Module Qubino "2 relais" ZMNHBD1: réglage param 1 & 2
Messagepar ropre » 22 Jan 2019 16:22
Bjr, après inclusion de ce module comment régler les paramètres 1 & 2 (selon notice qubino) pour passer les deux interupteurs I1 & I2 en mode monostable (boutons poussoir).
ropre
Re: Module Qubino "2 relais" ZMNHBD1: réglage param 1 & 2
Messagepar merguez07 » 22 Jan 2019 16:28
tu vas dans le paramétrage zwave de ton actionneur
classe de commande : command_class_configuration
nom de commande : configuration_set
n° du paramètre : 1
valeur 1 : 0
envoyer
idem pour paramètre 2
Messagepar ropre » 22 Jan 2019 17:29
merguez07 a écrit:bonjour,
n° du paramètre : 1
valeur 1 : 0
envoyer
merci pour ton message ,
je suis novice sur eedomus et je ne trouve pas ce paramétrage zwave de mon actionneur . qd je clic sur "configuration du périf" de mon module, je tombe sur un page en deux parties: caractéristiques et paramètres expert, avec des réglages mais pas de "paramétrage zwave"...
Où se trouve cette fonction ?
ropre
Messagepar merguez07 » 22 Jan 2019 17:36
tu dois avoir les onglets suivants dans ta page de config
Messagepar stef31 » 22 Jan 2019 18:12
Dans le menu configuration, tu dois aller sur ton compte et activer le mode expert pour voir l'onglet "Paramétrage Z-WAVE".
Messagepar ropre » 22 Jan 2019 19:20
Merci beaucoup, il manquait bien le mode expert.
Question résolue merci
ropre
