Problème Fibaro Dimmer 2.
Messagepar mario554 » 21 Juin 2019 04:27
Bonjour à tous !
Voilà je rencontre un soucis avec un Fibaro Dimmer 2.
Raccordé pour commander mes spots LED, l'allumage et extinction fonctionnent impeccable.
En revanche dès que je mets sur une valeur intermédiaire (par exemple à 20 %), eh bien au bout d'un laps de temps aléatoire la lumière augmente par paliers jusqu'à arriver à 100 % de lumière... :shock: :?:
J'ai effectué plusieures calibrations forcées, mais ça ne change rien...
Quelqu'un a-t-il déjà eu le soucis ?
eedomus +, 8 x FGRM-222, 2 x FGSD-002, 4 x FGDW-002, 1 FGK-101, 1 x ZMNHJD1, 1 x ZMNHUD1, 1 x FGFS-101, pour l'instant... :)
Box Fibre SFR, Switch D-LINK DGS-1100-24 + bientôt router 4G double WAN, Point d'accès Wifi.
Tablette murale.
mario554
Re: Problème Fibaro Dimmer 2.
Messagepar smog » 22 Juin 2019 11:55
oui j'ai déjà eu le tour...
je suis pas sur qu'il y est une solution alternative au "neutre"...
j'imagine que tu ne l'a pas branché sur ton dimmer...
déjà si tu n'as pas de scintillement persistant je trouve ça pas mal. chez moi même avec les by-pass 2 j'ai rarement eu un fonctionnement parfait sans le neutre. ca depend trop du nombre de points lumineux sur ton circuit et du type de LED en ampoule, pour indiquer une solution pérenne sans brancher le neutre... j'ai dù donc souvent retirer un fil.
après peut être un soucis avec le paramétrage de ton type d'interrupteur ... mais j'en doute.
smog
Messagepar mario554 » 22 Juin 2019 21:13
Effectivement câblage sans neutre puisque j'ai suivi ce tuto :
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... vient.html
En revanche, il faut que je rajoute un neutre c'est ça ?
Tablette murale.
mario554
Messagepar smog » 22 Juin 2019 21:33
as tu essayé avec un bypass 2 ? on sait jamais si c'est compliqué de passer un fil... mais je ne t'assure pas le résultat.
sinon, si cela ne te pose pas de problème technique pour repasser un fil , tu fait venir le neutre de ton ampoule jusqu’à ton dimmer c'est ce qu'il y a de plus efficace !!
tu retire le "pont" entre "N" et "Sx" et tu câble ton neutre (Bleu en général) sur "N"
smog
Messagepar mario554 » 22 Juin 2019 21:49
Ok je vais essayer de repasser un neutre.
En supprimant le pont N/Sx, du coup le port Sx n'est plus relié à rien et reste comme ça ?
Tablette murale.
mario554
Messagepar smog » 23 Juin 2019 10:53
Si c'est bien un va et vient que tu as domotisé...
donc tu as câblé (en gros ...) les "navettes" en S1 et S2 sur le module dans la boite d'un des 2 interrupteurs donc il te reste juste a branché un neutre et laissé libre Sx.
smog
Messagepar mario554 » 23 Juin 2019 14:20
C'est même un interrupteur simple que j'ai pour le salon !
Tablette murale.
mario554
Messagepar smog » 23 Juin 2019 15:14
http://tutoriels.domotique-store.fr/ima ... e-230V.png
Sauf que pour toi le neutre viendrais de l'ampoule...mais c'est pareil.
smog
Messagepar tang » 23 Juin 2019 17:02
J'ai deux va et vient avec Dimmer Fibaro et bouton poussoirs, et deux autre Dimmer montés sans va et Vient.
Sur chaque j'ai des ampoules ou spots LED, de par mon expérience, je vous conseillerai plutôt de prendre comme ampoules, une marque réputée comme OSRAM ou Phillips en Dimmable. Pour les spots, veillez à prendre exactement le même modèle, j'ai eu le cas ou un spot n'était pas exactement le même modèle que les autres et perturbait l'extinction totale de la rampe.
Enfin si il y a toujours des pb, mettez un by pass et faites un recalibrage avec By Pass, cela devrait résoudre les pbs
tang
Messagepar mario554 » 25 Juin 2019 07:26
Ok merci de vos messages, je vois pour installer un neutre, recalibrer et voir si c'est mieux !
Tablette murale.
mario554
