Aeotec Door/Window Sensor 7 avec inclinaison
Messagepar MaDomotic » 21 Sep 2019 09:06
Bart a travaillé d'arrache-pied sur ce capteur qui est maintenant compatible à 100% avec l'eedomus :clap:
Ce capteur gère les ouvertures, fermetures et inclinaisons de 5°.
On le trouve à moins de 40€ sur internet.
Depuis un mois, j'ai transmis à Bart un capteur.
L'intégration n'est jamais simple car cela a beau être du ZWave, chaque capteur a des particularités.
Le Door/Window Sensor 7 intègre un capteur d'inclinaison pour baies vitrées ou porte de garage.
Très pratique pour une baie vitrée de couper le chauffage ou la climatisation quand la baie est inclinée mais pas ouverte, ou tout simplement pour ventiler une pièce et que l’on ne veut pas que le chat puisse sortir.
Idem pour une porte de garage basculante ou sectionnelle, vous pouvez savoir si elle ouverte par son inclinaison, ou bien sur la petite porte de service, savoir si celle-ci est ouverte ou si c'est toute la porte qui est ouverte par l'inclinaison.
Ou encore au niveau sécurité de savoir qu'un élément n'est pas ouvert ou fermé mais incliné.
Après inclusion, nous avons donc pour cet actionneur 4 états (valeurs), fermé / arrachement / inclinaison / ouvert.
Actuellement pour un fonctionnement parfait, il faut adapter le paramètre 11 :
Classe de commande -> COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
Nom de commande -> CONFIGURATION_SET
N° du paramètre -> 11 - Delay of Tamper Alarm Cancellation
Taille -> 2
Valeur 1 -> 0
Valeur 2 -> 5
Cliquer sur Envoyer
Faites 2 réveils avec le bouton tamper de l'actionneur espacés de 10 secondes.
C'est fini il ne vous reste plus qu'à poser le capteur.
https://www.madomotic.fr
MaDomotic
Re: Aeotec Door/Window Sensor 7 avec inclinaison
Messagepar MaDomotic » 21 Sep 2019 10:06
Résultat de la pause en image sur une baie vitrée
Door Windows Sensor 7 - incliné
Door Window Sensor 7 - fermé
MaDomotic
Messagepar rover820i » 21 Sep 2019 12:09
:thumbup: :thumbup:
Messagepar DomotiFred » 21 Sep 2019 14:09
Merci Olivier ;-)
Messagepar fredduc » 07 Oct 2019 19:34
De mon côté quand je fais l'inclusion de ce capteur, je ne vois que 3 états : ouvert, fermé, et arrachement pas de trace de l'état inclinaison. ai-je raté quelque chose ?
Merci de votre aide !
fredduc
Messagepar MaDomotic » 08 Oct 2019 07:24
Dans la liste des valeurs, as-tu des valeurs masquées ?
Si non, ouvre un ticket au support, il est possible que Bart n'ait pas encore déployé la mise à jour.
MaDomotic
Messagepar fredduc » 08 Oct 2019 14:04
J'ai "Ouvert" et "Fermé" en valeurs apparentes, et seulement "Arrachement" en valeur masquée.
Pas de trace de "Inclinaison", merci de ton aide
fredduc
Messagepar MaDomotic » 08 Oct 2019 17:09
Si tu a inclus le capteur avant le 21 septembre, c'est normal, dans ce cas tu dois l'exclure et le réinclure, puis fait un test, attention l'inclinaison doit être de plus de 5°.
Tu dois aussi adapter le paramètre Z-Wave 11 comme indiqué au début du post.
Valeurs
Si tu n'as pas la valeur 60, ouvre un ticket au support eedomus car ta box n'est pas à jour.
MaDomotic
Messagepar Mailgifson » 08 Oct 2019 21:26
J'ai le même problème.
L'état "inclinaison" n'apparaît pas dans la liste.
Mailgifson
Messagepar MaDomotic » 09 Oct 2019 07:20
J'ai informé le support eedomus, mais ouvrez un ticket avec le numéro de votre box eedomus en précisant inclusion du Aeotec Door/Window Sensor 7 avec inclinaison.
MaDomotic
Messagepar KikiFUNstyle » 09 Oct 2019 08:36
Mailgifson a écrit:J'ai le même problème.
Avez-vous tester de forcer la MAJ de votre Eedomus avant de le re-inclure ?
http://[IP_locale_Eedomus]/config -> Forcer la mise à jour complète de la box
https://doc.eedomus.com/view/Restauration_matérielle
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar MaDomotic » 09 Oct 2019 10:49
KikiFUNstyle a raison, voici le retour de Bart :
Il faut mettre à jour la box manuellement en attendant la prochaine MAJ, pour cela aller sur http://IP_BOX_EEDOMUS/config
MaDomotic
Messagepar fredduc » 09 Oct 2019 14:33
ça avance ;)
MAJ faite mais je ne suis pas certain que cela était nécessaire car j'ai découvert ensuite que la valeur "inclinaison" n'apparaissait que si le capteur est mis en usage "Fenêtre"....
Je continu mes essais car maintenant que j'ai bien la valeur "inclinaison" dans la liste, la remontée de cette valeur ne se fait pas bien : j'ai bien ouvert (et fermé) en approchant l'aimant et parfois "inclinaison" malgré le changement du paramètre 11 mais sans logique.
En tout cas merci de votre aide.
fredduc
Messagepar MaDomotic » 09 Oct 2019 15:14
En ce qui me concerne, c'est une grande baie vitrée (2,20 mètres de haut) donnant sur une terrasse.
L'angle d'inclinaison de la baie est de moins de 5°, et effectivement il faut forcer l'inclinaison pour atteindre les 5°.
Ce n'est pas dû à l'eedomus mais au capteur, 5° ce n'est pas beaucoup pour une baie vitrée.
C'est vrai que dans mon cas, la baie inclinée peut être reconnue inclinée ou ouverte suivant les manipulations ; cela ne me gène pas trop pour couper la climatisation ou le chauffage, c'est plus gênant en cas de pluie.
Lors des tests avec Bart, le paramètre 11 (Delay of tamper alarm cancellation) est paramétré à 5 secondes, cela peut aussi jouer.
La documentation complète du sensor : https://aeotec.freshdesk.com/support/so ... ser-manual
MaDomotic
Messagepar rol » 10 Oct 2019 20:33
Ça me tente bien pour un Velux.
Par contre, la position "fermée" sera déjà inclinée.
Ça pose problème tu penses ?
Rol
rol
Messagepar MaDomotic » 11 Oct 2019 07:18
rol a écrit:Ça me tente bien pour un Velux.
Ça ne marche pas pour les Vélux car ils sont inclinés de base :lol:
En plus c'est pas une bague ;)
MaDomotic
Messagepar rol » 11 Oct 2019 08:04
Une bague de ?
Edit : une blague OK :lol:
rol
Messagepar LoloBERT » 23 Nov 2019 14:19
Coucou tout le monde,
Je voudrai mettre ce module pour détecter l'ouverture d'une porte de garage grâce à l'inclinaison en remplacement du VISION ZG8101 qui malheureusement ne se fait plus.
Je fais donc des tests avant d'installer ce module, j'ai suivi les instructions à la lettre (je suis bien en mode fenêtre pour voir la valeur 60 inclinaison )
Malheureusement je ne trouve pas ce mode de fonctionnement terrible . .
Le mode ouvert ou fermé n'est pas vraiment bien détecté (avec l'aimant) que je mette le module en position horizontal ou vertical .
De plus il indique parfois qu'il y a une inclinaison mais ce n'est pas le cas.
Quelqu'un aurait-il installé ce module pour une porte de garage sectionnelle ?
Quelqu'un aurait-il plus d'infos sur le fonctionnement
Si je n'y arrive pas , je mettrai un aimant externe.
Laurent
LoloBERT
Messagepar Bidoudou » 26 Avr 2020 09:36
Bonjour LoloBERT,
Bonjour à tous !
Je comptais justement associer mon QUBINO "Flush 1D relay" ZMNHND1 avec un Aetoec Sensor 7 pour détecter l'ouverture de ma porte de garage sectionnelle dès 5°.
As-tu réussi ?
Merci!
Bidoudou
Bidoudou
Messagepar ThierryStrad » 11 Mai 2020 20:01
L'un de vous a-t-il réussi à faire fonctionner avec une porte de garage (sectionnelle ou semi débordante) ?
Thierry
ThierryStrad
