Fibaro THE BUTTON
Fibaro THE BUTTON
Messagepar davsdom » 05 Mars 2019 17:54
Salut
Je viens d'acheter un bouton au fibaro, mais lorsque je l'ajoute à mon EEdomus, il me dit qu'il n'est pas reconnu.
Il me semble que c'est GENERIC_TYPE_WALL_CONTROLLER.
Je vois sur le web qu'il devrait être reconnu. Peut-être que c'est un nouveau firmware?
Le modèle est un FGPB-101-6 ZW5.
Merci pour l'aide
davsdom
Re: Fibaro THE BUTTON
Messagepar grosbidons » 05 Mars 2019 18:56
Salut ,
C'est a dire "il n'est pas reconnu"
Tu n'arrives pas à l'inclure ?ou c'est par la suite que tu ne peux rien en faire?
Je ne sais pas a quoi correspond le 6 de la ref, mais je viens d'installer un FGPB-101-1 zw5 sans aucun souci, je dirais même mieux avec une simplicité remarquable.
eedomus v1
fibaro wallplug,fgdw002,fgbs 222,fgbs 001
qubino, dimmer,flush et fil pilote
synology ,sonos,sonoff, d'link,philips hue
alarme,piscine ,éclairages etc etc
google home...
grosbidons
Messagepar davsdom » 05 Mars 2019 19:10
Salut
J'ai réussi à l'inclure mais ce n'est pas reconnu. Un message est sorti disant:
"Cet appareil est inconnu de la base des périphériques eedomus, ses fonctionnalités seront probablement limitées. Vous pouvez contacter le support eedomus en communiquant le code API de ce périphérique afin que son intégration puisse être étudiée"
Lors de la configuration de l'appareil dans eedomus, il me semble que, dans les paramètres,
davsdom
Messagepar grosbidons » 05 Mars 2019 19:30
D'après ce que je vois le chiffre 6 correspond a un bouton bleu?
Pour l'inclusion c'est bizarre.
C'est un bouton neuf ou reconditionné?
une fois inclut,tu appuies 4 fois dessus pour l'activer,sinon il ne marchera pas.
Sinon le reinitialiser peut être une solution!
Il faut appuyer 5 fois dessus,puis rappuyer a nouveau et le maintenir appuyé au moins 5 sec.
Ensuite supprimer le bouton.
Refaire l'inclusion
De nouveau l'activer.
A noter que je ne vois jamais generic ...... lors de l'installation.
Sinon je pense qu'il faudra songer à le passer en garantie.
,si n'importe quel autre periph' s'inclut sans problème dans ta box ,le malaise viendra vraiment du bouton.
eedomus v1
google home...
grosbidons
Messagepar davsdom » 05 Mars 2019 20:00
grosbidons a écrit:D'après ce que je vois le chiffre 6 correspond a un bouton bleu?
Refaire l'inclusion
oui C'est un nouveau bouton bleu, non reconditionné.
Je viens juste de dissocier eedomus de l'inclure à nouveau, mais maintenant cela ne me laissera pas l'inclure ...
Dans mon eedomus, j'ai environ 50 actionneurs ... ce n'est pas un échec de l'eedomus. Tout fonctionne bien sauf le bouton ....
davsdom
Messagepar davsdom » 05 Mars 2019 20:09
Refaire l'inclusion
J'ai pu l'inclure à nouveau, mais il réapparaît en tant que commutateur sans fil et le même message réapparaît
ça va être faux? Devrais-je le changer?
Quel modèle avez-vous la certitude qui fonctionne?
davsdom
Messagepar grosbidons » 05 Mars 2019 20:10
Tu es loin de compte en terme d'actionneur.
Ca sent le bouton defectueux!
As tu essayé de d'activer un actionneur que tu as déja et de refaire l'inclusion?
Si ca marche,bouton retour vendeur!
A part si quelqu'un a une autre idée!
eedomus v1
google home...
grosbidons
Messagepar grosbidons » 05 Mars 2019 20:12
Pour le modèle j'ai le même que toi sur une box eedomus v1 sauf qu'il est blanc.
eedomus v1
google home...
grosbidons
Messagepar grosbidons » 05 Mars 2019 20:14
Désolé,de ne pas avoir solutionné ton problème.
Mais curieux d'avoir la solution des que tu l'auras.
eedomus v1
google home...
grosbidons
Messagepar davsdom » 05 Mars 2019 20:17
grosbidons a écrit:Désolé,de ne pas avoir solutionné ton problème.
Merci pour ton aide. Je pense que je vais le retourner au fournisseur pour en obtenir un autre et l'essayer.
Si vous l’utilisez sur eedomus, je comprends qu’il doit être défectueux, sauf s’il s’agit d’une nouvelle version.
est-il judicieux d’envoyer le numéro d’API à eedomus pour vérification?
davsdom
Messagepar grosbidons » 05 Mars 2019 20:38
Il n'y en a pas 50 modèles soit zwave + soit homekit(apple)
Le dernier est facile a reconnaitre,c'est ecrit sur la boite.
Pour l'envoi au support ,cela m'etonnerait que cela fasse quelque chose.
Si tu es patient ,fais la demande,si ca presse ´retour à l'envoyeur. :P
eedomus v1
google home...
grosbidons
