| Aeotec Water Sensor 6 reste sur arrachement http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=8916 |
| Auteur: | XTof1964 [ 01 Oct 2019 15:44 ] |
| Sujet du message: | Aeotec Water Sensor 6 reste sur arrachement |
Bonjour, Quelqu'un sait-il pourquoi, après un arrachement, le statut du détecteur reste-il sur arrachement ? Comment le remet-on sur Ok ? |
| Auteur: | clarinette49 [ 01 Oct 2019 16:28 ] |
| Sujet du message: | Re: Aeotec Water Sensor 6 reste sur arrachement |
J'ai un souci similaire avec un détecteur de gaz, ça serait du à un portage incomplet sur eedomus. Ca détecte bien mais ne revient pas à la normale après disparition du défaut. Seule solution que j'ai trouvé c'est de désinclure puis réinclure. |
| Auteur: | KikiFUNstyle [ 02 Oct 2019 09:06 ] |
Il est possible de setter la valeur avec l'API. Pour cela il faut aller sur le périphérique Paramètre expert > Click sur la clé (rentrer son mdp eedomus) > Choisir Direction SET et mettre la valeur souhaité. L'accès a cette url te permettra de changer la valeur du périphérique et éventuellement en faire un actionneur HTTP pour l'inclure dans des règles (RAZ du périphérique) |
| Auteur: | clarinette49 [ 02 Oct 2019 10:29 ] |
Merci pour l'info |
| Auteur: | XTof1964 [ 05 Oct 2019 16:04 ] |
Un grand merci pour l'astuce. |
| Auteur: | Eido [ 10 Fév 2021 20:55 ] |
Merci pour l'info. Mais ça serait bien que la team corrige ce truc. |
| Auteur: | Glb [ 26 Juin 2022 19:34 ] |
Bonjour 1.Puis je avoir de l aide je n ai compris comment cette manip décrite plus haut? 2.De votre coté (avec dock) avez vous une remontédes fuites differentes donc fuite 1 ou fuite 2 selon sondes concernées Merci d avance pour votre retour |
