Etat porte de garage
Messagepar Aurélien » 04 Avr 2020 08:35
J'ai installé un module Fibaro pour l'ouverture et la fermeture de ma porte de garage coulissante.
A présent, je souhaiterais pouvoir connaitre l'état de la porte (ouvert ou fermé).
En faisant quelques recherches, j'ai vu qu'il existait un module spécifique pour les portes de garage mais que celui-ci n'est plus fabriqué (ZG8101 de vision security).
Je n'arrive pas à trouver de capteur équivalent...
J'ai également regardé pour utiliser un capteur classique pour porte ou fenetre mais je ne pense pas que ce fera l'affaire....
Aussi, pourriez-vous me préciser le module ou la méthode que vous utilisez ?
Merci d'avance pour vos lumières !
Aurélien
Aurélien
Re: Etat porte de garage
Messagepar rover820i » 04 Avr 2020 08:44
Qu'est ce que tu appelles porte coulissante ?
Avant j'utilisais un capteur classique de porte, ça fonctionnait parfaitement. J'ai changé car j'ai installé un ZMNHND1 qui dispose d'une entrée S2 permettant de connecter un capteur magnétique.
Messagepar clarinette49 » 04 Avr 2020 08:46
Le mieux serait de se procurer des fins de courses étanches contacts secs ou ILS, un en position tout ouvert et l'autre en position tout fermé et de les relier à un module fibaro smart implant installé dans une boite étanche. Tu aurais donc l'état ouvert ou fermé et si pas d'info le portail est en position intermédiaire.
clarinette49
Messagepar Aurélien » 04 Avr 2020 09:01
Merci pour vos premiers retours !
Pour répondre à Rover, c'est une porte à ouverture classique (de haut en bas) mais non basculante, elle coulisse (j'ai emprunté le terme de coulissante sur http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... arage.html ).
Dans un premier temps tu avais donc réussi à fixer un detecteur d'ouverture classique et sa fonctionnait bien ?
J'avais regardé rapidement mais je ne voyais pas trop ou fixer le module...
Je vais me repencher dessus car clairement ca serait la solution la plus simple pour moi !
Après je ne connaissais pas les fins de courses et effectivement ca pourrait être pas mal également...Je vais creuser le fonctionnement également !
Encore merci,
Aurélien
Aurélien
Messagepar rover820i » 04 Avr 2020 09:51
Voilà ce que j'ai actuellement :
Ca reste sur le même principe pour un module sans fil.
J'ai dû faire une cale pour l'aimant.
Messagepar Aurélien » 04 Avr 2020 18:37
Ok ça marche, oui effectivement il faudra que je rajoute une petite cale aussi du coup !
Merci !
Aurélien
