Réveil des têtes thermostatiques DANFOSS chauffage
Messagepar kettlery » 10 Nov 2019 18:17
J'ai des têtes thermostatiques Danfoss sur tous mes radiateurs.
Cela fonctionne PRESQUE à merveille !
Le problème est que la consigne de température demandée est exécutée qu'au réveil du module (30min par défaut).
Savez-vous s'il est possible d'envoyer un ordre pour que la tête se règle immédiatement sur la température souhaitée.
EX : si je lui demande à 14:00 de mettre 24 degrés et que le module se réveille à 13;59, il faudra attendre jusqu'à 14:29 que les radiateurs chauffent...
kettlery
Re: Réveil des têtes thermostatiques DANFOSS chauffage
Messagepar ebcb89 » 10 Nov 2019 20:12
identique au POPP il faut modifier le "wak up" dans la paramètre z wave, après c'est les piles qui durent moin longtemps.
moi ils sont a 10 min sauf 1 mis a 2 min.
exemple pour avoir 2 min en sélectionnant wake up "set"
ebcb89
Messagepar kettlery » 11 Nov 2019 15:48
Merci ebcb89
Ca marche du tonnerre ! MERCI beaucoup
kettlery
Messagepar Dominic » 11 Nov 2019 17:21
C’est quel modèle de tête danfoss que tu utilises stp ? Je vais m’équiper !
Dominique
Dominic
