Changer la config z-wave par macro ou script
Messagepar dricline » 24 Avr 2019 21:42
J'aimerais faire un script qui me permette d'étalonner mes volets roulants FGR-222.
En effet, ceux-ci se décalent au bout de quelque temps, j'avais l'habitude avec jeedom de déclencher un étalonnage auto une fois par mois en mon absence.
Un autre cas d'usage serait de régler la sensibilité de mes MultiSensor 6 (ZW100) lorsque la maison est en mode absence (faible sensibilité, sinon le chat déclenche), et lorsque je suis là sur forte sensibilité pour activer mes lumières.
Mon besoin, soit par règle, soit par macro, soit par script php.
Merci pour vos réponses.
dricline
Re: Changer la config z-wave par macro ou script
Messagepar xeos » 25 Avr 2019 06:36
On ne peut pas faire un paramètrage Z-wave en règle ou autres sur Eedomus , j'ai déjà fait une demande en 2017 dans les suggestions mais ça intéresse personne..... maintenant si on est plusieurs ca peut bouger
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar technoman63 » 25 Avr 2019 07:13
Moi cela m’intéresse surtout pour le module zwave RGBW Fibaro ou on peut déclencher des modes: feu tonnerre...
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar xeos » 25 Avr 2019 07:19
je remonte le sujet qui date de 2018 pardon...
xeos
Messagepar xeos » 25 Avr 2019 07:25
Il y a aussi la possibilité d"envoyer un message HEXA a un module Zwave. C'est exactement le même principe sauf on peut aller beaucoup plus loin sur les fonctionnalités
Mais pas dispo sur eedomus
xeos
Messagepar Engenews » 22 Déc 2019 14:17
J'ai un besoin similaire au sujet abordé dans ce Post...
Je souhaiterais remplacer un contrôleur RGBW "Classique" par le module zmnhwd1 qubino RGBW. Ce module intègre des fonctionnalités (Eclair, Arc en ciel, ...) activables via les paramètres du module.
Comment puis-je procéder afin d'activer/changer la valeur de ces paramètres via un Script ou un Macro afin de pouvoir les activer à ma guise via l'interface eeDomus sans avoir à passer par la configuration du périphérique?
Merci pour votre aide !!!
Engenews
Messagepar Gyvr » 19 Juil 2020 09:45
Je ressors une fois de plus cette demande.
Je souhaite changer la fréquence de "wake up" pour réduire l'utilisation des piles, tout en conservant une bonne réactivité quand c'est nécessaire.
Mon cas particulier immédiat, passer le wake up à une heure ou plus en été et 10 à 15mn en hiver pour des robinets thermostatique de radiateur.
Gerard
Gyvr
Messagepar Eido » 19 Juil 2020 14:03
Je participe. Moi ça serait pouvoir changer la couleur et le statut des LED des interrupteur walli par une règle.
Eido
Messagepar ctve » 20 Juil 2020 11:08
Je m'associe à la demande car je me suis heurté à cette absence de possibilité de modifier la config par macro ou script notamment pour certaines sirènes Zwave dont on ne peut changer le type de son émis que via le paramétrage Zwave.
@Eido : j'adore ta signature :lol:
ctve
Messagepar kouatik » 01 Août 2020 14:09
j'en suis également ! Pour moi ce serait de pouvoir changer la couleur des anneaux Fibaro Walli en fonction d'une valeur d'un périphérique. Exemple : Portail ouvert/fermé = inter Walli du couloir en vert ou rouge.... sans en changer l'état ON/OFF de celui-ci. :D
kouatik
Messagepar benj70b » 02 Août 2020 22:29
je pense qu'il y a moyen sur le portail en javascript:
Il faut faire un POST vers : /radio_config_save.php?channel_controller_module_id=[ID DU MODULE]
avec les bonnes données :
ex des données pour avoir le niveaux de batterie ( COMMAND_CLASS_BATTERY, BATTERY_GET)
function_id: 13
command_class_id: 80
command_name_id: 2
par contre le retour est asynchrone, il faut donc scruter pour savoir le retour.
benj70b
Messagepar rover820i » 04 Août 2020 09:24
benj70b a écrit:je pense qu'il y a moyen sur le portail en javascript:
function_id: 13
command_name_id: 2
Pas con tiens.
J'ai commencé un petit truc sur mon serveur web et avec cURL la connexion fonctionne (je n'ai pas encore poussé plus loin), il faudrait voir si avec la fonction httpQuery de eedomus on arrive au même résultat.
Ca devrait ressembler à ça (pour la partie connexion) :
<?php
$login = 'Nom utilisateur eedomus';
$password = 'mot de passe eedomus';
$of = md5($password);
$postfields = '{"of":"'.$of.'","user_login":"'.$login.'","user_pass":"'.$password.'","save":"on","connexion":""}';
  $return = httpQuery('https://https://secure.eedomus.com/log_post.php','POST',$postfields,NULL,array("Content-Type: application/json","Accept: application/json","X-Gizwits-Application-Id: ".$appid));
  $obj = sdk_json_decode($return);
print_r($obj); // on devrait avoir un success : true si la connexion est OK
La variable $of est un hash MD5 du mot de passe.
Messagepar rover820i » 04 Août 2020 09:46
Je viens de faire ce script (non fonctionnel sur eedomus mais que je vais transposer dès que j'ai un moment), fait à la va-vite mais il fonctionne. Il faut cependant dresser la liste des command_class et leurs command_name.
<?php
$login_page = 'https://secure.eedomus.com/log_post.php';
$data_page =  'https://secure.eedomus.com/radio_config_save.php';
$email_login = '';
$pwd_login = '';
$of = md5($pwd_login);
$periph_id = ''; // code du périphérique
$fonction_id = '13';
$command_class_id = ''; // 85 : command_class_association / 20 : command_class_basic / 70 : command_class_configuration / 32 : command_class_meter / 8E : COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION / 00 : COMMAND_CLASS_NO_OPERATION / 1 : Optimize node / 73 : COMMAND_CLASS_POWERLEVEL / 75 : COMMAND_CLASS_PROTECTION / 31 : COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL / -3 : ZW_IS_FAILED_NODE / -1 : Remove failed node / -2 : Replace failed node
$command_name_id = '';
$param_id = '';
$taille = '';
$valeur = '';
      $headers = array(
         "Accept: */*",
         "Connection: Keep-Alive",
      $cookie_file = 'connect'.$frs.'.txt';
    $ch = curl_init();
      curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, FALSE);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, FALSE);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_AUTOREFERER, TRUE);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $cookie_file);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookie_file);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0");
$fields = array(
   'of' => $of,
   'user_login' => $email_login,
   'user_pass' => $pwd_login,
   'save' => 'on',
   'connexion' => ''
      curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $login_page);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, TRUE);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $fields);
      $response2 = curl_exec($ch);
$fields = array(
   'function_id' => $fonction_id,
   'command_class_id' => $command_class_id,
   'command_name_id' => $command_name_id,
   'b1' => $param_id,
   'b2' => $taille,
   'b3' => $valeur,
   'b4' => '-1',
   'b5' => '-1',
   'b6' => '-1',
   'data_comment' => ''
      curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $data_page.'?channel_controller_module_id='.$periph_id);
echo $response2;
Messagepar kouatik » 04 Août 2020 10:43
Oulà, ça me dépasse ce que vous êtes en train de faire :ugeek: mais comme ça fait avancer un souhait : MERCI d'avance ! ;)
kouatik
Messagepar merguez07 » 04 Août 2020 13:27
Interessant cette affaire. Je vais suivre le travail de rover820i de près :D
Messagepar Gyvr » 04 Août 2020 13:34
pareil pour moi, ca me dépasse complètement. J'avais bien vu le message de benj70b, mais pareil sans comprendre ou savoir comment réaliser l'approche proposée.
Merci de continuer à nous informer des progrès.
Gérard.
Gyvr
Messagepar rover820i » 04 Août 2020 21:41
Bon en local sur la box, ça ne fonctionne pas...
## ERROR: Querying [https://secure.eedomus.com/log_post.php] Error 0:
Il semble que les requêtes vers le sous domaine secure.eedomus.com soit volontairement interdit. Question de sécurité me direz-vous, ce qui est logique. Ca nécessitera donc un script externe à la box.
Messagepar Fab » 13 Sep 2022 00:07
Bonjour, je déterre ce sujet car je voudrais aussi pouvoir envoyer des commandes de configuration à un périphérique Z-WAVE via une règle. Vous n'avez toujours pas trouvé de réponses à vos demandes ?
La mienne n'est d'ailleurs pas très normale mais je galère pour piloter un thermostat HELTUN. Il n'y a pas de canal MODE créé avec le périphérique, du coup impossible de passer du mode confort à vacances par exemple avec des règles. Par contre cela fonctionne bien avec la commande Z-WAVE adéquat. Je pensais qu'il serait possible de créer un canal manuellement puis de mettre les valeurs et les commandes associées, mais visiblement ce n'est pas possible.
A 150€ le thermostat, ça commence à m'exaspérer ;) Je l'ai acquis avant la fin de l'hiver dernier. Le support ne pas jamais fait de retour. Je me suis dit que c'était peut être un problème de firmware alors j'ai cherché la solution cet été pour le mettre à jour, ce que j'ai finalement réussi à faire mais ça ne solutionne pas le problème.
Si jamais vous avez une solution, je suis preneur...
Merci de vos retours
Fab
Messagepar jluc2808 » 30 Sep 2022 22:45
idem pas de canal mode avec un airzone, si vous avez une solution , je suis preneur
jluc2808
Messagepar dommarion » 01 Oct 2022 10:13
Bonjour Fab,
Je dispose d’un régulateur HELTUN, et j’ai le canal MODE.
Voir mon post
viewtopic.php?f=5&t=10353&p=95510&hilit=Heltun#p95510
Je pense en effet que la génération 2 des régulateurs Heltun n’est pas complément configurée sur eedomus.
Cela ne répond pas à ta question sur le changement de configuration ZWave via une règle ou un script… mais en utilisant une configuration complète et un actionneur virtuel on arrive à faire fonctionner l’ensemble.
Bon week-end
Dommarion
dommarion
