FGBS-222
FGBS-222
Messagepar guilt » 21 Nov 2019 09:25
Bonjour a tous
voici mon petit souci
je souhaite realisé le montage suivant
https://blog.domadoo.fr/guides/comment- ... eau-zwave/
je l'ai deja realisé auparavant mais avec un FGBS-001
j'ai malheurement grillé le module en confondant 24v DC et 24v AC
bref j'ai recommander le meme module sauf que vu qu'il n'existe plus , j'ai recu un FGBS-222
j'ai refait le meme montage , (les couleurs des fils correspondent) seulement rien ne fonctionne
d'apres ce que j'ai lu , le fGBS222 contient une sonde de temperature donc je n'ai plus besoin de faire le montage avec une sonde DS (en haut sur le dessins du dessous)
mes 2 etats entrée ne change pas de valeur et reste a ouvert , je les ai remplacer par des contacts pour verifié mais rien non plus
j'ai raté quelque chose selon vous ?
guilt
Re: FGBS-222
Messagepar Kebiel » 21 Nov 2019 16:33
Je ne suis pas spécialiste. De mon côté j'avais du changer le param 20 (ou 21 selon le IN choisi), dans mon montage de FGBS. Peut être ça vaut le coup de faire des essais. Chez moi (avec compteur Gianola) sur conseil de Merguez07, j'ai mis le 20 (in 1) à 1.
En espérant être utile,
Keb
Kebiel
