| Creer un bypass sur un module http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=8152 |
| Auteur: | Diezus [ 06 Fév 2019 05:15 ] |
| Sujet du message: | Creer un bypass sur un module |
Bonjour, Voila suite à une panne de la box, j'ai dû en attendant enlever tout les modules des chauffages pour qu'il puisse fonctionner sinon il rester en prog. Suite à cela je souhaiterais savoir si vous connaissez une astuce pour remettre mes modules et y mette un interrupteur ou commutateur qui me permettrait de désactiver le module sans le retirer et donc de faire fonctionner le radiateur sans fil pilote. Merci |
| Auteur: | stef31 [ 06 Fév 2019 06:51 ] |
| Sujet du message: | Re: Creer un bypass sur un module |
Bonjour, Tu es équipé de radiateur qui ne disposent pas des positions manuelles ARRET/ECO/CONFORT/PROG? J'ai un radiateur qui n'a pas la possibilité de repasser en mode manuel sauf l'interrupteur marche/arrêt mais pour les autres, je peux les refaire fonctionner en mode manuel si besoin. |
| Auteur: | Diezus [ 06 Fév 2019 08:54 ] |
Non lorsque je met le module il se mettre automatiquement en prog et impossible de changer le mode a part l'éteindre. |
| Auteur: | rover820i [ 06 Fév 2019 16:30 ] |
Bizarre. Normalement tu dois avoir une position pour le fonctionnement via fil pilote. Au pire, tu débranches le fil pilote du module, ça fera passer ton radiateur en mode confort. |
| Auteur: | Diezus [ 06 Fév 2019 18:45 ] |
Non j'ai déjà essayé cela n'avait pas marché peut etre aussi du au faite que la box a griller et laisse tout les relais bloque... Je vais réinstaller cela je vous tiens au courant. Merci |
