existe t il des capteurs -simples- de température z-wave
Re: existe t il des capteurs -simples- de température z-wave
Messagepar galexicon » 04 Mars 2019 11:38
Oui, c'est rare. Pourtant le marché semble ouvert pour ce type de produit pour un prix pas trop élevé. Les seuls détecteurs qui semblent sympas sont le Sensative Strips Comfort (mais 60€...) et le PHILIO PAT02-1B à 50€.
A comparer aux sondes Oregon économique, à la fiabilité reconnue et l'autonomie correcte, le choix est vite fait pour moi.
eedomus+ - RFXtrx433XL - Fibaro FGR-223 - Qubino Fil pilote - Remotec ZXT-600 - Oregon THGR810 - Philips Hue (Hub v3, 2 GU10 color, 4 E27 color) - Yeelight - Xiaomi Mi Robot Vacuum (v1) - Balance Withings Body+ - Palazzetti CBox - Visonic Powermaster 30
galexicon
Messagepar rover820i » 04 Mars 2019 17:35
Le problème est que le réseau z-wave va se retrouver rapidement saturé si tu veux une actualisation régulière. Mieux vaut une sonde en 433mhz afin de dissocier la partie température, de la partie z-wave pure comme tes différents actionneurs ou capteurs de porte.
Messagepar yann69 » 04 Mars 2019 17:51
moi j'utilise celui la Thermo-hygromètre (ST814)
par contre gourmand en pile
le problème du 433mhz c'est que chez moi ça ne traverse pas mes murs de 60 cm
d'ou l’avantage du zwave et son maillage
yann69
Messagepar rover820i » 04 Mars 2019 18:18
Faut prendre des sondes lacrosse en 868 avec un rfplayer alors :)
Messagepar yann69 » 04 Mars 2019 18:49
Le 868mhz c'est pire
yann69
Messagepar stef31 » 05 Mars 2019 07:24
Il te reste la solution des sondes 1-WIRE. Elles ne sont pas chères, très fiables par contre, c'est des sondes filaires et il faudra faire des trous dans tes murs de 60cm... ;)
Messagepar xeos » 05 Mars 2019 08:35
Tu as les sondes Xiaomi mais il faut une Zigate.
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar stef31 » 09 Mars 2019 06:55
Les sondes de température Z-WAVE, dans ton cas, vont présenter un avantage par rapport à d'autres sondes si ton réseau est correctement maillé. Il te faut donc prévoir d'avoir des modules Z-WAVE qui fassent le relayage (généralement des produits alimentés sur secteur comme les actionneurs).
Les sondes Heiman ont l'air d'être pas mal. Je n'ai pas encore lu de retour d'expérience.
Le réseau 868 MHz n'est pas pire par rapport au réseau 433 MHz. En plus sur le réseau 868 MHz, il est autorisé d'émettre avec plus de puissance que sur le réseau 433 MHz donc on dispose théoriquement d'une meilleure portée.
Ce qui est aussi important, c'est le choix du protocole. Le Z-WAVE présente 3 évolutions (la dernière devrait sortir cette année). La première version n'était pas très adaptée au module sur pile ou batterie. La seconde version (Z-WAVE+) est moins gourmande en pile mais on peut faire mieux. Donc des sondes de température en Z-WAVE, ce n'est pas toujours le meilleur choix. Autre point, le soucis parfois d'un réseau Z-WAVE, c'est la saturation et les collisions dans les ondes radios. En théorie, si une information n'est pas correctement transmission, elle est supposée être retransmise mais on constate aussi que les informations sont parfois mal interprétées quand il y a trop d'échanges d'où l'intérêt de limiter les pollings et les modules trop bavards. Par exemple, ce qui m'est déjà arrivé par le passé, un actionneur va déclencher une ouverture ou une fermeture d'un ouvrant alors qu'aucun ordre ne lui a été transmit par la box.
Messagepar rover820i » 09 Mars 2019 12:13
thrymartin a écrit:bonjour,
je ne vous comprend plus ?
vous me répondez par ailleurs "rien a voir" dans cette discussion ou je pose le probleme de la fragilité du reseau zwave dans une RSecondaire ou il ya une lacrosse avec 3 capteurs distants en fonction
viewtopic.php?f=14&t=8257#p76466
Dans ton autre topic, tu me parles de fréquence 868mhz. Je te réponds donc sur la fréquence 868mhz :mrgreen:
Là il est question de capteurs fiables, je parle donc de mon expérience perso sur le 433mhz où j'ai une excellente fiabilité de mes sondes :)
Messagepar jojo73 » 24 Mai 2019 09:59
thrymartin a écrit:je crois que j'ai trouvé : Heiman, température/humidité (47 sur amazon, mais 40 sur un autre site, malheureusement en rupture) - c'est quand même enorme que les constructeurs principaux ne sortent pas ce genre de module !? par exemple, une cave, un congelo... on va pas y installer une centrale multifonction ou un module interrupteur qui a une prise sonde quand même ???
Un petit retour sur les sondes de température Heiman (j’en ai 2):
- elles ont une remontée un peu sporadique. D’après ce que j’ai compris, tous les 0,5 degrés ou après un certain laps de temps. Mais au final, ça suffit dans mon cas.
- Elles ont chez moi un super portée, comme tous les modules Z-Wave dans mon cas. La box est au premier, pas de soucis de connexion jusqu’à la cave même sans relais au RDC. J’en avais même mis une dans le congèl, ça marchait.
- le gros problème, c’est l’autonomie. Dans le meilleur des cas, elles tiennent 3 mois. Dans le congélateur, en 1 semaine, la pile était vide.
=> pas possible de conseiller cette sonde dans ces conditions, surtout au prix que tu mentionnes (je les avaient payé beaucoup moins cher)
Johan
jojo73
Messagepar clarinette49 » 24 Mai 2019 10:48
C'est normal que dans le congélateur la pile ne tienne pas, il vaut mieux connecter une sonde filaire sur un module zwave situé à l'extérieur et alimenté.
clarinette49
Messagepar Kitor » 24 Mai 2019 12:12
Je met sa pour mes capture de température, ce n'est pas du Zwave et il faut un RFX mais ensuite les capteurs ne sont pas cher et la pile tiens énormément longtemps (J'en ai aussi un dans le congélateur et il fonctionne sans problème)
https://doc.eedomus.com/view/Sonde_Thermo
Kitor
Messagepar ARTNOW » 24 Mai 2019 23:02
Salut moi j'utilise depuis plus d'un an RFP1000 et trois oregon avec un qui me sert pour le congélateur mais j'ai rallongé le fil de la sonde , sa marche nickel , le piles tiennent pas mal dans le temps , curieusement c'est meme celle du congélateur qui tient le plus longtemps
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
