| Nouveau périphérique Coolcam : interrupteur volet http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=8700 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | rover820i [ 13 Juil 2019 14:09 ] |
| Sujet du message: | Nouveau périphérique Coolcam : interrupteur volet |
Hello Neo Coolcam (la marque chinoise présente sur aliexpress) sort l'interrupteur de volet roulant tout intégré (relais intégrés à l'interrupteur) : https://www.aliexpress.com/item/33042211678.html Le prix est à tomber, moins de 30 balles. Je suis full équipé à la maison avec du Fibaro mais si j'avais un volet supplémentaire à équiper j'aurais bien été tenté... La team eedomus est toujours sur le front pour intégrer cette marque en plus. |
| Auteur: | Max7730 [ 23 Juil 2019 07:23 ] |
| Sujet du message: | Re: Nouveau périphérique Coolcam : interrupteur volet |
Super! Merci pour le partage ! Espérons qu'il soit intégré rapidement a la box... Dommage qu'il n'y ai pas d'information sur les branchements... |
| Auteur: | merguez07 [ 23 Juil 2019 07:51 ] |
ça n'engage que moi , mais, pour avoir des interrupteurs neocoolcam, j'ai du mal avec le systeme "touch sensitive" : J'ai besoin d'entendre le cliquetis d'un contact, de sentir l'action mécanique. Bref j'apprécie d'utiliser les sens du toucher et de l'ouie en plus de la vue. Cela n'enlève rien au mérite des coolcams, et de leur avantage à proposer un système waterproof qui peut être interessant pour certains usages. |
| Auteur: | rover820i [ 24 Juil 2019 09:20 ] |
Phase, neutre, montée, descente, et c'est fini C'est vrai que le tactile sans relief est déroutant au début ; on s'y fait rapidement, j'en ai quelques-uns installés chez moi et même le WAF est positif |
| Auteur: | rover820i [ 31 Mars 2020 14:31 ] |
Je remonte le topic, je viens d'en commander un. Je devrais l'avoir dans quelques semaines. Je vous tiens au courant |
| Auteur: | JPB8994 [ 28 Mai 2020 10:58 ] |
Bonjour, J'en ai reçu plusieurs. Ils s'associent très facilement, mais impossible ensuite de faire monter ou descendre les volets via eedomus. En plus il faut rester appuyer sur la descente ou la montée sur le bouton pour descendre ou monter entièrement. Je continue à étudier ça et vous tiendrais au courant. |
| Auteur: | JPB8994 [ 30 Mai 2020 21:39 ] |
Quelqu'un aurait la liste des command class pour ces interrupteurs volet? J'aimerai bien éteindre la lumière bleue... |
| Auteur: | JPB8994 [ 30 Mai 2020 22:07 ] |
J'ai trouvé.. COMMAND CLASS SWITCH BINARY Paramètre 3 à 0 pour éteindre la lampe bleue. |
| Auteur: | flux [ 01 Juin 2020 20:58 ] |
En fait il faut que tu fasses une calibration J'ai été dérouté aussi par l'installation qui n'est pas très claire Du coup : - inclue le périphérique - ouvre le volet en entier - appuie sur le bouton bleu pendant 3 secondes jusqu'à que haut et bas soient allumés en rouge - reste appuyé sur le bouton du bas (descend ton volet entièrement) puis lâche - idem pour en haut Tu remarqueras ensuite que ça ne remontera pas par à-coup mais d'un seul coup. Et là ça fonctionnera avec la box ! Seul soucis pour moi, le volet se "décale" un peu à force, il s'arrête à 10cm du haut de la fenêtre quand je l'ouvre entièrement, mais bon pas grave, super rapport qualité prix |
| Auteur: | galaksy2001 [ 02 Juin 2020 22:12 ] |
Il m'avait échappé ce topic ! vous confirmez que ca fonctionne pour un volet roulant de type somfy avec 3 fils ? |
| Auteur: | flux [ 03 Juin 2020 15:17 ] |
Si t'as neutre montée descente (bleu/marron/noir), alors c'est good |
| Auteur: | rover820i [ 04 Juin 2020 15:18 ] |
3 fils ? 4 fils non, il te manque la terre. Sauf si c'est un moteur avec inverseur de polarité, à ce moment-là ça ne fonctionnera pas. |
| Auteur: | flux [ 04 Juin 2020 15:39 ] |
Nop pas forcément. Pour ma part je suis avec du Systec (moteurs leroy merlin) et 3 fils, je n'ai pas de terre. L'inversion de polarité c'est pour du courant continu, et en général il sort 2 fils des moteurs 12/24v |
| Auteur: | rover820i [ 04 Juin 2020 16:52 ] |
D'ac, c'est la 1ère fois que je vois des moteurs sans terre, et j'en ai vu passer une paire dans mes différentes maisons. |
| Auteur: | galaksy2001 [ 04 Juin 2020 21:37 ] |
Merci les gars. Ce sont des volets roulants Leroy Merlin 3 fils + terre |
| Auteur: | flux [ 01 Juil 2020 23:31 ] |
Quelle plaie! Mes inter de volets néo coolcam sont réinitialisés quand j'ai une coupure de courant! Il faut alors que je les recalibre, exclusion, inclusion et mise à jour de toutes les règles concernées... Pareil pour vous ou je loupe un paramétrage? |
| Auteur: | rover820i [ 02 Juil 2020 16:07 ] |
Bizarre, je n'ai pas du tout eu ce problème, pourtant j'ai eu une série de coupures de courant récemment (une 10aine en 2h et une longue d'1h). Par contre une fois il a perdu l'association avec la box eedomus, j'ai dû refaire l'association, mais je n'avais pas perdu le calibrage. |
| Auteur: | flux [ 02 Juil 2020 16:37 ] |
En fait il se met à clignoter en bleu et un simple appui sur le bouton ne fait plus baisser entièrement le volet, du coup je dois recalibrer Comment tu refais l'association? Tu es obligé d'exclure/réinclure? |
| Auteur: | rover820i [ 03 Juil 2020 11:03 ] |
Oui je l'ai juste inclus, sans exclure afin de le réintégrer à mes règles, puis suppression manuelle de l'ancien. La calibration est restée en mémoire. Ca ne m'est arrivé qu'une seule fois. |
| Auteur: | flux [ 03 Juil 2020 11:08 ] |
Ok je note en tout cas, merci!! |
