf pour un mais cela était à cause d'un orage. J'ai deux générations de modules FIBARO. J'ai lu que la première génération n'était pas très fiable mais pour le moment, je n'ai pas eu à les remplacer et les plus anciens ont dû être installés en 2013. La première génération se calibre uniquement avec les butées mécaniques. La dernière génération est compatible butées électroniques et mécaniques. Il n'y a qu'avec la marque BUBENDORFF en filaire que les modules domotiques comme FIBARO ou QUBINO ne fonctionnent toujours pas à ma connaissance. C'est surtout pour les ouvrants de toit, que cela devient compliqué. Soit on prend du VELUX et donc du DIO, soit on prend du FAKRO et on est en Z-WAVE natif. |
| Auteur: | ThierryStrad [ 29 Avr 2020 08:27 ] |
J'ai des moteurs 3 fils avec réglages de butées électriques par vis, que j'ai posés fin 1999. J'utilise les roller shutter fibaro de dernière génération. Sur les plus grands volets (240cm de large), je refais l'apprentissage une fois par an : il ne le vois plus ouvert (enroulé) lorsqu'il l'est vraiment. C'est pas bien compliqué à faire : compte configuré en mode expert. Configuration du roller shutter/paramètrage ZWave/Command class configuration/Configuration set/29 - Forced Roller Shutter calibration. Mettre la valeur 1, valider et le tour est joué. Le système lance une fermeture/ouverture pour apprentissage et basta. Je suis très satisfait des roller shutter avec les moteurs 3 fils. |
| Auteur: | merguez07 [ 29 Avr 2020 08:40 ] |
merci de ce retour. Donc je résume : soit on prend un volet filaire commandé par roller shutter dont le retour d'info est à recalibrer annuellement, soit un prend un systeme io comme somfy qui ne necessite pas de recalibration mais qui necessite un bridge spécifique (qui est assez onereux s'il ne sert qu'à ça) Faut faire le calcul. Perso j'ai fais modifier mes fenetres par tryba et de base ils ne mettent sur les VR ou BSO que du IO , donc choix fait par défaut. |
| Auteur: | stef31 [ 29 Avr 2020 11:21 ] |
Bonjour @merguez07,
Je ne comprend pas pourquoi recalibrer annuellement? |
| Auteur: | merguez07 [ 29 Avr 2020 12:08 ] |
ben c'est ce que j'ai compris du message de ThierryStrad, non ? |
| Auteur: | stef31 [ 29 Avr 2020 14:36 ] |
Ah oui, tu as raison, il explique effectivement qu'il recalibre une fois par an. Pour ma part, je n'ai pas encore eu à le faire. J'ai pour le moment, remplacer deux condensateurs sur des moteurs SOMFY RTS qui avaient plus de vingt ans et un moteur SOMFY RTS complet au bout de 23 ans. Il perdait ses butées mécaniques et j'ai retrouvé le volet en vrac. J'ai peut être remplacé un module FIBARO pour un VR suite à un orage, mais je n'en suis pas sure. Il se peut que je n'ai que refait le câblage plus proprement. J'ai tendance à oublier ce que je fais et refait. |
| Auteur: | mobutu31 [ 11 Juil 2026 11:57 ] |
Bonjour, Projet similaire de mon côté. Je prévois un remplacement de volets roulants et le surcoût du IO commence à être conséquent. Ceux qui ont choisi le filaire + Fibaro, referiez-vous le même choix aujourd'hui ou partiriez-vous sur une autre solution plus récente ?" de sorte à y inclure une ancre généraliste mais t'as pas le droit de trop modifier |
| Auteur: | Fab_Rice [ 12 Juil 2026 18:40 ] |
Bonsoir, Alors perso dans ma maison actuelle, il y avait déjà des volets roulants filaires, principalement des Somfy + 3 Bubendorff qui ont la particularité d'avoir des commandes filaires mais en "courant porteur". J'ai mis du Fibaro partout et ça fonctionne relativement très bien. Certes les moteurs ne sont pas d'une première jeunesse, ils doivent avoir tous une vingtaines d'années, alors il faut de temps en temps remplacer des condensateurs de démarrage. Mais l'avantage des modules sur du filaire, c'est que tu mets ce que tu veux au bout. |
| Auteur: | mobutu31 [ 13 Juil 2026 12:10 ] |
Merci pour le retour, c'est justement le genre de témoignage que je cherchais. Si ça fonctionne encore bien avec des moteurs de cet âge, ça me conforte un peu dans l'idée de partir sur du filaire + Fibaro. Pour les condensateurs, vous avez dû en remplacer beaucoup ou c'est arrivé seulement sur un ou deux volets ? |
