Dimmer FGD212 et mémorisation du niveau de luminosité
Messagepar tang » 19 Juin 2019 22:59
il m'arrive d'allumer mon FGD212 via macro avec un niveau de luminosité faible
Je fais cela dans des règles qui se déclenchent la nuit. j'aimerai par contre que le dimmer ne garde pas en mémoire ce niveau de luminosité quand je l'allume le matin via l'interrupteur poussoir ? et retrouve sa pleine puissance sans que j'ai a double cliquer sur l'interrupteur
y a t'il un paramètre Z-Wave pour cela ?
tang
Re: Dimmer FGD212 et mémorisation du niveau de luminosité
Messagepar smog » 19 Juin 2019 23:06
J'ai eu le même soucis.
Ma parade : une macro qui allume à 100% de luminosité tous les jours pendant 2 secondes puis éteint vers 7h du matin ... au prochain poussoir l'allumage sera plein.
idem le soir mais a 10% pour pas se prendre un flash la nuit en allant au toilette avant que le dimmer fasse effet...
smog
Messagepar tang » 20 Juin 2019 15:26
merci,
effectivement j'avais pensé à cette solution "paliative" !
tang
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 33 invité(s)
