| FGS 222 sur POrtail somfy Slidymoove 600 http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=8194 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | stef31 [ 14 Fév 2019 12:09 ] |
| Sujet du message: | Re: FGS 222 sur POrtail somfy Slidymoove 600 |
Ce ne sont pas des sorties mais tu peux brancher en parallèle sur l'arrivée 230Vca le FIBARO.
Quel intérêt de brancher les deux sorties pour faire la même chose? Je ne brancherais que Q1 sur 5 ou 6.
Et où est ce que tu branches IN? Sur le schéma, ils ont un peu simplifié. Ils ont mis deux fils qui arrivent sur les mêmes borniers (par exemple 5 ou 6), ce qui n'est pas fonctionnel. Il doit y avoir un commun, ce pourrait être le bornier 7 mais ce n'est pas très clair. A vérifier avant de câbler. |
| Auteur: | bmx34 [ 14 Fév 2019 14:04 ] |
Merci beaucoup Mais comment savoir pour la sortie 7? |
| Auteur: | bmx34 [ 15 Fév 2019 07:20 ] |
Bonjour Quelqu’un peut m aider à répondre à la question sur le bornier 7? Merci |
| Auteur: | stef31 [ 15 Fév 2019 07:30 ] |
Bonjour, Tu peux le vérifier avec un multimètre. Sinon avec un schéma plus détaillé. Ils ont un peu simplifié le câblage. Par exemple, pour l'interrupteur ou le visiophone, ils évoquent deux fils mais il ne précisent pas où les câbler. Une autre hypothèse pourrait être que les bornes 5 et 6 soient un + et un - ? A vérifier avec un multimètre. |
| Auteur: | bmx34 [ 15 Fév 2019 10:32 ] |
Merci Pour le Q1 ok je mettrais sur 6 Mais si on regarde le 7 est - et 9 est le + mais en 24v donc le fgs222 marche t il sur 24 Donc peut on mettre le IN sur le 7? |
| Auteur: | stef31 [ 15 Fév 2019 11:32 ] |
Attention, il ne faut pas procéder comme cela car si on fait des hypothèses erronées on risque de griller quelque chose. Il vaudrait mieux vérifier les polarités avec un multimètre. Quelle est la polarité de 6? Sinon, sur un FGS222, les sorties sont libres de potentielle donc on peut alimenter la boucle en 24Vcc. Je parle de la boucle de sortie pas de l'alimentation du module qui est en 230Vca. Sur les les derniers FIBARO, les sorties ne sont pas libre de potentiel donc tu ne pourrais pas faire ce montage. |
| Auteur: | stef31 [ 15 Fév 2019 11:41 ] |
Pourquoi tu câbles S1 sur la phase? |
| Auteur: | wistealth [ 15 Fév 2019 11:45 ] |
j'vois pas de quoi tu parles j'ai oublié de rajouter un poussoir pour une commande reportée |
| Auteur: | bmx34 [ 15 Fév 2019 12:00 ] |
Aujourd'hui mon fibaro 222 est reglé comme ceci ![]() Pour le S1 je laisse tomber |
| Auteur: | bmx34 [ 15 Fév 2019 12:01 ] |
Je mets ce fibaro pour demander a SIri via mon telephone d ouvrir le portail |
| Auteur: | wistealth [ 15 Fév 2019 12:05 ] |
ça parait court. La valeur que tu rentre : 1 correspond à 0,1 seconde d'appui. Peut être augmenter un peu la valeur autour de 10 |
| Auteur: | bmx34 [ 15 Fév 2019 12:18 ] |
en mettant taille 1 et valeur 10 par exemple |
| Auteur: | wistealth [ 15 Fév 2019 13:27 ] |
voila une config possible : valeur 1 : 10 ( ce qui fait un appuie simulé de 1s avant de relâcher)
| Auteur: | bmx34 [ 15 Fév 2019 16:25 ] |
Merci je vais faire ça Donc vous confirmez L et N sur le 16 et 17 In sur 5 et Q1 sur 6 Merci beaucoup |
| Auteur: | stef31 [ 15 Fév 2019 17:11 ] |
Je m'abstiendrais de confirmer ce câblage. Cela peut fonctionner si les deux bornes 5 et 6 non pas la même polarité. |
| Auteur: | wistealth [ 15 Fév 2019 17:36 ] |
Fin du game, tu peux y aller.
| Auteur: | stef31 [ 15 Fév 2019 17:43 ] |
Bravo @Wistealth. |
