Aide programmation spécifique
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=9097
Auteur:  Sylvain [ 25 Nov 2019 11:48 ]
Sujet du message:  Aide programmation spécifique
Je voudrais commander :
-1 volet roulant moteur somfy par le biais d'un RFXcom
-4 plafonniers indépendamment sur 2 FGS-222
-1 éclairage extérieur sur 1 FGS-212
-1 bandeau LED dimmable sur FGD-212
Mais avec un seul interrupteur Nodon CWS-3-1-01
En utilisant 1 bouton par éléments
Exemple :
Bouton 1 pour le volet roulant, clic simple ouverture/fermeture, appuis long descente/monté jusqu’à relâchement.
Bouton 2 pour éclairage extérieur, simple clic on/off
bouton 3 pour les 4 plafonniers, 1 plafonnier allumé par simple clic, double clic extinction de l'ensemble
bouton 4 pour LED dimmable, simple clic on/off, appuis long augmentation intensité, double clic remise à 5 ou 10% intensité.
Déjà est ce possible ?
Si oui qu'elle serait les (commandes, scenarios, programmations) ???
Auteur:  stef31 [ 25 Nov 2019 14:55 ]
Sujet du message:  Re: Aide programmation spécifique
Sylvain a écrit:-1 volet roulant moteur somfy par le biais d'un RFXcom
RTS ou IO. Si RTS, c'est bon, si c'est IO, ce sera avec TAHOMA ou CONNEXOON
Sylvain a écrit:Bouton 1 pour le volet roulant, clic simple ouverture/fermeture, appuis long descente/monté jusqu’à relâchement.
Appuis long non réalisable. Les commandes radios sont impulsionnelles via la box sauf association directe (possible pour le bouton 4).
Sylvain a écrit:Déjà est ce possible ?
C'est possible dans l'ensemble avec quelques compromis.
Pour le bouton 1, le clic simple ouverture/fermeture, j'aurais décomposé un clic pour l'ouverture et un double pour la fermeture.
Les boutons 2 et 4 peuvent être en association directe. Pour le bouton 3, je pense qu'il te faut passer par la box.
Maintenant, le fait de faire plusieurs associations directes et des inclusions sur la box, je ne sais pas ce que cela peut donner.
Auteur:  Sylvain [ 21 Juin 2020 08:29 ]
Je remonte le fil, car j'ai un soucis de programmation de règle
J'ai un inter 4 boutons NODON CWS 3-1-01 en z-wave
Qui dois commandé volet roulant sur FGR-223
Et un éclairage dimmable sur FGD-212
Tel quel
bouton 1 monté volet roulant
bouton 3 descente volet roulant
bouton 2 allumage LED
bouton 4 éteindre LED
Pour le moment RAS
J'arrive à monté et descendre le volet à 100% pour un clic sur bouton 1 ou 3
j'arrive avec double clic ouvrir à 50% ou fermé à 20% sur les mêmes boutons
Mais je voudrais contrôler la fermeture et l'ouverture en appuis long sur ces boutons et que cela se stop quand je relâche.
Mais je n'y arrive pas, j'ai essayé :
-une 1° règle pour la commande levé
critère : Inter - est - égal à - bouton 1 maintenu
action : volet - ouvert
là OK
-une 2° règle pour la commande stop
critère :
inter - est maintenant - égal à - bouton 1 maintenu
et
inter - devient maintenant - égal à - bouton 1 relâché
action : volet stop
Eedomus reconnais l'action bouton 1 relâché, mais ne stop pas la monté du volet
Ou est l'erreur dans ma règle ?
Je pense que pour le contrôle dimmable de mes LED la subtilité de règles serra la même !
Auteur:  merguez07 [ 21 Juin 2020 09:13 ]
Sylvain a écrit:-une 2° règle pour la commande stop
critère :
et
action : volet stop
l'erreur est que tu lui demande de tester bouton 1 relaché et bouton 1 maintenu en même temps, or on a soit l'un, soit l'autre
dans ton cas il faudrait que tu crées un état qui mémorise que tu es passé par le bouton 1 maintenu
ansi ta première règle serait
critère : Inter - devient maintenant égal à - bouton 1 maintenu
Action 1 : volet ouvert
Action 2 : mémo bouton 1 maintenu actif
ta deuxième régle serait
critère : inter - devient maintenant égal à - bouton 1 relaché
et
mémo bouton 1 est egal a actif
Action 1 : volet stop
Action 2 : mémo bouton 1 maintenu inactif
Auteur:  Sylvain [ 21 Juin 2020 09:44 ]
Merci pour la réponse, mais comment on crée un état qui mémorise l'action du bouton ?
Auteur:  merguez07 [ 21 Juin 2020 16:54 ]
facile,
configuration/ajouter ou supprimer un périphérique/ajouter un autre type de périphérique/Etat
puis tu le configures ainsi :
Auteur:  Sylvain [ 21 Juin 2020 19:17 ]
Super cela fonctionne !!
Merci !!!!!!!!
P.S: infos pour ceux que cela intéresse, après programmation et sauvegarde de l'ensemble.
Le premier essais ne fonctionne pas, c'est à la seconde tentative d'action, sur le bouton maintenue puis relâché que cela fonctionne.
Auteur:  Sylvain [ 22 Juin 2020 12:07 ]
Maintenant, je m'attaque à l'éclairage dimmable FGD-212, je pensait partir sur les mêmes bases que pour l’appuie long sur le bouton pour le volet roulant,
J'ai déjà modifier les paramètres pour une variation de 5% par palier sur un intervalle de 1S sec par palier.
mais je ne sais pas quelles actions sélectionner pour faire monter les paliers en appuyant sur le bouton 2 maintenu, et faire descendre les paliers en appuyant sur le bouton 4 maintenu
Em m'inspirant de la règle des volet, j’étais partit la dessus :
la première règle
critère : Inter - devient maintenant égal à - bouton 2 maintenu
Action 1 : ?????????
Action 2 : mémo bouton 2 maintenu actif
la deuxième règle
critère : inter - devient maintenant égal à - bouton 2 relaché
et
mémo bouton 2 est égal a actif
Action 1 : ???????
Action 2 : mémo bouton 2 maintenu inactif
Auteur:  merguez07 [ 26 Juin 2020 08:49 ]
Bonjour Sylvain,
le changement de parametre concerne les paliers liés à une commande directe sur le module.
je n'ai pas d'idée génial sur la commande de gradation à partir d'une télécommande (on pourrait utiliser une macro mais cela te ferais repartir d'un gradation à 0% )
Certains ont ils des idées sur le forum ?
