Piles: possibilité de les remplacer par un transfo ?
Re: Piles: possibilité de les remplacer par un transfo ?
Messagepar ARTNOW » 18 Mai 2019 00:13
Salut , moi j'utilise des batteries rechargeables , comme ça moins de dépense dans les piles .
Tu pourrais dans l’absolu utiliser des transformateurs , avec la tension et l'intensité en mA adéquate , rien ne si oppose techniquement ....
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar ARTNOW » 18 Mai 2019 14:17
Normalement pas besoin de mesurer ton ou tes transformateurs , la tension et intensité sont indiquées dessus , par exemple pour un smartphone 5v 2000 mA , ensuite il vaut connaitre la tension et intensités requise pour ton périphérique , la tension c'est facile , c'est la tension de la pile c'est marqué dessus bien sur.
Pour l’intensité , il faut aller voir sur le site du fabriquant ou en dernier recours utiliser un ampèremètre ,brancher en série avec la pile , et mesurer la consommation moyenne en mA (Milli-Ampères ).
:D
ARTNOW
Messagepar ARTNOW » 18 Mai 2019 20:33
Bonsoir thrymartin , je ne comprends pas trop ou tu veux en venir , voici mon avis d'électromécanicien, électricien).......
L'énergie dispensée par des piles ou accumulateurs, sera toujours plus onéreuse que celle provenant d'un transformateur , tu dit que tu ne veux pas tomber en panne puisque tu n'es pas sur place pour changer les piles , donc arrêtes de te torturer la solution est plus qu'évidente , pose des transformateurs et ne lis pas tout ce qu'on peux lire comme bêtises sur certains sites internet .
Le solution la moins coûteuse : c'est ton prestataire d’énergie (Enedis , direct energie , etc....)
Ensuite les accumulateurs de bonne factures que tu recharges (Donc cela ne réglera pas ton problème d'autonomie ).
Et pour finir les piles , la solution la plus coûteuse qui demande aussi un suivi de la courbe de décharge de tes appareils .
Voila , j'espère t'avoir éclairé dans ton dilemme .
a+
ARTNOW
Messagepar Kitor » 20 Mai 2019 07:15
Bonjour, Sinon pour tes différents périphériques, tu a la technologie EnOcean.
Je n'ai pas testé mais sa dois pouvoir remplacer ton srt
https://doc.eedomus.com/view/EnOcean
et les périphériques testés avec EEDOMUS
https://doc.eedomus.com/view/Liste_des_ ... es_EnOcean
Kitor
Messagepar klaushomelive » 20 Mai 2019 17:31
thrymartin a écrit:Sinon, possible que les piles utilisées étaient nazes... faudrait que j'essaye avec des neuves de qualité...
@thrymartin
Sur le site
https://www.domotique-store.fr/fr/domotique/usages/domotique-chauffage-climatisation-a-distance/thermostats-sans-fil-domotique/886-nouveau-secure-srt321-thermostat-mural-zwave-horstmann-hrt4-zw-.html#description
on peux lire pour le SECURE SRT321-Z+
"Durée de vie des piles : 2 ans env. (variable suivant les paramètres et l'utilisation)"
Ceci vaut à mon avis pour tout ces thermostats du marché (si non, il va vite disparaître du marché).
Donc mon avis: Les piles ou le thermostat sont "nazes".
Si c'est le thermostat, faut voir s'il est encore sous garantie.
Mais remplacer par un transformateur me semble pas une bonne idée du tout.
klaushomelive
Messagepar stef31 » 20 Mai 2019 17:41
klaushomelive a écrit:Ceci vaut à mon avis pour tout ces thermostats du marché (si non, il va vite disparaître du marché).
Le SRT321 est réputé pour être un gros consommateur de pile avec un remplacement parfois tout les 3 mois. La version Z-WAVE+ a amélioré nettement son autonomie mais je doute que cela tienne réellement 2 ans.
Messagepar ARTNOW » 20 Mai 2019 21:57
ARTNOW
Messagepar kamelkamel » 08 Juin 2019 00:39
thrymartin a écrit:OK, Merci
possible qu'on me réponde aussi à mon autre question sur les thermostats ?
kamelkamel
Messagepar jm.33 » 22 Nov 2019 17:14
Je reviens sur ce sujet.
Je suis moi aussi dans la préoccupation de pouvoir garantir le chauffage d'une maison de campagne.
Le chauffage est composé de convecteurs avec thermostat/fil pilote et de 5 sols chauffants avec un thermostat individuel par pièce.
Ce que je veux: gérer individuellement chaque pièce mais pouvoir régler chaque pièce en mode eco/confort/veille par un système horaire commandable depuis l’extérieur (mobile).
Après recherche des différents thermostats (j'ai un tableau Excel si tu veux), plusieurs solutions pour moi:
1: Les solutions radios (delta dore, SRT 321 ZWave+ ) .
Avantages: on fait ce qu'on veut.
Inconvénients: Problèmes de piles, communication pas toujours assuré car liaison entre thermostat et modules pas garanti par le protocole.
2: Les solutions filaire (Hager 25113 ou 25120) + modules ZWaves Qubino à entrée fil pilote + box domotique (permet de gérer les chauffages sols comme des convecteurs).
Avantages de cette deuxième solution plus "rustique": réglage à l'ancienne quand on y vit, pas de piles à changer, fiabilité du procédé filaire.
Inconvénients: moins souple car pas possible de régler finement les températures à distance mais pas grave car le fil pilote 5 ordres suffit et pas de retour, à moins de mettre une sonde interne sur la pièce principale.
Besoin du neutre en plus pour alimenter le thermostat.
Je prévois donc d'acheter des modules 5 ZWaves Qubino a fil pilote associé à 5 thermostats Hager 25113 qui assureront leurs fonctions principales: la temperature et de gérer tous le reste (planification, commande à distance) par la box domotique + ZWave Qubino.
Quelques questions pour m'enlever un doute :
- De ton coté, avec le SRT321, qu'en est il de la consommation avec des piles de bonnes qualité et de combien est ton rafraichissement ?
- As tu remarqué des problèmes intempestifs (rares mais existants) de communications entre le SR321 et et ses modules ZWaves ?
JM.33
jm.33
