Fgd212 utilisation s2
Messagepar manututu » 24 Fév 2019 10:24
Je souhaiterais utiliser le bouton s2 de min fibaro fgd212. Pour avoir moins de latence j'ai creer une règle pour allumer un autre point lumineux.
De mon interface lorsque j'agit sur "interrupteur s2" tout marche nickel. En physique rien ne se passe... Qq'un saurait il d'où pourrait venir ce problème ? Connection OK, car ça marchait avant avec une zipabox...
Merci !!
manututu
Re: Fgd212 utilisation s2
Messagepar manututu » 03 Mars 2019 19:32
Personne n'a une idée...?
manututu
Messagepar rover820i » 04 Mars 2019 17:36
Tu veux dire que lorsque tu actionnes ton interrupteur physique, s2 ne change pas d'état sur ton appli/sur site eedomus ?
Comment ton bouton est branché ?
Messagepar paulogaz » 10 Mars 2019 21:18
Hello
Il existe un paramètre pour passer en mode va et vient.
Je crois que c'est le paramètre 13.
Paulogazzzz!!
paulogaz
Messagepar manututu » 18 Mars 2019 10:02
Pour donner des nouvelles, je me suis reattelé au parentérale de mon fg 212.
Le cablage est bon.
Quand je je modifie le paramètre 29 pour inverser S1 et S2, S2 est reconnu comme S1 et fonctionne parfaitement comme S1 le ferait. Il est donc bien cablé. Mais toujours pas réussi à faire allumer mon deuxième éclairage avec S2, ni en association, ni avec règle. La scène activation est activée, le switch est bien sur momentary switch car bouton poussoir. rien n'y fait...
Lorsque j'allume S2 avec l'appli tout marche bien la lumière 2 s'allume et s'éteint. Lorsque je presse sur S2 en physique sur l'interrupteur, l'appli mais le premier éclairage allumé à 30% ce qui ne correspond à rien et d'ailleurs la lumière 1 reste éteinte... bref rien de logique... Si ?
manututu
