| Données Lacrosse dans le script HTTP-Capteur http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=8844 |
| Auteur: | merguez07 [ 07 Sep 2019 11:02 ] |
| Sujet du message: | Re: Données Lacrosse dans le script HTTP-Capteur |
bonjour, j'ai pas tout compris à ton message. pourquoi appelles tu le capteur Http "bouton Http" ? Que mets tu dans l'url de la requete de ton capteur?
http://xmltoolbox.appspot.com/xpath_generator.html |
| Auteur: | merguez07 [ 07 Sep 2019 13:23 ] |
en fait ton problème c'est que tu veux faire du xpath avec du html alors que le xpath c'est pour du xml. Le problème est somme toute assez simple à contourner mais il te faut passer par un script php. Sais tu faire ou veux tu de l'aide ? |
| Auteur: | merguez07 [ 07 Sep 2019 20:46 ] |
bon reprenons, Sur Eedomus, tu veux utiliser un capteur virtuel http pour récupérer les valeurs de température lacross qui sont sur un site internet. L'affichage des données sur le site internet est sous forme d'une page web (HTML) un capteur virtuel http Eedomus ne peut lire que du xml ou du json donc il faut réaliser un script php qui va aller transformer les données HTML en données lisibles par le capteur , du xml. dans l'URL du capteur, on met le lien vers la requete Php qui va rappatrier le xml et dans le xpath on met le code qui permettra d'extraire la valeur recherchée Script
URL de la requête http://localhost/script/?exec=lacross.php&phoneid=[VAR1] dans VAR1 : 471576390702 dans Xpath //temp_interieure ou //date ou //hyg_interieure ou //temp_exterieure ou //hyg_exterieure |
| Auteur: | merguez07 [ 08 Sep 2019 07:28 ] |
Pas besoin de modifier le script php. le numero d'ID est juste à mettre dans la variable VAR1
Je crains qu'il faille être effectivement en local (mais j'en suis pas sûr). Par contre si on met l'ensemble sous forme de plugin on doit pourvoir le mettre à distance. Tiens moi au jus |
| Auteur: | flouret [ 10 Sep 2019 12:53 ] |
Bonjour, Tout ceci est très intéressant. Ce serait bien que ce script soit intégré dans le store eedomus. Avec le didacticiel pour utiliser des sondes lacrosse extérieure. Bravo à vous deux. |
| Auteur: | merguez07 [ 10 Sep 2019 12:58 ] |
Effectivement si ça interesse du monde il faut en faire un plugin. Thrymartin à toi de jouer, je reste en "back office" pour toute demande d'aide. |
| Auteur: | flouret [ 10 Sep 2019 13:12 ] |
On peut l'acheter où cette passerelle ? La sonde vendue avec est pour l'extérieur ? |
